楼主: hanxd128
2倍音箱功率的功放推音箱问题
发表于 2010-11-4 07:32 | 显示全部楼层
回复 7# hanxd128
音箱的承受功率,如果用粉噪的话,功率会小很多,也就是说,粉噪的杀伤力更大;
功放刚好相反,如果用粉噪测试功放的输出功率,则输出要大很多,用正弦波则小很多,也就是说正弦波比粉噪的杀伤力更大。这是对功放而已。可以这样去理解。
而且10Khz比1Khz的杀伤力更大。1Khz比100Hz的正弦波杀伤力更大。
功放是放大能力,音箱是承受能力,不同的。
我以前也遇到过这个困惑,后来与一些专门做功放很厉害的工程师们讨论过此类话题,他们验证了我的说法,我们也做过实验。所以我目前是这样理解的,仅代表个人意见,欢迎讨论。你发的图只是各个阻抗下的功率输出,没有直接证明你的理论观点哈。
发表于 2010-11-4 13:26 | 显示全部楼层
仔细把下面这个帖子看完,你或许会搞明白。 26楼的回复也要仔细理解。
http://www.xycad.com/bbs/thread-47856-1-1.html
GMT+8, 2026-11-15 07:47 , Processed in 0.100978 second(s), 25 queries , Gzip On.
