查看: 5524|回复: 3
DI盒的详细介绍
发表于 2011-4-27 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
     前段时间见到有人聊DI盒,这个东西在扩声中经常会碰到,但是发现很多做音响的不怎么了解这个东西,所以网上搜了下资料放上来供大家了解。
DI盒的详细介绍!
Direct Injection (直接输入)盒,简称:DI盒,实现电吉他、电吉他直插调音台MIC平衡输入时阻抗匹配。在专业的录音演出中经常用到。现在更多人把DI盒和音箱模拟器或有音箱模拟功能的效果器在一块儿使用。因为演出时的音箱音色和排练时调音色用的音箱音色有很大不同,所以演出时的音色会出乎意料的改变,而且话筒的摆放在没有特专业的调音师的情况下在短时间内很难调到合理的位置。再加上话筒的性能差别对音色影响也很大。所以用一块儿好的音箱模拟器可以解决上面的问题,它等于随身佩带的吉他音箱,而且又不用话筒拾音,到哪儿音色都一个样,但是专业的演出只给吉他手留有拾音话筒的线,所以这时候就需要DI盒,把话筒线拔下来插在DI盒上。
电吉他或有拾音器的木吉他,还有配合使用的音箱,都是高阻抗(high impedence)器材,口语化就把它解释做对电流阻力很大吧!麦克风和其接上的混音器(现场演唱或录音用的那台Mixer)反之,都是低阻抗器材,所以吉他导线过长或接太多效果器,信号内容会失去很多。麦克风导线很长却不会失去多少就是阻抗高低造成的不同。两种音箱器材相连要阻抗匹配才会信号完整传输,所以把有piezo 拾音器的木吉他或贝司(高阻抗)直接插到mixer(低阻抗)录音或现场演奏,信号中很多细节传进mixer都变弱,从Mixer所接的PA喇叭发出的声音,或录音器材录下的声音,你会感到与插到专用音箱发出的音色差一些,direct box就是用来解决这个问题的。
它会将信号变弱的部分补回来,而且最后输出变成低阻抗,这样录进去的声音或从PA喇叭发出的声音才是完整的由拾音器传出的信号!
direct box通常上面还提供两个额外功能(有小开关):
boost:将信号强度加大。
ground lift:如果有地线杂音,将地线除去
 Direct Injection(直入)简称DI,最初是用做将非平衡式的高阻抗设备(如电吉他,电箱琴等被动设备)接入调音台的平衡式低阻抗话筒输入,阻抗匹配的好处是避免了低音信号的损失,非平衡转平衡避免了过长引线所带来的噪声问题。市面上有很多种这样的DI盒,并被称作Instrument DI.
后来随着各种吉他附属设备的诞生,又出现了各种新型DI,我们知道民用设备和专业设备在协议上都是不一样的,所以想将这些设备接入专业领域的调音台仍然需要DI.首先,虽然这些吉他附属设备(如单块效果器,合成效果器)也属于低阻设备,但是仍然是民用级别的不平衡式输出接口,这与调音台的平衡式输入仍然不匹配,无法克服过长引线所带来的噪声。另外,民用设备的电流驱动能力一般很差,如果直接入调音台会增加失真。再有,在某些特殊的环境下(比如现场舞台)各种设备的连接会比较随意,而调音台往往是各种设备的神经中枢,在某些时候大功率的设备的干扰地电流会通过调音台窜入效果器,轻则增加交流声,重则会产生难以克服的啸叫。最后,对于某些具有非常强劲输出的设备,调音台的话筒输入动态又有些不够,需要电平垫整一下。对于这种DI我们需要选择不同类型的DI,具体来说,不必选择乐器用DI,但要求非平衡转平衡,可选Ground Lift开关,避免其他设备的地电流干扰。可选带电平垫整开关以适当衰掉部分信号电压。
  在实际使用中如果是舞台演出最好是拥有一块带Ground Lift的DI,因为在高失真度的状态下地电流会很容易窜入你的效果器中,这就是强迫式啸叫的主要原因,这种啸叫无法通过改变吉他位置来避免。在家中通过声卡录音如果不是吉他直入一般来说不需要DI,各种效果器都可以很好的匹配声卡的输入。
DI盒是 Direct Injection(直接 输入) 的缩写,它主要有两大功能:
1、能把非平衡信号转成平衡信号。(避免非平衡传输中由于信号线过长可能产生的干扰噪声问题)
2、实现设备之间的阻抗匹配。(例如电吉他输出属于高阻,调音台MIC输入属于低阻,阻抗不匹配会损失低频信号,动态降低,音色失真,如果你的调音台没有高低阻切换功能,就需要一个DI盒来解决设备之间的阻抗匹配问题)
音频信号的平衡传输与非平衡传输以及DI盒详解
一、信号的平衡传输
平衡传输是一种应用非常广泛的音频信号传输方式。它是利用相位抵消的原理将音频信号传输过程中所受的其他干扰降至最低。它需要并列的三根导线来实现,即 接地、热端、冷端。所以平衡输入、输出插件必须具有3个脚位,如卡农或大三芯插件。传输线当然也得是2芯1屏蔽层的线,由于热端信号线和冷端信号线在同一屏蔽层内相对距离很近,所以在传输过程中受到的其他干扰信号也几乎相同。然而被传输的热端信号和冷端信号的相位却相反,所以在下一级设备的输入端把热端信号和冷端信号相减,相同的干扰信号被抵消,被传输信号由于相位相反而不会损失。所以在专业的场合和传输距离比较远的时候通常使用平衡传输方法。
二、信号的非平衡传输
非平衡传输只有两个端子信号端与接地端,在要求不高和近距离信号传输的场合使用,如家庭音响系统。这种连接也常用于电子乐器、电吉他等设备。
三、DI盒
DI原意为直接输入,是为电吉他直接输入调音台所设计的。一般调音台的平衡输入端是为600 ohm的动圈话筒设计的,而电吉他的输出阻抗却在100K ohm以上而且不是平衡输出。所以就用DI盒解决此问题,所以DI盒具有阻抗匹配和非平衡信号转平衡信号两个功能。如果电吉他和调音台之间接有效果器而且传输距离不是很远,那么效果器的输出可直接输入调音台的LINE IN 而不需要再接DI盒。
DI盒的重要性
在演出的时候"吉他+效果器再接自己的音箱"和"吉他+效果器再接进调音台"的区别在于,前者需要你的音箱有足够大的功率和响度,或是有支MIC指向你的音箱,利用MIC通过台口对你的吉他效果进行放大。
后者如果不加DI的话,我相信有一定演出经验的朋友都会明白,那是最叫我们头痛的事了(原因是自己吉他的音色变的像外星人做的似的^o^,难听的话就是象一堆大便一样叫人作呕)。特别是在使用单块效果器的时候,*……%#天那,•#¥%。这就是阻抗不匹配的现象,如果有了DI的帮助,我个人觉得它对吉他音色的还原度应该在95%以上,如果你对音色要求很高的话,那么你就费点事,拎着你的音箱,在弄一支好的定向电容MIC好了……呵呵。
原理很简单,DI盒起的作用是非平衡转平衡而已,平衡线具有抗干扰性强噪音小等特点,所以录音和演出广泛使用
发表于 2011-4-27 17:00 | 显示全部楼层
DI盒很多时候并不是必需品。
发表于 2014-5-14 17:38 | 显示全部楼层
好,很好,非常好!
发表于 2014-5-15 09:42 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-15 07:24 , Processed in 0.118677 second(s), 29 queries , Gzip On.
