查看: 4332|回复: 6
投影机灯泡的清零方法
发表于 2011-1-21 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为种种原因,投影机的资料非常奇缺。希望大家本着互相帮助的原则,互通有无。本话题专门讨论投影机的计时器复位问题!希望高手们把自己的经验奉献出来。
    所有投影机换灯清零方法
    SHARP:音量减+模拟量减、开机
    普乐士:开机状态下 在时间菜单上按遥控开机 ON 5秒
    不能机开状态下 直接按 遥控开机 ON 25秒
    EPSON灯泡的清零方法:对已经容断的100MA保险丝.瞬间短接.OK!
    MITSUBISHI灯泡的清零方法左+右)+ENTER.
    夏普300S,300X的是同时按下遥控器上的ENTER、下箭头、左箭头然后按下ON开机,就可以的了
    三菱S250清零方法是.上箭头+ENTER+启动键
    松下:MENU---灯泡使用时间----ENTER[3S]
    日立:RESET[3秒]
    PHILIPS:选至灯泡时间栏,按OK3秒
    东芝:不接电源 [电源键+菜单+确定+输入 ]按住不放接电源后继续按3秒
    日立:长时间按住RESET后显示对话框选择OK
    明基:按电源键后接电源
    爱普生投影机清零方法只适用灯架处有电阻)的机器:在灯架处有一个小电阻(清零用的),只要把机器中相对应的4个小针短路一下就行了,这个会烦一点,且短路弄不好还会可能烧主板;
    晨星TL460投影机复位灯泡计时器方法:按住投影机上的+和AUTOSYNC按钮的同时按投影机上的ON和UNDC-按钮即可,启动后屏幕显示0000。
    Panasonic (松下) 投影机的清零方法:松下投影机的清零方法:先按“MENU”找到灯泡使用时间,再按“ENTER”三秒,出现“POWER  OFF”后,关掉电源重新启动OK !
    3M   MP8030清零方法:是按遥控器上TIMER键两秒,在出现的对话框内选零即可。
    3M8746清零:长按RESET显示灯泡时间,按左右键将光标移至0000,同时按左右键使菜单消失,OK!
    富士通:按住确定键不放+按电源键三次[适用部分机]
    EPSON的5300灯泡时间到了不能开机还可以用电脑清零
    BY POKEMON13
    对于大部分较新的型号(灯架不设任何检测元件),只能在维修状态下清零。在开机状态下同时按下"HELP?"和"梯校+"直到出现维修模式菜单,菜单显示内容包括机器总使用时间、更换灯泡次数、开机次数、正常关机次数、当前灯泡使用时间等数据。如果需要将灯泡使用时间清零,可在此时同时按下"ENTER"和"梯校+"即可对灯泡使用时间进行清零。
    对于大部分较旧的型号(灯架设有检测新灯泡的保险丝),只能通过硬件清零。其原理是﹕新灯泡灯架设有100mA的检测保险丝,装上因为保险丝是通的,通电时触发内部灯泡使用时间计数器归零。同时在开机舜间在保险丝上流过一个较大电流将保险丝烧断。此时机器进入正常工作状态。所以如果换新灯灯泡使用时间即可自动归零。如果找不到100mA的保险丝,可以将保险丝位置两端短接,通电之后即时开机,开机之后即时拔掉电源,将短接线拆除,一般也可清零成功!
    三洋SU31就在菜单的最后一项,在下一步里有一个灯泡清0,你只要全选YES就可以拉
    飞利浦投影机清零方法:开机中,菜单中选择灯泡时间栏,按投影机上的OK键3秒;
    夏普100S/00X/200/220等,投影机灯泡清零方法,待机下按住—、+、AUTOSYNC三个键,后开机
    AN100S  AN100X  AN120S  按住(在待机的状态下)投影机上的;+;和AUTO SYNC同时,按投影机上的ON和;-;钮如果显示LAMP0000H表明灯炮已经复位
    sharp DLP投影机的清零:   待机状态时同时按“right”+“down”+“enter”+“power”即可
    夏普视频机(PN200/300/500/C10等)灯泡时间清零,待机下按住“音量 减”+“选择下”,后开机;
    CN450S  CN450X  CN500X  清零方法:在待机的状态下(不要开机)同时按投影机的;INPUT  ENTER  UNDO  ON  3秒以上他自己就能开机。如果显示;灯泡100%就表明以清零
    SONY  P15投影灯泡清零方法:在红灯的状态下按RESET在按左键后按右键后按N也就是确认键7秒即可
    美开来:菜单+确定
    以上方法摘自网络未经验证,如有错误,望各位指正...
    更多查看:http://www.av010.com/jswz_html/index1.html
发表于 2011-1-21 19:31 | 显示全部楼层
谢谢,收下了有用
在这里好好学习音响知识
10万
发表于 2011-1-22 12:53 | 显示全部楼层
“如果找不到100mA的保险丝,可以将保险丝位置两端短接,通电之后即时开机,开机之后即时拔掉电源,将短接线拆除,一般也可清零成功!”
这个是要完成开机动作吗?是否对投影机有伤害?
19
 楼主| 发表于 2011-1-22 15:44 | 显示全部楼层
回复 3# hc177
    呵呵,不好意思,我也是从网络上看到的,没有经过验证。
19
回复 3# hc177
19
 楼主| 发表于 2011-2-12 15:15 | 显示全部楼层
新年新气象!!!!
艾维音响网 www.av010.com
发表于 2011-3-5 12:48 | 显示全部楼层
我这有松下和三菱的,找机会试试
人生如过眼云烟
GMT+8, 2026-11-7 04:56 , Processed in 0.100534 second(s), 31 queries , Gzip On.
