查看: 5162|回复: 7
关于调音台一些按键的问题!!
发表于 2010-10-16 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位有几台调音台!使用了有六七年的时间吧!也不知是维护不到还是其他原因!
常有出现接触不良的现象!经排查是调音台上的低切按键、编组按键引起的!就是多按几次,声音就正常了!!再就是编组按键有时也编不上需多按几次!
这是什么原因引起的那?如何排除?日常维护时注意些什么?
发表于 2010-10-16 16:25 | 显示全部楼层
喷一些除锈剂,然后多按几下,让他渗入按键。当然,前提是不要接电。效果还可以。
发表于 2010-10-16 17:54 | 显示全部楼层
是因为台子里面的铜片氧化造成的,我感觉还是多按几百次就好了
学习中~~~~~~
发表于 2010-10-16 18:29 | 显示全部楼层
那个什么,除锈润滑剂,百度里面有。。。
啸叫一生.o○<
 楼主| 发表于 2010-10-17 13:05 | 显示全部楼层
谢谢楼上的热心!!按键里的结构主要是什么啊?平常的维护应该注意点什么啊?
在就是上面的情况不用的通道也出现!!
发表于 2010-10-20 11:21 | 显示全部楼层
按键里面应该是个铜片吧!呵呵!猜的!
我想飞的更高,但是我没有翅膀!
发表于 2010-10-20 15:09 | 显示全部楼层
按键开关机构基本都是有回弹锁位带簧片的滑动件和多组焊针切换端子的套件组成,因为这种结构不是密闭的,所以铜质的簧片、切换端年久就会因氧化而出现接触不良问题。根据本人多年的维修经验,最彻底有效的处理方法是将台子打开,找到不良开关,用一次性医用针从开关后面找到缝隙注入机油,然后反复按动几次,氧化层会自然脱落,机油易稠些,比如35#的为好,3#缝纫机油容易挥发维持时间短些。
评分
查看全部评分
发表于 2012-1-19 10:51 | 显示全部楼层
学习楼上的了~
GMT+8, 2026-11-15 08:26 , Processed in 0.131509 second(s), 35 queries , Gzip On.
