查看: 9079|回复: 11
吴荣宗先生的《Smaart5 Transfer 40% 攻略》一文中关于EQ的疑问
发表于 2011-4-20 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天没事,读了一下吴荣宗先生的《Smaart5 Transfer 40% 攻略》,文章写得不错,但发现了一个关于EQ 方面的疑问,拿出来大家一起讨论一下。
吴老师的原文如下:下图是一台老 EQ,Audio Logic,是一台類比的機器,經過測試後,它的電路是沒有時間差的,然後你可以看到那相位時間的曲線,此時我們將 1KHz 的值增加到 12 dB,從相位時間來看你可以觀看那 1K Hz 上下倍頻 ( 500 Hz、2 KHz ) 的時間導前與相後而形成所謂的 1 KHz 的值增加之意,相對的從 Transfer 的頻率響應看到,當你增加了 12 dB 在 1 KHz,那上下倍頻 ( 500 Hz、2 KHz ) 的中間頻率恰巧是 6 dB 被增加。
十字標的數據顯示應用。
簡單的說就是從 500 Hz 0 dB ~ 1KHz 12 dB 的滾降升的曲線,你可以使用滑鼠上的十字標去查看位置,你去移動到 500 Hz 或是 2 KHz 的頻率點,這十字標會自動貼著頻率曲線來顯示數據,視窗的正上方會告訴你當下的頻率以及數值,在這裡,1 KHz 增加到 12 dB,那麼 500 與 2K 的倍頻點照理應不受影響才對 ( 0 dB ),這裡的數據告訴我們它升高了1.4 dB,雖然如此,此台機 EQ 還是在 + - 3 dB 的滾降誤差之內,這就是一個 Transfer 的比對數學,基本觀察一個元件的過程。
 楼主| 发表于 2011-4-20 19:35 | 显示全部楼层
第一个疑问是这台均衡器是1/3 oct均衡器,还是一台参量均衡器?图上的均衡曲线的Q值是多少?
按照上面500Hz、1000Hz、2000Hz这3个频点来看1000Hz正好是500Hz和2000Hz的中心频率,而Q=中心频率/带宽。因此Q=1000/(2000-500)=0.67,但是问题来了,用参量均衡把中心频率设为1000Hz,Q设为0.67时,出来的均衡曲线完全不是上面那样,上面的图形更像是31段均衡拉出来的均衡曲线,如果上图是31段均衡的曲线,那么为什么500Hz和1000Hz理应不受影响(0dB)?我觉得500Hz和1000Hz升高了1.4dB应该不是误差。
下图是Q=0.67,中心频率为1000Hz,提升12dB的均衡曲线图
下图为1/3 oct均衡器(Q=4.32),中心频率为1000Hz,提升12dB的均衡曲线图
第二个疑问:吴老师原文写的“你增加了 12 dB 在 1 KHz,那上下倍頻 ( 500 Hz、2 KHz ) 的中間頻率恰巧是 6 dB 被增加”,这“中间频率”到底指的是不是500Hz到1000Hz的中心频率和1000Hz到2000Hz的中心频率。如果是,分别为707Hz和1414Hz。但上图6dB提升处好像又不是这2个频率,上图的均衡曲线是XTA处理器软件的截图,应该不会不准吧!
发表于 2011-4-22 07:23 | 显示全部楼层
不是中心频率,而是以中心频率上下包含的整体频段的电平被增加,不是某个点。
发表于 2011-4-22 07:32 | 显示全部楼层
他用的肯定是一台模拟的1/3倍频程的31段均衡器。
你的Q值0.67可能有点问题,问题可能就出在它身上。很多均衡器的Q值是比较随意的,我记得要涉及到数学工程,很多参量均衡器的Q值的标记只是一个相对量,也就是说表达方式是不同的,不具备绝对值的意义。所以你不能直接用0.67去反过来验证。
发表于 2011-4-22 07:33 | 显示全部楼层
吴老师所说的“理应不受影响”是一个理想的假设,就像是打个比方。他知道实际上本身一定是受影响的,是想告诉大家均衡器本质特性。
18
发表于 2011-4-22 15:14 | 显示全部楼层
虽然你们讨论的知识,敌我来说很复杂,很难懂,但是:看过了,学过了,所以:看到老,学到老。
音乐+音响=Is my life
发表于 2011-4-23 10:06 | 显示全部楼层
吴荣宗 老師星期一就會到內地了喔
山東男孩
51
发表于 2011-4-27 12:34 | 显示全部楼层
知识积累,进来学习一下
 楼主| 发表于 2011-4-28 13:27 | 显示全部楼层
回复 3# xycad
我的理解是:首先可以确定吴老师用的是1台31段均衡器。但既然是31段均衡器,Q值就是固定的(4.32左右)。以1000Hz作为中心频率,那么它的带宽约为231左右,上下截止频率应该分别为LF=891Hz,HF=1122Hz。将1000Hz提升12dB,LF和HF处应为9dB。
其次,文中的中间频率指的应该就是中心频率,看过吴老师写的《Equalizer 等化器/均衡器》一文的人就知道他喜欢称中心频率为中间频率。根据我的计算被提升6dB的频率应该是800Hz(准确的应该是793.7Hz)和1250Hz(准确的应该是1259.9Hz),而并不是吴老师所说的500Hz与1KHz中间频率、1KHz与2KHz的中间频率恰巧被提升6dB。
发表于 2011-4-29 00:21 | 显示全部楼层
我觉得最好给吴老师发一份Email直接问问他。
另外,参考图形表示可能会有点问题,很多更像是示意图,不是真正实际的电声曲线综合图。你可以多换几个大型矩阵处理器软件,用它的graph图来看看曲线是否准确,有些软件有合成曲线图和单纯的提升衰减图不一样,所以单纯的从曲线上不能准确读出他的实际提升和衰减量,因为通过曲线读出来的永远是某个频率点的值,而不是此点所代表的中心带宽所提升或衰减的值。
GMT+8, 2026-11-29 15:12 , Processed in 0.141559 second(s), 34 queries , Gzip On.
