查看: 19204|回复: 2
电声乐队流动演出中的音响(一)
发表于 2005-6-1 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br><br>
<br><br><br>
电声乐队流动演出中的音响(一) <br><br><br><br><br>
  浅谈电声乐队流动演出中的音响调控现代电声乐队以组合简单、音色丰富、演奏方便,以及流动性、适应性强而广泛应用在各种演出场所。<br>
  它们的组合方式多种多样,大致归纳起来有以下两种:<br>
  一是由键盘乐器(如电子琴、合成器)、电吉他、电贝司、架子鼓组成;<br>
  二是由以上乐器外,加入吹管乐器(如小号、萨克斯管、长号)等组成。本文就电声乐队流动演出中的音响调控进行浅议。由于演出场所多为室内,调控方法以厅堂扩音为主。音响系统组成一般包括调音台、功率放大器、扬声器组、传声器、周边设备。为了便于流动演出,音响系统的组成原则是:实用、简捷、工作可靠。设备尽可能选用名厂名家的系列产品,这样对于系统的可靠性、兼容性、维护性有很好的保证。<br>
  1、调音台。<br>
  尽量选用扩音调音台。输入单元的数量视所需通道数加2~4个备用通道,输入口子具有动态承受能力大、频响较宽的性能,并有电平衰减键控选择、高通滤波器、线路断点插入等功能,单元组件均衡网络最好具有可变频点或扫频功能,输出单元具有立体声、单声道、返送、监听以及辅助输出,并配备编组功能。较常用的调音台有百威、雅马哈、声塔、美奇、三益、声迹以及国产的飞达、湖山等。<br>
  2、功率放大器和扬声器(音箱)。<br>
  由于流动演出,扩音面积经常改变,一般来讲,演出场所容纳人数与总功率之间的关系为每个听众席位功率平均在1.3W,功率放大器总容量除满足以上要求外,相对于扬声器组功率,应增加30%的储备功率。扬声器组功率视功率放大而定。设备的选用原则是:大功率、多数量。这样一来,化整为零,便于搬运,且一旦发生故障,还有其他设备可用,不影响演出。例如,一个演出场所可容纳1000人,需要总功率1500W,可配置3台(300+300)W功率放大器,或2台(450+450)W功率放大器,主扬声器组配置便携式音箱3组6只(200~250W/只)或2组4只(300~350W/只),并根据现场情况采用相应的扩音方式,以保证扩音声场的均匀度、清晰度、声压级等要求。通常情况下,流动演出的电声乐队配备常用4只每只250W的音箱,2台350W×2的功率放大器即可。常用的功率放大器有百威、皇冠、雅马哈、高峰、EV、AB、三益和国产的湖山等。音箱有百威、JBL、EV、C牌、BOSE、雅马哈以及国产的南鲸、飞达等。<br>
  3、传声器(话筒)。<br>
  电声乐队用传声器按用途大致可分为人声和乐器二大类。人声用传声器可分为有线话筒和无线话筒两种。有线话筒选用优质动圈式,超指向性;无线话筒选用分集接收方式(即双频接收)来提高稳定性。乐器拾音可选专用拾音器(有线或无线),但为了便于保管,降低费用,亦可选用优质动圈话筒。关于有线话筒和无线话筒在使用中各有优势:有线话筒便于连接,抗干扰性强;无线话筒克服了现场连线多、易发生故障的缺点,由于具有使用灵活,而且目前无线话筒传输接收技术成熟,价格相对较为合理等优点,所以在电声乐队流动演出中,尤其是在人声拾音上应尽量采用。常用的传声器有舒尔、森海塞尔、AKG、索尼、三角、拜亚等。其中,舒尔、森海塞尔、AKG等品牌有线、无线话筒,并具有很高的性价比。<br>
  4、周边设备。电声乐队流动演出中必备的周边设备有:效果处理器一声音的修饰处理;频率均衡器一弥补声场的缺陷,抑制声反馈;压限器—保证音频信号的幅度,不致过载和失真,保护功率放大器和扬声器组的安全运行。另外,还可以增加反馈抑制器、声音激励器、电子分频器等设备。周边设备的主要作用是美化和修饰声音,在配备上要注意实用性,少而精,并非越全、越多,扩声效果越好;相反,会增加调节的复杂性有难度,以及系统和设备故障的发生率。<br>
  效果器利用输入单元的断点插入功能接入,优点是可对每个还需要效果处理的通道进行单独调整处理。效果器在所需调整的通道编组后,由对应的辅助发送和恢复插口接入,其优点是降低设备台数,便于调整。乐器与音响系统的连接就目前现代电声乐器和专业音响设备来说,一般输出阻抗在几十至几百欧姆左右,输入阻抗在几十千欧左右,并且使用IEC268-15标准,即电压匹配技术(VTM),符合设备匹配要求,因此,它们之间可实现方便的连接。常用的连接方式是,电子琴、合成器(音源)与调音台采用非平衡方式直连,即用大二芯插头接入调音台的线路输入插口(LINE IN)。<br>
  电吉他,电贝司输入系统有两种方法:一种是利用乐器专用音箱还音后用话筒拾取信号接入调音台;另一种同键盘乐器一样,采用不平衡方式与调音台直连。用话筒拾取的方法有利于乐手直接监听演奏效果,线路输入简便易行,抗干扰性好。吹管乐器与架子鼓拾音用话筒采取平衡式接入调音台,采用大三芯或卡龙插头(XLR)。<br>
  例如,一个电声乐队由一台电子琴、2台合成器、一把电吉他、一把电贝司、一套五头架子鼓(大鼓×1、嗵嗵鼓×2、一嗵鼓×1、军鼓×1、吊镲×2、踩镲×1)共4名乐手组成。要求每名乐手配一只演唱话筒,设歌手演唱话筒4只,主持人话筒2只。其中各类话筒单独编组后接入相应的效果器<br><br><br><br>
发表于 2006-4-7 05:35 | 显示全部楼层
re:顶
顶
发表于 2008-10-25 20:07 | 显示全部楼层
re:顶
顶re:顶
顶re:顶
顶re:顶
顶
GMT+8, 2026-11-2 06:07 , Processed in 0.120602 second(s), 31 queries , Gzip On.
