查看: 4245|回复: 1
家庭音响设计
发表于 2011-1-20 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
胶南房产网的房产经纪人在家庭音响装饰时遇到了一些问题,经过解决,与大家分享家庭音响设计 :
一、电视机的高度
根据你客厅的特性建议电视机不要挂墙,电视机的高度就是你坐沙发时眼睛与地面的高度减去5~10cm,高或者低长时间观看会产生视觉疲劳。观看的最佳距离在4.10米之间。
二、音箱摆放问题
1.中置音箱的摆放
中置音箱一般都放在尽量靠近电视机屏幕中心的位置.中置音箱对电影对白的音质影响最大,为了保证语音准确地定位在屏幕中央且声音清晰,应该使用专门为中置声道设计的单独音箱,而不能采用普通音箱来代替。中置音箱大都采用水平横卧式箱体,其最佳摆放位置是电视机顶部,你可以在电视机顶端装一个横板摆放或者直接安装在墙上。
2.左、右声道主音箱的摆放
为了保证声象左右移动平稳性,应分别摆放在中置音箱的两侧,并且这三只音箱应与屏幕前最佳听音者的位置保持相等的距离。也就是4米左右距离,由于你客厅宽度只有4米,左右主音箱可以相应靠近一点,距离在3.5米较为合适。方向朝听音者摆放。一般来说,中置音箱的摆位应该比左、右两只音箱退后一段距离,直到两者声场能完全结合在一起,共同营造出真正统一的声象定位。 后退的距离与空间大小、聆听位置和所用音箱有关,可通过试验来确定。
3.环绕声音箱的摆放
环绕音箱的摆放应视听音环境(房间情况)和环线音箱的类型而有所不同.左环绕与右环绕这两声道的音箱,其声音的扩散性应重于方向性,这样有利营造浓郁的环绕气氛.偶极型音箱摆放时,要着重考虑两个因素:谐振和自我衰削.抗谐振的最佳位是离顶部(或地面)20%的室内空间高度处(如室内高度为2.5m,则最佳位置为上、下50cm处)。
4.超低音箱摆放
通常把超低音音箱放在前方墙角附近,最好离墙角1m以上,这样可减小驻波的干扰.也可将超低音音箱放在最佳聆听位置的两侧,保持适当的距离,因为人耳对于两旁传来的超低音的方向性不太敏感,所以此时超低音不会干扰到前方三个声道原有的声象定位.当然,最好的摆放位置还是应通过试验来决定.
43
发表于 2011-1-21 10:38 | 显示全部楼层
补充:家庭音响使用注意事项
家庭听音环境的干扰,一般来说不会很严重。因为同一线路上既无大容量机电设备的启制动,又无大的电感元件反电势冲激。最为常见的干扰是同一线路上挂接1KW的空调机和几百瓦的电冰箱以及日光灯的启动闪烁等电器干扰。当然这些干扰在情况特别严重时,也会使听音设备无法使用,除此之外,还有声音干扰、无线电干扰等都会影响听音效果。
    1、电源干扰
    上述的空调器、冰箱、日光灯的开闭电路,在电源线路上形成一种尖峰脉冲,它通过音响设备的电源变压器而进入整流电源中,影响音响设备的工作,从而产生声响干扰,对于该种干扰现象,必须采取以下措施加以克服:
    (1)在音响的输入端插入抗干扰网络,用来滤除启制动时的反电势干扰。
    (2)在可能情况下,采用独立电源线路,音响设备使用小容量稳压器后再并入家庭网上。
    (3)采用隔离变压器,利用漏磁电抗对高频干扰的滤除作用,以减少它的影响。
    (4)采用音响功率放大单元单独供电的方法,以减少功率放大器瞬间负荷对前置放大器的影响。
    (5)在功放单元单独供电时,注意电唱头、卡座、CD机和中间频率平衡电路、混响器等电路的接地线,不能与功放混在一起。在它们的接地线合在一起以后,再与功放单元连在一起。
    2、无线电干扰
    普通居室通常处于电磁场包围之中。日光灯闪烁的高频磁场,新村周围的电焊机辐射,加上无线通话等的高频电场会对音响收音产生影响,连接电缆或接头处的高频感应也会引起干扰,为了减少这些干扰,必须采取以下措施:
    (1)将音响设备进行屏蔽。日光灯、空调机、冰箱的电缆绞起来走线,使其电磁感应互相抵消或降到最小影响的程度。
    (2)电器设备的电源线用电工管敷设。
    (3)音响设备间的连接线,除了屏蔽之外,还应将屏蔽层接地。
    (4)声频和视频电缆在无屏蔽情况下,应尽可能远离照明电线或其他电力电缆。
    3、声频干扰
    在音响拾音器中和卡拉OK演唱时,听音室中或外来声频会影响听音效果,应采取措施,避免声源干扰。
    4、噪声的形成与排除方法
    在音响扩音过程中的噪声可分为白噪声、爆裂声、交流声、感应声。这些噪声对听音者来说深感不快。所以除了采用各种降噪和消隐电路之外,还得采取其他措施加以排除,其方法如下:
    (1)白噪声是一种不规则的连续沙沙声,这是原器件产生的热噪声,只有找到产生的原件,予以更换才能解决问题。
    (2)爆裂声是一种间断的劈拍声。这由电路跳火、电容漏电、焊接不牢引起。所以必须逐级查找,以排除这类故障。
    (3)交流声是一种听感低沉单调的嗡嗡声,这是电源滤波不良引起的,所以必须加强滤波,重新调整接地的整机安排和使用退耦滤波器,这样才能有效地解决问题。
    (4)感应噪声是一种刺耳的交流声,它来自机器内部的电磁感应,或由于输入前置放大器屏蔽不良而产生电磁感应。解决的方法为:屏蔽前置放大级和拾音头等的输入线,将开关电源的磁环电磁场尽量与前级放大器过离。
  该文章转自艾维音响网 www.av010.com
GMT+8, 2026-11-22 11:57 , Processed in 0.121824 second(s), 37 queries , Gzip On.
