查看: 6173|回复: 10
关设备时音箱有砰砰声是什么原因
发表于 2011-5-5 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
关设备时音箱有砰砰声是什么原因,我把所有的音量都关小了,还有
发表于 2011-5-5 23:58 | 显示全部楼层
关机顺序是不是搞错了,音响设备关机是先关功放和开机顺序是反的。
 楼主| 发表于 2011-5-6 09:58 | 显示全部楼层
谢谢您的回答,我有顺序电源,顺序没有问题
发表于 2011-6-21 11:50 | 显示全部楼层
有电源时序器就更不会有问题了。开设备时应该是最后一个开功放设备,关闭设备的时候第一个关闭功放类设备。
发表于 2011-6-21 23:25 | 显示全部楼层
没有曾遇到过。看看高手回答
发表于 2011-6-28 11:43 | 显示全部楼层
既然有时序电源而顺序又没问题,那就很诡异了~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-7-6 17:05 | 显示全部楼层
有电源时序器,这种现象可能是电源差错了,那么就看看最后关的是功放吗?
发表于 2011-7-6 20:16 | 显示全部楼层
那就是你功放的问题了,是设计上的缺陷吧。
发表于 2011-7-6 20:24 | 显示全部楼层
一般是功放的质量的问题
发表于 2011-7-14 13:22 | 显示全部楼层
还是先检查   功放电源的位置吧。
菜剪三秋绿,根是泥中玉。道在有明神,人吹彩箫去。
GMT+8, 2026-11-22 14:50 , Processed in 0.138502 second(s), 31 queries , Gzip On.
