查看: 10845|回复: 16
容易忽视的调音台话放品质问题
发表于 2010-8-15 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
调音台内部都有话筒放大电路,简称话放,是用来对话筒输入进来的信号进行第一级放大的。很多人在使用调音台的时候,往往忽略话放品质的问题,也就是没在意。其实,调音台话放电路作为整个音响系统的第一级放大电路,其品质对于整个扩声效果的品质有着决定性的作用。说白了,看一个调音台的品质好坏,最关键的就是输入部分就看话放品质,输出部分就看输出母线的数量。(备注:输出母线数量是指主输出、编组输出、辅助输出等等输出通道的数量,母线数量越多,对设计水平要求越高。)
    由于忽视了调音台话放品质,很多人选购了比较高档的品质比较好的话筒,但是用在档次较低的调音台上,就会导致高品质话筒的性能得不到完全的发挥,不能真正体现出高品质的价值,以至于浪费了宝贵的人民币。有时候因为忽略话放品质的原因,用来品质不咋地的台子,还会导致话筒的声音始终调不好,不是虚就是散要么就发干,换了好话筒也是调不好,自己也纳闷,怀疑这个怀疑那个,生出很多疑问。
    举个例子说明一下,我用一只SHURE BETA58A话筒(ACE行货),用美奇16.8调音台(录音入门级产品,话放品质不错),只调整增益,其他控制都不做,表现出来的声音就很厚实、扎实、通透,谐波丰富,声音很鲜活。同样的话筒,换到A&H PA12调音台(先歌行货,应该算路演入门级吧)上,还是只调一下增益,但声音就变得轻薄、生硬、有沉闷感,缺乏灵气,好像变成PG58话筒的声音了,再用均衡补偿,始终也不是那个味道。再换到YAMAHA MG82CX(真货非高仿)台子上,SHURE BETA58话筒怎么听怎么像是恩平制造的。
    所以,如果自己的选择的调音台品质不是很高,在配备话筒的时候,也没有必要去配备很高品质的话筒。品质不高的调音台话放质量一定不会很高(出于成本考虑),属于一个瓶颈,会限制高品质话筒的性能发挥,造成不必要的浪费。当然了,如果使用的话筒品质不高,也就没有必要选择具有高品质话放的调音台,话放品质高的调音台解析力也更强,话筒自身的毛病也会一览无遗地表现出来,同时也浪费了话放的品质。
     一般来说,话放品质比较好的台子,话筒出来的声音都会比较扎实(当然了,价钱也贵),而话放质量不好的台子,出来的声音一般就比较发散发虚或声音比较干涩。 比较调音台的话放质量的方法很简单,拿一只话筒接在A调音台上,调整好增益,其他不调,用耳机监听,对话筒讲话,听听声音,再换到B调音台上,用同样方式试验一下,对比一下声音,只要具备基本的听觉分辨能力,品质高低就很容易分辨出来了。
发表于 2010-8-15 13:30 | 显示全部楼层
同感  我也遇到过这情况 话筒在我的专业声卡上什么都不挑  音质基本很好  到了一些调音台上  乱七八糟  我起先以为是调音台电路问题呢 后来问才知道是因为话放太烂
发表于 2010-8-15 15:07 | 显示全部楼层
没错。 今年音响展的时候,ah的调音台(忘了谁代理的了)还搞了耳机的试听。俺就奇怪了,那些技术都没带着耳朵吗,那声音闷了吧唧的,你就放给客户听,谁买啊。 雅马哈的低端,嘿嘿,就是便宜。 不要说mg系列的,就是好几万的数字02r声音也不好,至少要dm2000的话放才可以。
发表于 2010-8-15 22:52 | 显示全部楼层
不错不错,身同感受
24
发表于 2010-8-16 09:58 | 显示全部楼层
恩 我现在用的就是YAMAHA01V96  音质一般啊
希望自己一辈子不做对不起良心的事 呵呵
发表于 2010-8-16 10:35 | 显示全部楼层
这事儿,还是有钱的说了算
忽悠呗!
自由为之理想,飞翔实乃心境之宽广。
发表于 2010-8-16 12:18 | 显示全部楼层
美奇的见了这个一定很高兴。不知道要是发个帖子问美奇 雅马哈 A&H这三个品牌哪个台子好结果是什么。估计肯定不是美奇。。。。。。。
发表于 2010-8-17 15:05 | 显示全部楼层
只有试过的才有资格谈这个。我没试过只能看下 。。。。。。
发表于 2010-8-18 11:06 | 显示全部楼层
我看不一定 楼主应该拿森海的再试试看。。。。。
发表于 2010-8-18 12:57 | 显示全部楼层
了解了。难怪有的时候总是乖乖的了。
GMT+8, 2026-12-1 03:43 , Processed in 0.116205 second(s), 31 queries , Gzip On.
