查看: 8077|回复: 4
功放是否一定要接负载后才能开机
发表于 2005-6-1 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br>功放是否一定要接负载后才能开机<br>一般来说,功率放大器应该在接妥负载以后,才能接通电源开启机器,融容易造成损坏,特别是在有输入信号时,接通电源而又不接负载,危险性更大。对于电子管功率放大器、A类功率放大器更是严格禁止在负载开路情况下通电开机,因为在这种状态下,功率输出器件将承受最大的功率耗散,有可能超过其安全工作区而造成损坏。而且负载开路状态下,常会导致放大器的工作不稳定,甚至自激,也有可能会造成功率输出器材的损坏.
发表于 2012-6-23 14:17 | 显示全部楼层
这是指 胆机吧。电子管功放应该是接负载才开机。晶体管好像不用这么要求吧。
发表于 2012-6-23 14:26 | 显示全部楼层
顶起哈哈
发表于 2012-6-23 18:39 | 显示全部楼层
還有一個問題是連接器如果是帶電連接時會打火花,造成表面積碳,容易讓接觸電阻升高
发表于 2012-6-24 02:24 | 显示全部楼层
回复 4# waveforce
    这里也能见到 阿哲 老师{:6_156:}
GMT+8, 2026-11-22 14:51 , Processed in 0.131576 second(s), 31 queries , Gzip On.
