查看: 4616|回复: 5
【求助】多功能厅的反馈抑制,请老师指教
发表于 2010-9-24 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个很大的厅堂开一个发布会.大概12X30米,要求就领导讲话效果好,领导听的返听要音质好,前排四五排座椅的能听到好音质,其他的音质好不好不用管.
设备已经固定了,只能更换效果器这类设备,下面是清单
1.A15音箱一对
2.返听一对
3.辅助一对
5.混音器
6.反馈抑制器
7.均衡
8.压限
9.MG系列调音台
10.功放
我在小厅测试的时候,反馈严重.反馈抑制器的12个抑制点全用了.才用了一只话筒.
我是这样调节的.
1.功放开了一半,因为会场比较静,后级太大底噪很大
2.因为没有条件做测试,所以EQ把300HZ以下全关了,12KHZ以上全拉下来了
3.抑制器是百灵达的1124P 不太会用,选了自动抑制.
4.混音器接会议话筒,进台子1.2通道,台子的增益只扭到9点的位置,表桥已经很-6DB了
5。总输出在-5DB和0DB之间.
6。压限我就没开 直通了.
我担心到了现场还这么调节,传声增益会很小.影响开会效果.
请问各位老师,有什么好意见么?
发表于 2010-9-24 13:25 | 显示全部楼层
1、小厅和大厅的差别挺大,按我的经验,大厅应该容易做得多。
2、到了大厅以后,最好不要使用百灵达调音台上的“自动反馈抑制”功能。
3、反馈抑制器在小厅所做的设置,到了大厅以后要清除掉,重新来设置。
4、低切切到了300Hz,对讲话声音的影响太大,音色不会很好。
发表于 2010-9-24 13:38 | 显示全部楼层
另外补充一下,一般大厅里,反馈抑制器抑制掉3-6个点就足够了,如果拉掉四五个点以后,传声增益依然很小很小,那一般会是系统布局有问题,需要重新考虑扬声器和话筒指向、周围反射物等方面的影响了。
小房间里,房间增益大,所以传声增益就低。小房间用窄带陷波原理的反馈抑制器不是很管用,楼主12个点全用上也不会有多大改善,反而让声音更难听一些而已。
 楼主| 发表于 2010-9-24 17:20 | 显示全部楼层
谢谢 大会场如果更容易 那就好了 呵呵
发表于 2014-3-28 20:51 | 显示全部楼层
楼下的接上
发表于 2014-3-28 23:02 | 显示全部楼层
点调多了,就变调了,变味
GMT+8, 2026-11-15 07:34 , Processed in 0.115973 second(s), 29 queries , Gzip On.
