查看: 4727|回复: 4
灯光音响常识:判断光源的几个硬性指标
发表于 2010-7-20 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、显色性
  光源对物体真实颜色的反应程度。我们认为太阳光和白炽灯对物体颜色的反应是最好、最真实的,所以给他们的显色性定义为100,一般显色指数在80以上就是比较好的光源了,不过灯光音响租赁公司一般吸顶灯比较难做到。
  2、色温
  就是光源颜色的温度,也就是通常大家所说的“黄光”、“白光”。其实在行业内是不这么叫得,通常会用一个数值来表示,黄光就是“3300k以下”,白光就是“5300k以上”,还有种中间色“3300k-5300k”。
  3、光效
  这个指标很重要,就是指不同的光源在同样的时间,消耗同样的电量,所发光的多少。也就是说一样亮的光,他所损耗的电量可能不一样,灯光音响租赁光效高的光源肯定比光效低的更省电。
  4、平均寿命
  这和别的东西不一样,光源都是讲的平均寿命,就是说一批光源同时点亮,当50%的光源失效的时间,就是这批光源的平均寿命。现在一般的吸顶灯都会保一年,其实他们的寿命远远不止一年的,所以大家可以放心使用。
  5、频闪
  光源每秒闪动的次数,为什么有的家里的荧光灯老觉得它在闪,其实是电器不好,不能给他提供稳定电压的缘故,频闪大的光源对眼睛伤害最大,荧光光源频闪比较严重的。
  6、光通量
  顾名思义,就是光源发光的多少。
  绚丽多姿的灯光音响租赁效果是众多KTV装修设计中的“点睛”靓点。随着消费者审美眼光的提高,KTV灯光设计越来越注重高档次和华丽效果。要想设计一款成功的灯光效果,就需要对各种灯光知识了如指掌。
发表于 2010-7-20 23:04 | 显示全部楼层
“白光就是“5300k以上””  好像不是这么定义的吧 。光通量是照度吗?
发表于 2010-8-16 16:54 | 显示全部楼层
学习一下 原来灯光的道道也不少啊 晕啊
发表于 2010-8-18 15:15 | 显示全部楼层
所谓的照度:从同一方向看,在给定方向上的任何表面的每单位投影面积上的光照强度(光度)。单位为英尺朗伯。亮度信号(Luminance signal):NTSC彩色电视信号中涉及场景照度或亮度的那部分信号。 照度(Luminosity)指物体被照亮的程度,采用单位面积所接受的光通量来表示,表示单位为勒克斯(Lux,lx) ,即 1m/m2 。 1 勒克斯等于 1 流明(lumen,lm)的光通量均匀分布于 1m2 面积上的光照度。照度是以垂直面所接受的光通量为标准,若倾斜照射则照度下降。
自由为之理想,飞翔实乃心境之宽广。
发表于 2010-9-4 11:05 | 显示全部楼层
忒专业了  好神气  啊
灯光艺术 让灯光做出我的艺术
GMT+8, 2026-11-22 10:54 , Processed in 0.124699 second(s), 30 queries , Gzip On.
