查看: 4373|回复: 1
RadioShack33-2055数字声压计的使用(转载)
发表于 2010-12-20 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
此仪器的测量范围在50-126dB
面板开关:
一、RANGE(量程的选择)
此开关共有8个档位
1、OFF、仪器处于关的状态
2、120、此挡可以测量110-126dB的声压
3、110、此挡可以测量100-120dB的声压
4、100、此挡可以测量90-110dB的声压
5、90、此挡可以测量80-100dB的声压
6、80、此挡可以测量70-90dB的声压
7、70、此挡可以测量60-80dB的声压
8、60、此挡可以测量50-70dB的声压
注意!!正确的测量方法应该让电平显示在“0”附近。如果信号过大,应该采用较大的量程测试,否则不准确。如果显示LO说明信号过小,此时应该用较小的量程测量。
二、DH
此开关是用来捕捉某点的声压。当按下开关时,记忆下按下开关时的声压。按RESET(复位)恢复或换档自动恢复。
三、MAX
按下此开关仪器将测量最大声压
四、WEIGHTING(加权)
人的耳朵对不同频段的声音变化的敏感程度是不一样的,越到高频或越到低频就越不敏感,就正如一个“A”字。
"A-weighted"是对1936年美国标准协会制定,描述人耳对不同频段的声音变化的敏感程度的标准,下面数据摘自该标准:
400Hz 500Hz 630Hz 800Hz 1kHz 1,25kHz 1,6kHz 2kHz
-4,8dB -3,2dB -1,9dB -0,8dB 0dB +0,6dB +1,0dB +1,2dB
其中:
1、1kHz是基准;
2、当1kHz为0dB时,2kHz实际上是+1.2dB,...等等。
所以,当我们说”XXdB(A-weighted)"时,实际上是在说“1kHz是0dB时,2kHz是+1.2dB,...等等”。
除了A-weighted之外,实际上还有不是很常用的
B-weighted:类似A,但用于极大音量的描述;
C-weighted:不同于A,各频段的值相差甚小;
U-weighting:用于极端高频;
XX dB(A-weighted)也可以写作XX dBA(就是A加权)。
实际应用中A和C两种加权是最长用的,所以本仪器设置了这两种加权方式可供选择。
五、RESPONSE(响应)
此开关是控制仪器的响应速度的。
显示SLOW为慢速,FAST为快速。
六、电器规格
仪器采用9V积层电池
0dB=0.0002MicroBar为基准
麦克风:驻极体电容式
测量范围:50dB-126dB
精度:在114dB声压下± 2 dB
加权:A或C
显示速度:快或慢
七、信号输出
伏特数。。。。。。。。。1V峰到峰(打开电路满量程1千赫兹)
阻抗。。。。。。。。。。。10千欧姆 最小负载
失真。。。。。。。。。。。2%(1千赫兹0.5V峰到峰)
八、规格
工作温度。。。。。。。32 °F 到122 °F(华氏)
存储温度。。。。。。。-40 °F to 149 °F(华氏)
体积。。。。。。。(HxWxD) .. 6 ¼ × 2 ½ × 1 ¾ 英寸(159 × 64 × 44 mm)
重量。。。。。。。5.8OZ(盎司)165克
发表于 2010-12-21 22:00 | 显示全部楼层
如果说计权。俺记得a计权是在低声压时,模拟人耳听觉缺陷做的修正。b计权是在中等声压时的修正。c计权是较大声压下的修正。u 计权不知道。
GMT+8, 2026-11-22 12:39 , Processed in 0.110228 second(s), 31 queries , Gzip On.
