查看: 5855|回复: 9
音响工程的供配电设计
发表于 2010-12-15 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位高手请教,音响工程中供配电系统的设计中经常出现要求使用大功率单项电源,但从强电配电的角度对于大负载考虑到三相平衡的问题采用的是380V供电,我也清楚同一相位的供电肯定是好的,可是强电设计时三相不平衡是大忌,各位高手有没有两不耽误的解决方案。
发表于 2010-12-15 21:33 | 显示全部楼层
只用一相电不可能。三相功率配平就可以了
发表于 2010-12-15 22:57 | 显示全部楼层
冒昧问一句,音响功率很大的时候分相供电,会有什么坏处?
发表于 2010-12-16 17:56 | 显示全部楼层
只要三相功率配平,相电压稳定就没什么问题。有人说什么相位差导致明显可闻噪音的情况俺没遇到过。
 楼主| 发表于 2010-12-17 12:41 | 显示全部楼层
多谢,各位关注,我其实也是比较偏向板凳的观点的,各位还有没有高论,供小弟参考
发表于 2010-12-21 17:58 | 显示全部楼层
要想分平衡是不可能的,胆识三项电位差不能差的太多。必须用3项5线制强电供。还有各设备接地必须达到接地标准,不然的话系统会有天敌噪声的有!!!还有就看自己了
发表于 2010-12-22 00:33 | 显示全部楼层
大型的演出需有专门单独的变压器之后供电,小型的通过数字稳压电源供电就可啦。
一个老陕
发表于 2011-1-11 14:13 | 显示全部楼层
我在现场没有见过这样的事,我们都能做到最大化的平衡,
43
发表于 2011-1-12 11:06 | 显示全部楼层
还是没听明白!
发表于 2011-1-12 19:03 | 显示全部楼层
回复 5# happy_raven
查阅了一下资料,简述如下:
一、单相供电的情况下,由于分布电容造成的外壳所带电压是同相位的(同步地起伏),连通设备机壳的信号线屏蔽层或其它连接上不会有工频电流流过。多相供电的系统中,可能会由于相位差的存在导致工频电流产生,对信号的信噪比产生影响。所以在一些要求动态范围非常大(或者说要求本底噪声非常低)的场所,比如高质量录音棚、本底噪声低于35dB(A)的扩声场所,最好是使用单相电。
二、很多情况下,比如大型世界巡演演唱会现场扩声功率非常大,这时候必须使用三相供电(实际上也是这么做的)。比较好的做法是让信号处理设备(音源、调音台、均衡、压缩限幅等)都集中在同一相上,这样在信号的大部分传输路径中,设备之间是不存在干扰的。只是把功放(或包含相关的分频设备)分成三相来供电,主要用功放这种大功率设备来平衡三相负载。前级的信号处理控制设备(调音台、周边等)和功放之间的采用平衡线路和音频变压器隔离传输(此资料比年代比较早,现在的音响系统 完全可以使用光电隔离的传输形式),这样就能将多相供电引起噪声增大的范围控制在最小。
参考信息来源:《audio systems design and installation》1990年第一版,作者Philip Giddings
另外7楼所说的数字稳压电源对于音响系统来说,不是什么好事。
GMT+8, 2026-11-28 01:11 , Processed in 0.129015 second(s), 31 queries , Gzip On.
