查看: 5078|回复: 1
扩声系统中延时器和混响器的应用
发表于 2011-5-9 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在各种演出、会议报告扩声中,常遇到声音效果(特技)器的应用,通常将延迟器与混响器和多效果处理器统称效果处理器。
    1、延迟器
    延迟器与混响器是模拟室内声场声音信号特性的专用设备。在节目录音制作中,延迟器和混响器可以在模拟的艺术声场中传递时间、空间、方位、距离等重要信息,并且可以制作某些特殊效果。虽然延迟器只对声音信号起简单延迟作用,但它却有着许多重要而特殊的用途。
    (1)较大厅堂需要提高扩声系统的清晰度
    在较大的厅堂中扩声通道通常不止一个,除原声(演讲或演唱)声源外,还设置不少音箱,各个音箱与听众的距离不同,比如后排听众就先听到后场音箱发声,再听到前场的音箱发声,最后还可能听到原始声,这几种声音到达后场听众的时间不同,若时间差大于50ms(相当于距离17m),扩音提高声压级后,会因这些不同时到达的声音造成回声干扰而破坏清晰度影响扩声质量。
图1 延时器的应用
    如图1所示,需在后场功放之前加入延迟器,精确调整其延迟时间,以使前排音箱和后场音箱发出的声音能同时到达后排听众,从而获得很好的扩声和听音效果。
    (2)在立体声录音和放音中,用来扩展声场,增强立体感
    声像扩展程度与延迟时间有关,延迟时间越长,声像分布越宽,但延迟时间太大会使声音清晰度下降,一般延时量取0. 2ms~5ms为宜。
    (3)加工润色声音,改善声音厚度和力度感,使声音甜润悦耳
    利用调音台将直达声与一个延迟声相加,只要延迟时间选择恰当,声信号的清晰度就不会受影响,厚度和力度感也得到明显改善,听起来甜润悦耳。延迟时间的长短与声音的频率高低和节奏快慢有关,频率越低,节奏越慢,则延迟时间可适当取长些;反之,延迟时间取短些。对于语言声,男声约取40ms,女声约取20ms~30ms较为合适。低音乐器声还可适当取长些。
    采用混响方法可以提高声音的厚度感,但清晰度损失较大,力度感也有所降低。
    (4)产生各种音响效果
    把若干个延时信号与直达声信号相加(相加功能也可用调音台实现)后输出见图2,就能使独唱或独奏声变成合唱或合奏声,一般称为合唱效果。各个延迟器的延迟时间约5ms~30ms,互相之间不要成整数比,以免混合后产生过大的频率畸变。延迟时间若大于50ms,还能听到一次或若干次回声,除能用于戏剧效果外,还常用来处理跳跃轻快的音乐或歌曲,增强声音的活跃感觉。
图2 延时器和混响器的混合使用
    利用延迟器来产生早期反射声,再利用混响器产生并获得室内声场中的混响声,然后再通过调音台与输入的原始声(如经传声器输入的歌声或录音机放送的节目信号)混合,只要把它们三者之间的比例调整恰当,就可以使原来比较单调的原始声变换成象在音乐厅临场演出的效果,这在节目录制和歌舞厅演出中常有应用
更多原文请登录艾维音响网:http://www.av010.com
发表于 2014-5-2 09:29 | 显示全部楼层
占位编辑
GMT+8, 2026-11-22 12:03 , Processed in 0.113539 second(s), 31 queries , Gzip On.
