查看: 5032|回复: 2
为数字化音乐而生,试用Blacknote科技传承高品质的DAC15 USB解码器
发表于 2011-3-31 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
为数字化音乐而生,
概述:DAC日渐普及
现在正有越来越多的朋友加入到高保真数字音频的大家庭,他们通过各种数字播放器、个人电脑、高品质的数字随身听,来享受着类似甚至超越CD音质的音乐。近年来,随着记忆体容量的倍增,播放器的音频处理能力越来越好,APE、FLAC等这些无损压缩音乐格式不断涌现,甚至还有不少朋友开始收藏相信是来自录音室中的音乐母带音频WAV,对于常年接触HiFi器材的朋友来说,仅仅是使用普通的个人电脑,或者数字播放器来欣赏这些音频格式,总让人感觉到美中不足。由于以往市面上所推出的HiFi器材都不支持数字音频的输入,因此许多朋友家中都会出现两套不同的系统,一套是传统的用来播放那个CD和LD的器材,一套则是专门播放数字音频的组合音响,那么有办法把这两套系统完美地整合到一起吗?
DAC 15为数码音乐而生
来自意大利Akami集团旗下的Blacknote,就是一个专门推出DAC、DSS产品的品牌。由于现在有着越来越多的朋友喜爱高品质的音频播放体验,传统CD的16/44.1效果已经难以满足他们的胃口,Blacknote就尝试推出了能够兼容高品质音频格式的DAC和DSS产品,这类型的DAC设备能够支持高达24bit/192kHz规格的音频格式,只要通过USB接口连接到外置的储存器或者个人计算机中,就能够实现高保真的音频数据传输,实现对各种音频格式的源码输出,然后再通过这个DAC的模拟或者数字输出接口,把音频信号输出到HiFi功放之中,把新旧两套系统充分融合到一起。
简约而狭长的外形设计
我们这次莅临雅典音响,当然少不了要第一时间抢先试用BlackNote最新抵步的DAC 15 USB 解码器。第一眼看到DAC 15解码器的外形,就给我们一份熟悉的感觉,整个机身的外形设计延续了BlackNote数码流同门设计的风格,在240mm(L)×120mm(H)×400mm(D)的尺寸中,同样是窄细的面板、狭长的机身,跟DSS30数码流播放器的设计非常相似,真是同出一辙。其实,BlackNote原厂的设计是的另有图谋的,因为这样狭小的240mm尺寸控制面板,可以更方便发烧友把同厂的数码流播放器与DAC 15 USB解码器搭配在一起,可谓别具心思,而狭长机身设计更易于摆放DAC15 USB解码器跟DSS30数码流播放器搭配,两者外形相似,面板设计相似,更增添全套音响器材的一致性。DAC 15 USB 解码器的机身体积小巧,不过厂方在用料上却一点也不马虎,而是充满份量感,整体设计也简约而精良。重达八公斤的机身,比一般的耳放要大得多,也算是USB 解码器中的重量级的选手了。内部用料上乘,其电路的集成度高,机身内搭载了份量十足的变压器,更在其中增设了屏蔽壳,使得它跟电路部分用隔板来分格开来,杜绝信号干扰等状况,这也成为了解码音频信号、输送靓声的有效保障,从中看得出设计人员对电源部分是非常重视。DAC15可以实现20 Hz~20 kHz @ +/- 0.3dB的频率特性和并带来0.001% 最高 (0.05% 真空管)总谐波失真。而机身背后的接口一应俱全,分别具备了RCA和XLR平衡等接口输出,可以直接接驳合并或是后级扩大机在放大迅源音量,带来足够力度的音量输出。不过,最大的亮度则要数DAC 15支持最新的USB 3.0接口。
高速USB 接口提供优异音频传输能力
这款Blacknote DAC15是一款可以播放任何音频格式的DAC产品,并且最高可支持24bit/192kHz规格的音频文件播放,它其中一个优点就是具备了高速的USB 3.0接口,并且可以把高品质的音频信号通过USB接口输入到机身的处理芯片中,而所接受到的数字信号并没有经过任何数字过采样处理,从而保证了高品质音频的高纯度。DAC15可以连接各种个人计算机,无论是PC还是MAC的机器,只要正确安装驱动程序,并且连接好USB线,DAC15就能直接获取到电脑设备所播放的数字音频。与以往的传输接口规格相比,USB接口更符合高品质音频传输的需求,在保证音频数据的稳定性上,使用USB的效果会比使用同轴线和光纤线更优。DAC 15 USB 解码器的推出,跟之前BlackNote上市的DSS 30数码流播放器可谓门当户对,不过原来这一款DAC 15 USB 解码器还拥有最新的USB 3.0接口,可以接驳个人电脑作为高清音乐迅源,输送到DAC 15 USB 解码器之上,可以最高还原播放任何格式的音乐档案,直接传送到后级扩大机和扬声器上重播,带来非常方便的高规格音乐迅源方式。
兼具数字以及模拟方式输出
为了照顾到更多发烧友的需求,BlackNote推出的DAC 15USB解码器可以让发烧器材的玩味更浓郁,DAC 15在机身上提供了数字与模拟的两种的信号输出方式,因因一些发烧友的要求,有的喜欢把DAC连接到各式EQ器材中对声音进行调整,有的就喜欢直接接入到前后级功放中播放,也有某些发烧友喜欢使用专业的头戴式耳机进行最独享的聆听……不过,无论采用何种方式,Blacknote DAC15都能满足以上的各种需求。DAC15都为发烧友特别提供了一组数字同轴和光纤输出接口,同时,机身上还增加有一对XLR和RCA的模拟音频输出接口,可谓一应俱全。除此之外,DAC15也提供了完善升级方案,对于电源配置有要求的朋友,还可以选择自己认为合适的电源线来连接到DAC15之中,因为Blacknote DAC15采用电源线和机身分离的方式设计,如果能够做到数字化器材一个电源区域,模拟播放器材在另外一个电源区域,这样就再好不过了。除了播放音频以外,Blacknote DAC15还可以实现模拟音频录制,把模拟通道输入的音频信号录制成数字音频储存在硬盘之中,而且最高可支持24bit采样频率的音频文件生成,使用Blacknote DAC15还可以制作属于自己的高品质唱片库,功能非常丰富。
令人难忘的细致音质
无可否认,采用一个专门的DAC器材来播放这些数字音频,效果肯定会比单纯使用电脑接口输出会更为优胜,就算是播放MP3格式的音频,声音的饱满程度都会听得出有所改善。如果是使用Blacknote DAC15来播放高品质的APE和Flac格式的话,笔者自己的亲身试听经历,则是一个难忘的经历。使用传统的电脑软件来播放无损压缩音频格式,解码时是依靠电脑的万能CPU进行的,信号所经过的各种元件都有可能对音质产生影响,特别是电脑中的供电部分是十分糟糕的,电流与电压的轻微变化都有可能把一首原来很好的曲子,变成千苍百孔的模样。而采用Blacknote DAC15来播放音频,由于解码芯片采用独立供电,而其他相关的电子元件都被直接区分开,互相的干扰十分低,因此对于声音信号的影响会变得很弱,这样的处理方法正正就是发烧级的声音处理方法,既然能够保持好的信号传输和处理,后级的放大再到喇叭单元的重放,就会更加理想了。笔者手上的Szeryng谢霖Beethoven Violin Concerto & Bach Chaconne是播放率较高的一张专辑,当中小提琴的韵味清新自然,旋律就像一呼一吸般充满生命力,随手搭配的功放和书架箱,却能有着如此出色的演奏,可想而知信号的处理和播放会是如此的重要。除了DAC15外,Blacknote 还推出了DAC30版本,拥有双USB接口设计,如果家中有多个数字音乐服务器或者播放器,不妨考虑这一高阶版本也不错啊。
技术参数:
数字输入: Coaxial RCA connector S/PDIF Compliance One Optical Tos-Link One XLR 110ohm AES/EBU
数字输出: Coaxial RCA & Optical (Optional on the DAC15)
采样频率: 最高192KHz
模拟输出: Stereo RCA & XLR Balanced (Optional on the DAC15)
支持音频格式:电脑中所能播放的音频格式
频率响应: 20Hz - 20KHz @ +/- 0,3dB
模拟信号输出等级: 2 volt RMS
总谐波失真: 0,001% Max. (0,05% TUBE)
信噪比: 105dB (90dB TUBE)
动态响应: 125dB
电源: 100/260Volt 50/60Hz Super Linear
尺寸:240x120x400mm
鸣谢影音极品提供文章
发表于 2011-4-1 03:43 | 显示全部楼层
支持一下,太牛B了
发表于 2011-4-1 10:02 | 显示全部楼层
花这钱 还不如买专业声卡
GMT+8, 2026-11-22 11:58 , Processed in 0.116346 second(s), 32 queries , Gzip On.
