查看: 3549|回复: 2
调音台技术
发表于 2011-1-5 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有调音台技术说明
发表于 2011-1-5 12:23 | 显示全部楼层
坛里好多啊,找找,不知道你要的模拟的还是数字的??是使用方面的还是电路方面的??{:6_169:}
刘氏 QQ:310362923
音响灯光演出
发表于 2011-2-8 10:35 | 显示全部楼层
HERTZ 赫兹,与每秒频率相等
HIGH 高,高音部分
HI CUT,HIGH CUT 高频部分衰减
HIGH PASS 高通,如高通滤波器
HIGHZ,HIGH IMPEDANCE 高阻抗
HORN 号角
HORNLOADED 号角处理
HUM 通常由交流电或非处理时所产生的噪音, “哼”声
INTERMODULATION DISTORTION,IM 互相谐调失真
IMPEDANCE 交流电的阻抗
IMPEDANCE MATCH 阻抗配合
IMPULSE 很短的讯号
INDUCTANCE 电感
INCUCTOR 电感器,线圈
INFINITE BAFFLE 无穷大面板
INPUT 输入
INPUT OVERLOAD 输入超过头顶空间
INSERTIONLOSS 介入衰减
INTEGRATED 组合
JACK 插头
KEYBOARD 键盘
KILOHERTZ, KHz 千赫兹,千周
KNOB 控钮
LAMP 灯
LED 了光二极管
LIMITER 限幅器
LINEAR 线性
LINEAR FREQUENCY SCALE 线性频响反应表
LINEOUT 线路电压输出
LOAD IMPEDANCE 负荷阻抗
LOGARITHMIC FREQUENCY SCALE 对数频响反应表
LOUDNESS CONTROL 低音增益控制,通常是用来弥补人的听觉,在低音量时对低频率不灵敏的反应
LOUDSPEAKER EFFICIENCY 音箱效率
LO,LOW 低,低音
LOW CUT 低频部分衰减
LOW PASS 低通,如低通滤波器
LOW Z, LOW IMPEDANCE 低阻抗
MASTER 总,总路
MICROPHONE 话筒
MID,MIDDLE 中,中音
MIX 混合
MIXER 调音台
MODE 情况,情形
MODULATION 改变
MONITOR 监听
MONO 单声道
MULTIMETER 方用电表
MUSIC POWER 音乐功率,请参考CONTINUOUS PROGRAM POWER
NOISE 噪音
NOTCH FIL TER 很窄频率的滤波器
OCTAVE 倍频程
OHM 欧姆
OMNIDIRECTIONAL 无方向性
OSCILLOSCOPE 示波器
OUTPUT IMPEDANCE 输出阻抗
PAD 定量衰减
PAN 左、右控制,或副路1、2…….等等的控制
PATALLEL 平衡,并连
PATAMETRIC 参数均衡
PASSIVE 被动,是无电源的,例如音箱内置的被动分音器
PEAK 尖峰
PEAKING 峰值时状态
PEAK POWER 峰值功率
PEAK-TO-PEAK 峰至峰值
PFL 经过了每路的音量控制器,在调音台的每路监听,通常是用耳机
PHASE 相位
PHASE CANCELLATION 相位消减
PHONE JACK 普通的1/4吋插头
PHONO 唱头输出
PIEZO-ELECTRONIC 压电电子
PL-,PL-PLUG 百威的独有分音、平衡器.分音插是高级定频分音器,平衡插是600:600欧姆的音讯平衡、1:1变压器
POINT SOURCE 一点声源,是最好的音响处理
POLATIRY 极性
POST 过后,POST EQ是均衡之后
POWER 功率
POWER AMPLIFIER 功率放大器,功放
POWERED MIXER 带功放的调音台
PRE 之前,如PRE EQ是均衡之前
PREAMP 前置放大器,例如调音台
PREAMP OUT 前置放大输出
PROXIMITY EFFECT 近距离效果,例如所有的动圈话筒,在近距离时,都会把低频反应提高
PULSE 脉冲
RACK,RACK MOUNT 专业架,十九英寸规定宽度
REACTANCE 电抗
REAL TIME ANAL YZER 频谱分析仪
REFLECTION 反射
REGENERATION 再产生
RESISTANCE 阻抗
RESISTOR 电阻
RESONANCE 共鸣
RESPONSE 反应
RET.,RETURN 回输, 输入
REVERB,REVEBRATION 混响
RIAA 美国录音工业总会的录音唱片标准均衡
RING MODE 一个房间的音响反应,在刚未到达反馈点时的震荡
RMS 有效率,是峰值伏数X0.707
ROADRACK 百威的专业器材架
ROLLOFF 对高频或低频作有规率的衰减
RT(60) 量度一个声音衰减了六十分贝的时间
SCORPION SPEAKER 百威的著名 “毒蝎子”喇叭单元
SCREW 螺丝
SENSIIVITY 灵敏度
SERIES 串连
SERIES-PARALLEL 串连―并连
SHELVING 最高频及最低频均衡增/减的特殊处理,来保护单元
SHIFT 移频
SIGNAL-TO-NOISE RATIO 讯号:噪音比,讯噪比
SINE WAVE 正弦波
SINGLW SOURCE 单音源
SLEW RATE 瞬态率,用在功放的规格上,通常是用V/us(微秒)为单位
SNAKE 集体线
SOUND 声音
SOUND LEVEL METER 声压表
SEAKER 音箱
SPECTRUM 音域
SPECTRUM ANALYZER 频谱分析仪
SPL 声压分贝(SOUND PRESSURE LEVEL)
SPLITTER 把音讯分开
SQUARE WAVE 方波
STAMDING WAVES 定波,通常是150Hz以下的
STEREO 立体声
SUB-MASTER 副路
SUB-MIX 副路混合
SUB-WOOFER 超低音音箱
SWITCH,SW. 掣, 开关掣
SWITCHING JACK 开关插头
SYNTHESIZER 合成器
THD,TOTAL HARMONIC DISTORTION 总谐调失真
TIMBRE 音质
TRANSDUCER 转换能量器,换能器
TRANSFORMER(XFMR) 变压器
TRANSFORMER BALANCED(XFMR BAL) 平衡变压
TRANSIENT 参态
TRANSIENT DISTORTION 瞬态失真
TRANSIENT RESPONSE 瞬态反应
TREBLE 高,高音
TRIAMP 三路电子分音
UNBALANCED CABLE OR LINE 不平衡讯号线
UNBALANCED INPUT 不平衡输入
UNIT 单位
VELOCITY 速度
VOLTAGE 电压
VOLT 伏
VOLUME 音量
VU,VOLUMN UNIT 音量单位
VU METER 音量单位表
WATT 瓦
WAVEFORM 波形
WAVELENGTH 波长
WET 经过处理的音讯
WIRE 线
WOOFER 低音音箱
X-FMR,X-FORMER 变压器
XLR 卡农
GMT+8, 2026-11-18 14:37 , Processed in 0.123114 second(s), 31 queries , Gzip On.
