查看: 4642|回复: 3
卡拉OK音响工程设计方案
发表于 2010-9-13 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡拉OK在音响工程设计方案方面与其他娱乐场所的设计有着不同的方案,音箭音响和大家一起简单的看看卡拉OK在音响工程设计。
     一、 设计依据及执行的国家标准
   1. 按中华人民共和国广播电影电视部标准GYJ25-86(厅堂扩声系统声学特性指标)中的语言和音乐兼用的一级指标要求为依据;
   2. 按照中华人民共和国广电部93年颁布的《歌舞厅扩声系统的声学特性与测量方法》(WH0301-93)中的兼一级歌舞厅标准设计;
   3. 设备设计安装标准按照中华人民共和国建设部96年新颁布的《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB 50258-96)以及92年颁布的《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)设计安装
     二、 设计技术要求
  卡拉OK音响扩声系统,采用语言和音乐兼用扩声一级标准为设计目的,其技术指标为;
  1、声压级:要求在100HZ---6300HZ频率范围平均声压级大于或等于120dB;
  2、传输频率特性:要求在100HZ---6300HZ频率平均声压级为0dB,在此频率内允许小于或等于±4 dB
  3、传声增益:要求在100HZ---6300HZ频率范围内,传声增益平均值大于或等于-8 dB:(音乐兼用)
  4、声场均匀度:要求在100HZ小于或等于10 dB;要求在1000HZ小于或等于8dB;要求在6300HZ小于或等于8 dB
  5、总噪声级:定义为扩声系统达最高可用增益,但无有用声信号输入时厅堂内各听众席噪声级的平均值要求小于或等于NR25(35dBA);
  6、失真度:7﹪
  7、混响时间:1.2MS
    音响工程的设计将会直接影响着以后的经营效益,卡拉OK的老板往往很注重自己的音响工程设计方案和施工工程商的选择
发表于 2014-4-2 14:47 | 显示全部楼层
回个帖子,下班咯~
发表于 2014-4-3 01:43 来自手机 | 显示全部楼层
没看出自己想学的东西
发表于 2014-4-5 19:06 | 显示全部楼层
你说的方案呢、
GMT+8, 2026-11-19 15:34 , Processed in 0.146697 second(s), 35 queries , Gzip On.
