查看: 162005|回复: 72
[转帖] 音响名词中英文对照大全
发表于 2005-6-2 23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
A <br>
AAC automatic ampltiude control 自动幅度控制 <br>
AB AB制立体声录音法 <br>
Abeyancd 暂停,潜态 <br>
A-B repeat A-B重复 <br>
ABS absolute 绝对的,完全的,绝对时间 <br>
ABS american bureau of standard 美国标准局 <br>
ABSS auto blank secrion scanning 自动磁带空白部分扫描 <br>
Abstime 绝对运行时间 <br>
A.DEF audio defeat 音频降噪,噪声抑制,伴音静噪 <br>
ADJ adjective 附属的,附件 <br>
ADJ Adjust 调节 <br>
ADJ acoustic delay line 声延迟线 <br>
Admission 允许进入,供给 <br>
ADP acoustic data processor 音响数据处理机 <br>
ADP(T) adapter 延配器,转接器 <br>
ADRES automatic dynamic range expansion system 动态范围扩展系统 <br>
ADRM analog to digital remaster 模拟录音、数字处理数码唱盘 <br>
ADS audio distribution system 音频分配系统 <br>
A.DUB audio dubbing 配音,音频复制,后期录音 <br>
ADV advance 送入,提升,前置量 <br>
ADV adversum 对抗 <br>
ADV advancer 相位超前补偿器 <br>
Adventure 惊险效果 <br>
AE audio erasing 音频(声音)擦除 <br>
AE auxiliary equipment 辅助设备 <br>
Aerial 天线 <br>
AES audio engineering society 美国声频工程协会 <br>
AF audio fidelity 音频保真度 <br>
AF audio frequency 音频频率 <br>
AFC active field control 自动频率控制 <br>
AFC automatic frequency control 声场控制 <br>
Affricate 塞擦音 <br>
AFL aside fade listen 衰减后(推子后)监听 <br>
A-fader 音频衰减 <br>
AFM advance frequency modulation 高级调频 <br>
AFS acoustic feedback speaker 声反馈扬声器 <br>
AFT automatic fine tuning 自动微调 <br>
AFTAAS advanced fast time acoustic analysis system 高级快速音响分析系统 <br>
After 转移部分文件 <br>
Afterglow 余辉,夕照时分音响效果 <br>
Against 以……为背景 <br>
AGC automatic gain control 自动增益控制 <br>
AHD audio high density 音频高密度唱片系统 <br>
AI advanced integrated 预汇流 <br>
AI amplifier input 放大器输入 <br>
AI artificial intelligence 人工智能 <br>
AI azimuth indicator 方位指示器 <br>
A-IN 音频输入 <br>
A-INSEL audio input selection 音频输入选择 <br>
Alarm 警报器 <br>
ALC automatic level control 自动电平控制 <br>
ALC automatic load control自动负载控制 <br>
Alford loop 爱福特环形天线 <br>
Algorithm 演示 <br>
Aliasing 量化噪声,频谱混叠 <br>
Aliasing distortion 折叠失真 <br>
Align alignment 校正,补偿,微调,匹配 <br>
Al-Si-Fe alloy head 铁硅铝合金磁头 <br>
Allegretto 小快板,稍快地 <br>
Allegro 快板,迅速地 <br>
Allocation 配置,定位 <br>
All rating 全(音)域 <br>
ALM audio level meter 音频电平表 <br>
ALT alternating 震荡,交替的 <br>
ALT alternator 交流发电机 <br>
ALT altertue 转路 <br>
ALT-CH alternate channel 转换通道,交替声道 <br>
Alter 转换,交流电,变换器 <br>
AM amperemeter 安培计,电流表 <br>
AM amplitude modulation 调幅(广播) <br>
AM auxiliary memory 辅助存储器 <br>
Ambience 临场感,环绕感 <br>
ABTD automatic bulk tape degausser 磁带自动整体去磁电路 <br>
Ambient 环境的 <br>
Ambiophonic system 环绕声系统 <br>
Ambiophony 现场混响,环境立体声 <br>
AMLS automatic music locate system 自动音乐定位系统 <br>
AMP ampere 安培 <br>
AMP amplifier 放大器 <br>
AMPL amplification 放大 <br>
AMP amplitude 幅度,距离 <br>
Amorphous head 非晶态磁头 <br>
Abort 终止,停止(录制或播放) <br>
A-B TEST AB比较试听 <br>
Absorber 减震器 <br>
Absorption 声音被物体吸收 <br>
ABX acoustic bass extension 低音扩展 <br>
AC accumulator 充电电池 <br>
AC adjustment caliration 调节-校准 <br>
AC alternating current 交流电,交流 <br>
AC audio coding 数码声,音频编码 <br>
AC audio center 音频中心 <br>
AC azimuth comprator 方位比较器 <br>
AC-3 杜比数码环绕声系统 <br>
AC-3 RF 杜比数码环绕声数据流(接口) <br>
ACC Acceleration 加速 <br>
Accel 渐快,加速 <br>
Accent 重音,声调 <br>
Accentuator 预加重电路 <br>
Access 存取,进入,增加,通路 <br>
Accessory 附件(接口),配件 <br>
Acryl 丙基酰基 <br>
Accompaniment 伴奏,合奏,伴随 <br>
Accord 和谐,调和 <br>
Accordion 手风琴 <br>
ACD automatic call distributor 自动呼叫分配器 <br>
ACE audio control erasing 音频控制消磁 <br>
A-Channel A(左)声道 <br>
Acoumeter 测听计 <br>
Acoustical 声的,声音的 <br>
Acoustic coloring 声染色 <br>
Acoustic image 声像 <br>
Across 交叉,并行,跨接 <br>
Across frequency 交叉频率,分频频率 <br>
ACST access time 存取时间 <br>
Active 主动的,有源的,有效的,运行的 <br>
Active crossover 主动分频,电子分频,有源分频 <br>
Active loudsperker 有源音箱 <br>
Armstrong MOD 阿姆斯特朗调制 <br>
ARP azimuth reference pulse 方位基准脉冲 <br>
Arpeggio 琶音 <br>
Articulation 声音清晰度,发音 <br>
Artificial 仿……的,人工的,手动(控制) <br>
AAD active acoustic devide 有源声学软件 <br>
ABC auto base and chord 自动低音合弦 <br>
Architectural acoustics 建筑声学 <br>
Arm motor 唱臂唱机 <br>
Arpeggio single 琶音和弦,分解和弦 <br>
ARL aerial 天线 <br>
ASC automatic sensitivity control 自动灵敏度控制 <br>
ASGN Assign 分配,指定,设定 <br>
ASP audio signal processing 音频信号处理 <br>
ASS assembly 组件,装配,总成 <br>
ASSEM assemble 汇编,剪辑 <br>
ASSEM Assembly 组件,装配,总成 <br>
Assign 指定,转发,分配 <br>
Assist 辅助(装置) <br>
ASSY accessory 组件,附件 <br>
AST active servo techonology 有源伺服技术 <br>
A Tempo 回到原速 <br>
Astigmatism methord 象散法 <br>
 楼主| 发表于 2005-6-2 23:25 | 显示全部楼层
re:[B]B [/B]B band 频带...
<b>B </b><br>
B band 频带 <br>
B Bit 比特,存储单元 <br>
B Button 按钮 <br>
Babble 多路感应的复杂失真 <br>
Back 返回 <br>
Back clamping 反向钳位 <br>
Back drop 交流哼声,干扰声 <br>
Background noise 背景噪声,本底噪声 <br>
Backing copy 副版 <br>
Backoff 倒扣,补偿 <br>
Back tracking 补录 <br>
Back up 磁带备份,支持,预备 <br>
Backward 快倒搜索 <br>
Baffle box 音箱 <br>
BAL balance 平衡,立体声左右声道音量比例,平衡连接 <br>
Balanced 已平衡的 <br>
Balancing 调零装置,补偿,中和 <br>
Balun 平衡=不平衡转换器 <br>
Banana jack 香蕉插头 <br>
Banana bin 香蕉插座 <br>
Banana pin 香蕉插头 <br>
Banana plug 香蕉插头 <br>
Band 频段, <br>
Band pass 带通滤波器 <br>
Bandwidth 频带宽,误差,范围 <br>
Band 存储单元 <br>
Bar 小节,拉杆 <br>
BAR barye 微巴 <br>
Bargraph 线条 <br>
Barrier 绝缘(套) <br>
Base 低音 <br>
Bass 低音,倍司(低音提琴) <br>
Bass tube 低音号,大号 <br>
Bassy 低音加重 <br>
BATT battery 电池 <br>
Baud 波特(信息传输速率的单位) <br>
Bazooka 导线平衡转接器 <br>
BB base band 基带 <br>
BBD Bucket brigade device 戽链器件(效果器) <br>
B BAT Battery 电池 <br>
BBE 特指BBE公司设计的改善较高次谐波校正程度的系统 <br>
BC balanced current 平衡电流 <br>
BC Broadcast control 广播控制 <br>
BCH band chorus 分频段合唱 <br>
BCST broadcast (无线电)广播 <br>
BD board 仪表板 <br>
Beat 拍,脉动信号 <br>
Beat cancel switch 差拍干扰消除开关 <br>
Bel 贝尔 <br>
Below 下列,向下 <br>
Bench 工作台 <br>
Bend 弯曲,滑音 <br>
Bender 滑音器 <br>
BER bit error rate 信息差错率 <br>
BF back feed 反馈 <br>
BF Backfeed flanger 反馈镶边 <br>
BF Band filter 带通滤波器 <br>
BGM background music 背景音乐 <br>
Bias 偏置,偏磁,偏压,既定程序 <br>
Bidirectional 双向性的,8字型指向的 <br>
Bifess Bi-feedback sound system 双反馈系统 <br>
Big bottom 低音扩展,加重低音 <br>
Bin 接收器,仓室 <br>
BNG BNC连接器(插头、插座),卡口同轴电缆连接器 <br>
Binaural effect 双耳效应,立体声 <br>
Binaural synthesis 双耳合成法 <br>
Bin go 意外现象 <br>
Bit binary digit 字节,二进制数字,位 <br>
Bitstream 数码流,比特流 <br>
Bit yield 存储单元 <br>
Bi-AMP 双(通道)功放系统 <br>
Bi-wire 双线(传输、分音) <br>
Bi-Wring 双线 <br>
BK break 停顿,间断 <br>
BKR breaker 断电器 <br>
Blamp 两路电子分音 <br>
Blanking 关闭,消隐,断路 <br>
Blaster 爆裂效果器 <br>
Blend 融合(度)、调和、混合 <br>
Block 分程序,联动,中断 <br>
Block Repeat 分段重复 <br>
Block up 阻塞 <br>
Bloop (磁带的)接头噪声,消音贴片 <br>
BNC bayonet connector 卡口电缆连接器 <br>
Body mike 小型话筒 <br>
Bond 接头,连接器 <br>
Bongo 双鼓 <br>
Boom 混响,轰鸣声 <br>
Boomy 嗡嗡声(指低音过强) <br>
Boost 提升(一般指低音),放大,增强 <br>
Booth 控制室,录音棚 <br>
Bootstrap 辅助程序,自举电路 <br>
Both sides play disc stereo system 双面演奏式唱片立体声系统 <br>
Bottoming 底部切除,末端切除 <br>
Bounce 合并 <br>
Bourclon 单调低音 <br>
Bowl 碗状体育场效果 <br>
BP bridge bypass 电桥旁路 <br>
BY bypass 旁通 <br>
BPC basic pulse generator 基准脉冲发生器 <br>
BPF band pass filter 带通滤波器 <br>
BPS band pitch shift 分频段变调节器 <br>
Body mike 小型话筒 <br>
Bond 接头,连接器 <br>
Bongo 双鼓 <br>
Boom 混响,轰鸣声 <br>
Booth 控制室,录音棚 <br>
Bounce 合并 <br>
Bourclon 单调低音 <br>
Bowl 碗状体育场效果 <br>
BY bypass 旁通 <br>
BR bregister 变址寄存器 <br>
BR Bridge 电桥 <br>
Break 中止(程序),减弱 <br>
Breathing 喘息效应 <br>
B.Reso base resolve 基本解析度 <br>
Bridge 桥接,电桥,桥,(乐曲的)变奏过渡 <br>
Bright 明亮(感) <br>
Brightness 明亮度,指中高音听音感觉 <br>
Brilliance 响亮 <br>
BRKRS breakers 断路器 <br>
Broadcast 广播 <br>
BTB bass tuba 低音大喇叭 <br>
BTL balanced transformer-less 桥式推挽放大电路 <br>
BTM bottom 最小,低音 <br>
BU backup nuit 备用器件 <br>
Bumper 减震器 <br>
Bus 母线,总线 <br>
Busbar 母线 <br>
Buss 母线 <br>
Busy 占线 <br>
BUT button 按钮,旋钮 <br>
BW band width 频带宽度,带度 <br>
BYP bypass 旁路 <br>
By path 旁路 <br>
BZ buzzer 蜂音器 <br>
发表于 2005-6-3 01:21 | 显示全部楼层
re:楼主辛苦!!!好全面啊!
楼主辛苦!!!好全面啊!
失败太多,久病成医,多交流交流共同进步!!!!!
发表于 2005-6-3 15:35 | 显示全部楼层
re:谢谢楼主,这下有得学了!!!
谢谢楼主,这下有得学了!!!
发表于 2005-6-3 20:10 | 显示全部楼层
re:辛苦!谢谢!
辛苦!谢谢!
大家好我是做音响工程的希望大家多多指教
发表于 2005-6-3 20:28 | 显示全部楼层
re:真是太感谢了!
真是太感谢了!
不要轻言放弃 追求梦想是我的人生目标
发表于 2005-6-3 21:29 | 显示全部楼层
re:能不能在多点啊?
能不能在多点啊?
思路清晰 作风严谨
发表于 2005-6-4 08:32 | 显示全部楼层
re:好帖!顶!该顶!该置顶!该永久置顶!
好帖!顶!该顶!该置顶!该永久置顶!
版主勋章荣誉贵宾专家勋章
发表于 2005-6-7 10:01 | 显示全部楼层
re:晕死,用WORD不就全下了这么麻烦...
晕死,用WORD不就全下了<br>
这么麻烦<br>
非常感谢 :)
发表于 2005-8-1 22:21 | 显示全部楼层
re:比六级还难的说
比六级还难的说
GMT+8, 2026-11-18 14:10 , Processed in 0.133616 second(s), 31 queries , Gzip On.
