查看: 4570|回复: 7
KTV
发表于 2011-1-11 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
话筒唱歌太干,费劲如何调?
发表于 2011-1-11 17:01 | 显示全部楼层
很简单,加效果就可以了。
发表于 2011-1-11 17:04 | 显示全部楼层
话筒太干加效果,费劲还有可能是伴奏和人声比例有问题。
待到秋来九月八,我花开后百花杀。
冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。
发表于 2011-1-11 21:32 | 显示全部楼层
还得努力哦,接着继续玩它。
43
发表于 2011-1-12 10:46 | 显示全部楼层
KTV的音响和话筒已经成为众多KTV老板头疼的问题,原因是他们的损坏率太高。下面就介绍一下KTV话筒使用八大禁忌,也许注意了以下的八个方面,你的话筒就会“长命”并且发挥最好的试音效果哦。
    ①、忌和话筒“接吻”
    和话筒“接吻”是很多人常有的习惯,有的人觉得紧握着话筒亲密的把嘴贴在上面唱歌很帅。其实,用嘴巴贴住话筒破坏了话筒正常的频响,对自己的身体健康也不好,话筒的网罩上有很多病菌。
    ②、忌拍打话筒或者对着话筒吹气
    看到这个,相信很多人都会乍舌,这个小动作是太多人的习惯。话筒的拾音部分比较精密,并且部件较贵,拍打话筒或者向话筒吹气都容易引起话筒部件的移位或者损坏。
    ③、忌话筒随意摆放
    不要小看小小的话筒,其实它的设备十分的精密。话筒应该放置于干燥、干净、没有腐蚀性气体或者灰尘的地方,还要注意一定要轻拿轻放。所以放置在KTV包房内的话筒长时间处于阴暗的环境很容易“生病”,要不定期的将话筒拿出来“呼吸一下新鲜空气”。
    ④、忌拉话筒的引线
    有的话筒比较重,所以有些人在传递话筒的时候往往喜欢抓住话筒的引线,这样子很容易造成引线的断裂以及因为插头接触不好而出现拾音故障。
    ⑤、对于电容式话筒,忌盲目加幻象电压
    由于电容式话筒的电容需要极化才能正常工作,因此在使用电容话筒时,必须加幻象电压。我们一定要在调音台打开幻象电源开关,同时注意电压值及极性,不然,非但不能正常使用,有可能造成损坏。
    ⑥、忌话筒离开音源过远或者过近
    话筒拾音时最佳距离为10公分左右。有的“领导”讲话离话筒很远,有的歌手贴着话筒,过远造成拾音声音过小,这时如把音量往上推极易引起啸叫;过近则把讲话时的气流声也拾入,发出“噗噗”的干扰声。
    ⑦、忌长期不用话筒时,不退出电池
    现在一般无线话筒或会议话筒都是需要电池供电的。如长时期不用话筒,应将电池退出,以免电池漏液,腐蚀话筒。
    ⑧、忌使用好后不关闭话筒电源
    在开会讲话或演唱完毕后,应及时关掉话筒开关,这时候如音控师也未及时关闭调音台音量推子:一方面把其他杂音也拾进去,另一方面也把你一些不必要的讲话声播放出来。布什总统就有一次这样的经历,造成尴尬。
    话筒真的是个较贵的物品,这就是为什么一些大明星都有自己定做的专用话筒的原因。一场成功的演唱会绝对需要好话筒的支持,而话筒不好则会影响演唱。所以,我们在日常生活中,一定要注意保养我们的话筒。
发表于 2011-2-8 20:04 | 显示全部楼层
恩.说的有道理.我做KTV随时遇到这些问题
在这里好好学习音响知识
发表于 2011-3-27 14:03 | 显示全部楼层
传声增益不够大.混响不够.
发表于 2011-10-28 15:55 | 显示全部楼层
这种现象可能没调试好
GMT+8, 2026-11-26 20:34 , Processed in 0.133197 second(s), 31 queries , Gzip On.
