查看: 4188|回复: 1
音频设备或音响设备的修理涉及电气安全方面
发表于 2011-5-5 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
音频设备或音响设备的修理涉及电气安全方面要求不
高,除了功率放大器外,其他如收音机、收录机、MP3播放机之
类,一般只使用电薰衣草精油价格池,最多用电源适配器,因此特别适合家电维
修初学者“练兵”。但另一方面,收音机等电器体积小,元件紧
密、拥挤,个别元件又比较“娇气”,加之该类设备普遍使用大
规模集成电路甚至贴片精油价格元件,所以在检修时要特别注意静电和
元器件安全。
    1.检修时,要注意电源电压是否与音频设备的要求相符。
电压过高,会使机内元件损坏;反之,电压低了,设备又不能正
常工作。同时还要特别注意电源电压的极性,不要将电池的
“+”、“一”接反,否则,不仅收音机无声,而且会造成电流过
大,烧毁机内元件。.
    2.打开机器后盖取玫瑰精油价格出机芯时,要注意紧固件的螺钉、垫片、
压簧等,不要错拆或丢失。如果需要拆下收音机的拉线和拉线
盘时,要记下拉线方法,以免复原时搞错。
    3.开机时,最好在电源内串人电流表(量程要放大些,如
500 mA挡),以便掌握精油价格电流是否正常,避免烧坏机内元件。
    4.焊接元件时,一定要切断音响设备电源,切不可带电操
作。在更换元件前,先要认真刮净上锡,然后焊牢。
  5.机内可调元汽JA收普杭币初中孩变压器、振荡线圈、微
调电容、可变电组、天花王纸尿裤价格线线圈,录音机磁头的偏磁电流等,在无
把握的情况下,不要乱调,如果非调不可,要记住原始位置,以
便试验后重新复原。
    6.检查机内元件时(如检查元件有无假焊现象),要轻轻
拨动,不可用力过猛精油价格,以免损坏元件和印制板上的铜箔。
    7.检修过的机器装好后,还应重新听‘次,以检验其各项
性能是否良好。
22
发表于 2011-7-12 10:17 | 显示全部楼层
[url=http://www.kbb123.com]kbb123精品购物[/url]
GMT+8, 2026-11-22 11:37 , Processed in 0.124256 second(s), 35 queries , Gzip On.
