查看: 6390|回复: 8
数字处理器的疑问
发表于 2008-7-10 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字处理器的输入与输出都有相应独立的增益(GAIN),相位(Polarity),均衡(EQ)和延时(Delay)功能调节,在现场应用中应该怎样调整输入与输出部分的上述功能键.敬请熟悉数字处理器的高手能作详细回答.谢谢!
发表于 2008-7-10 19:33 | 显示全部楼层
看完本站制作的《全球音频综合处理器音视频教学》你就自然会明白了。
这些功能是根据需要来调整的。首先你需要明白增益(GAIN),相位(Polarity),均衡(EQ)和延时(Delay)功能这些基本属于的意思,明白之后才能根据具体情况有的放矢。而不是所有功能都能用的到。就向你问大家“到底怎么样才能调好音响系统啊?”之类的问题一样,我实在从何开始说起。
说的最简单点:
1增益就是调整电平的输入输出动态(可以理解成音量大小);增益调整不当会导致整体信噪比下降和失真的增大,所以一般输入输出增益默认都放在0dB;
2相位:打个比方,你的话筒正负极接反了,而又没有工具来改线,那么可以安下这个钮,那么信号就正确了。当然这是其中一例,还有声场调试时全频和超低音之间也可以让某一通道反相,以达到听音目的。具体不细说了。。。。。
3均衡(EQ:这个就不用再唠叨了吧?
延时:一般用于辅助通道的延时以达到和主通道到达听众的时间一致。也经常用于想邻安装的音箱的延时和相位调整。具体不细说了。。。。。
 楼主| 发表于 2008-7-11 14:15 | 显示全部楼层
处理器的相位,延时和均衡的功能使用原理我已明白,疑惑的是为什么输入和输出都有以上功能.什么状态下用输入端的上述功能,什么状态下用输出端的上述功能,还是在输入端和输出端都要重复使用?
发表于 2008-7-11 18:49 | 显示全部楼层
你说的这一般是矩阵处理器。矩阵处理器的最大功能就是多分区和任意路由功能。共同的通道处理的可以编为一个输出集中处理提高资源利用率,不同的则可以通过前面的(输入部分)来分别对待。这个功能是很人性化和科学的。输入部分的所有功能都是为了和输出进行匹配的,而输出部分则是为了后级进行匹配。
打个比方,输入部分是来调整进来的设备的不一致和音色等,而输出部分功能更强大,处理的是声场部分。
其实从使用功能上讲,你说的这类设备档次也不会太高,(相对于可编程的那些),他们一般设计成“多功能”的,也就是什么活都能用:会议、混音器、只能调音台、综合处理器等等,所以也是有一定针对性的。
发表于 2008-7-12 07:28 | 显示全部楼层
原帖由 yrx 于 2008-7-10 12:02 发表
去看看本人的这个帖子http://www.xycad.com/uchome/link.php?url=d3d3Lnh5Y2FkLmNvbS9iYnM%3D喇叭杀手教你如何使用数字音频处理器,相信你就明白了。
发表于 2008-7-12 10:08 | 显示全部楼层
回复 5# 喇叭杀手陈曦 的帖子
7万
发表于 2008-7-12 11:30 | 显示全部楼层
不错的贴子,早就学习过了
[ 本帖最后由 jaky02 于 2008-7-12 11:33 编辑 ]
6万
发表于 2011-4-2 14:30 | 显示全部楼层
不错的贴子,学习了。
发表于 2012-6-29 17:04 | 显示全部楼层
学习 了 。。。。
GMT+8, 2026-11-29 14:58 , Processed in 0.204458 second(s), 31 queries , Gzip On.
