查看: 6038|回复: 5
弱弱问下,灯光通道和地址的关系
发表于 2010-11-17 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如控制台1-32通道,,,,和灯光的地址是什么关系呢
发表于 2010-11-17 15:49 | 显示全部楼层
灯的地址是灯具的识别码,多台灯就需要有不同的地址码,这样灯具才能按照顺序排列,接受控台的信号控制。
控台的通道是控制和输出,通道越多说明控台能控制的灯具越多,控台的通道和灯具地址码之间的关系,就好像是电影院排队看电影的人和电影院内部座位的关系,可以是一个人对一个座,也可以一个人买十个人的票,然后占十个座。票卖完了也是就说没座了。灯和控台也一样,灯的地址码如果超出了控台本身通道的数目,那么灯控台就不能控制这台灯具。
不知道这么说你能不能明白。
评分
查看全部评分
发表于 2010-11-17 18:38 | 显示全部楼层
灯具的地址和控制台的控制通道他们是息息相关的,灯的地址编码是按照通道数依次累计的。否则的话,灯具无法受控,控台的所有数据将不被灯具执行。
不只作灯光,音响也玩玩。
 楼主| 发表于 2010-11-17 20:10 | 显示全部楼层
好像我说错了,DMX512台子的手动选灯最多是1-32个,我想问这个1-32是不是地址码转换成10进制(好像也不是,我做过的广播系统是2N-1),而1-32每个都可以控制好几个灯;
而通道是灯控台上1-16的,比如摇头灯4通道是亮,1是颜色,56是左右和上下,
我是想问灯的地址码和手动的1-32的关系,好像通道是灯光内置的吧?
和谐就是美,统一就是好
发表于 2010-11-20 01:51 | 显示全部楼层
你说的    DMX512台子的手动选灯最多是1-32个   跟通道没有什么关系  而是你一次能选定使用灯的数量
你要理解控台本身的通道数 指的是控台的通道  (512通道 1024通道 2048通道)这个是根据台子的不同而不同的
灯的通道数 指的是灯的本身具有的特性 而每一种特性占用一个通道 每一个特性也可以理解为灯具有的功能
比如 白光 颜色(自转) 图案(自转) 棱镜(自转) RGB混色  自动开关泡······各种各样的功能 正是如此 就有了 这个灯是10通道  那个灯是16个通道  等多的还有24通道 32通道等等
不知这样说你是否理解了点
至于地址码
灯的地址编码是按照灯的通道数依次累计的   至于计算地址码的方法 也不复杂 还是累计  比如16通道的灯 第一支灯的地址码是1  第二支地址码就是17     第三只就是33······
回答完毕
发表于 2011-3-1 10:44 | 显示全部楼层
灯的地址码拨法和控台有关系。 不通通道控台的拨法是不一样滴
淡定 淡定
GMT+8, 2026-11-18 13:56 , Processed in 0.120617 second(s), 32 queries , Gzip On.
