查看: 4338|回复: 3
音响设备最常见的几种避震手段
发表于 2010-8-3 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、角锥和吸震垫组合
  角锥和吸震垫组合使用,可兼收两者之长, 硬质的角锥使振动得到有效传导,当振动传导至吸震垫时, 由于高阻尼夹层材料分子间相互碰撞而将振动的机械能转化为热能, 振动的能量便不会积聚在锥体附近,而且利用不同材料具有不同的共振频率,对不同频率有不同阻尼特性,使这种组合能具有一个较宽频带的吸收和阻尼,从而收到更佳效果。在角锥脚钉尚未商品化时,音响爱好者常使用倒扣的高脚玻璃酒杯或鼓形大象棋子等置于器材之下, 灯光照明设计作为避震之用,也可收到异曲同工的效果。
  2、吸震垫
  吸震垫用以吸收器材的振动,因材料不同可分发泡垫、橡胶垫、塑料垫、绒毛垫等,为取得好的吸震效果,应选择能吸收造成主要干扰频率段的吸震垫, 同时要对可闻频率以下的超低频(10Hz以下)予以吸收,以改善声音的清晰度。吸震垫特别适于LP电唱盘、激光唱机使用,灯光照明设计效果可谓立竿见影, 如激光唱机下放置吸震垫后,重播音质会有明显提高, 低音更紧 、声像聚焦更好,人声更清晰。
  不同材料制作的吸震垫对振动传导的频率及传导速率均不同,这是选用的关键。如以厚重的石料作底, 再在其上放以软质吸震胶垫, 就能有更好效果。
  3、脚钉、脚架等
  脚钉、脚架等都是利用适当的介质和几何形状,将音响器材外壳与承载体的接触面减少到最小,造就一个声学高阻抗区,使产生隔离作用,或者说是将音响系统的振动“机械接地”。硬质角锥脚钉除可将器材本身的振动导出, 还能把器材与外界的振动阻隔,使音响器材内部及外部振动对音质的影响得以减小。
  一个有效的避震脚钉必须在传导振动的同时,灯光照明设计将振动的机械能转换成热能散发掉。不同材料制作的角锥脚钉都有其固定的谐振频率, 各具优缺点,这在使用时是应加考虑的。
发表于 2010-8-3 16:17 | 显示全部楼层
学习一下 说的不错
发表于 2010-8-6 14:43 | 显示全部楼层
配个图片说明就更好了
说半天也不知道是什么东东,抽象的很那
燃烧吧,小宇宙!
发表于 2014-6-6 14:02 | 显示全部楼层
报告!别开枪,我就是路过来看看的。。。
GMT+8, 2026-11-22 11:57 , Processed in 0.120710 second(s), 30 queries , Gzip On.
