查看: 2908|回复: 0
惠威高级智能公共广播AI-60/120合并功放
发表于 2011-2-26 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号        AI-60        AI-120
特
点        *提供100V/70V定压输出及4~16Ω定阻输出
*6路AUX、6路MIC、2路紧急输入,平衡及非平衡输出
*2级优先默音功能,MIC1为最高优先级,EM为次优先级
*过压保护、过载保护、短路保护、过热保护
*设有PRI OUT 扩展输出口,便于功率扩展
额定功率        60W        120W
输入灵敏度        MIC1~MIC6 10mV Unbalanced
        AUX1~AUX6 250mV Unbalanced
        EM MIC 250mV Unbalanced
        EM AUX 1.2V Unbalanced
扩展输出        800mV Balanced  800 mV Unbalanced
输出方式        100V、70V、4~16Ω
整机信噪比        ≥65 dB
整机失真度        <0.5% (1KHz)
频率响应        80Hz~18KHz ±3 dB
音调控制        BASS: ±10 dB at 100Hz   TREBLE: ±10 dB at 10Hz
净重        9.1Kg        11.1Kg
机身尺寸        359.5*484*88mm
如想进一步了解Hi-Vi惠威,请致电:0760-23119506
联系人:陈永华
网址:http://www.pa.hivi.com/
GMT+8, 2026-11-15 08:15 , Processed in 0.104106 second(s), 30 queries , Gzip On.
