查看: 3809|回复: 0
Hi-End中的艺术感 Goldenote的故事
发表于 2013-8-28 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
文:何剑岭
意式风情的Goldenote
    南欧的意大利虽然国土面积不大,但在世界文化历史上却是一个“超级大国”。14世纪发源于此的文艺复兴运动奠定了当代西方文化的核心和基础,也造就了达•芬奇、米开朗琪罗和拉斐尔这样无人可以比肩的艺术大师。即使到了电子和数字技术一统天下的今天,来自意大利的诸多音响品牌无一例外地坚守着自己祖先传承下来的艺术气质,无论是全手工精心打造的扬声器,还是外观优雅的电子管放大器;无论是声音脱俗的CD播放机,还是推力绵绵不绝的后级放大器,从外表到声音都带着独立特行的艺术感。这次要介绍的Goldenote品牌也是一个来自意大利的音响品牌,他们生产的产品除了文艺气息浓厚之外,对品质和音质精益求精、立志要做“Hi-End中的Hi-End”的态度也令人佩服不已。
成立二十年精品无数
    近二十年以来,Goldenote已成为了全球最著名、“高端中的高端”音响器材生产厂家,拥有完整而齐全的产品线。
    自从在1992年推出第一款附件类产品(目前仍然生产的Midas Ebony电子管谐音器)以来,Goldenote始终在研究和开发环节全身心地投入其中,在音质表现上毫不妥协、追求完美,所有的产品100%在意大利佛罗伦萨由原厂生产。
    •1992年,Goldenote初创立,第一款产品是通过Richardson Electronics Holding公司销售的创新型产品:Midas Ebony电子管谐音器。这款产品在二十年之后的今天仍然在生产。
    •1996年,Goldenotee推出了一种革命性的保存黑胶唱片的方法,叫做“Kymyas”;另一种保存CD唱片的方法叫做“Galaktos”,可以让CD唱片的数据永久不变。同年,推出Cable Freezer(线材冷却器),这项技术的灵感来自于在1911年率先发现了超导体材料的荷兰物理学家Heike Kamerlingh Onnes。
    •1997年,推出第一款唱盘:Vox Deck 12,随机配有专利唱臂打包出售。
    •1998年,推出第一款采用镜相放大专利设计的放大器:The Sound Master。同时也推出了第一款CD播放机CD-5。
    •1999年,推出Boboli和Baldinotti MC(动圈)唱头。
    •2000年,推出Bellavista转盘,首次使用了高密度丙烯酸塑料承片盘和全新的顶级旋转设计。
    •2001年,推出第一代Demidoff多变压器放大器,使用了巨型感应式供电系统。同年还推出了第一款弧形承片盘转盘:Belvedere和第一款采用顶级同轴唱臂的转盘:Borromeo,以及管形唱头放大器De Medici和第一代扬声器A-3和A-6。
    •2002年,推出顶级转盘Bellagio、首次采用全透明承片盘的转盘Piccolo、第一款采用改良后的球形转轴唱臂,以及采用人工制造高阻尼驱动器的扬声器Reale和Ducale。
    •2003年,推出最为著名的CD播放机Stibbert,同年推出旗舰管形唱头放大器Pamphili,以及第一款钛合金唱臂,同时也是最出色的同轴唱臂Bellaria。
    •2004年,推出采用先锋公司转盘、售价较大众化的顶级CD播放机系列Koala。同年推出第二代Steroid放大器、Boboli签名版和Baldinotti签名版MC动圈唱头,以及第二代Boboli和Baldinotti MC动圈唱头。
    •2005年,推出全新、功率更大的S3合并式放大器。同年推出采用索尼转盘的第二代Stibbert和Koala CD播放机、感应式唱头放大器Phono-2和第二代Phono-1唱头放大器。
    •2006年,首次推出了一系列的顶级高端音频信号线和扬声器线。同年推出Demidoff Diamond顶级感应式放大器。
    •2007年,推出了同厂旗下的全新子品牌,原来的“Goldenote”只用在高端音响产品上,而新品牌“Blacknote”专用在纯数字和网络产品之上。Blacknote品牌的第一款产品是创新性的高端音频媒体播放器DSS,专为读取高清晰度电脑音乐文件而设计。同年,推出了旗舰级的MC动圈唱头Tuscany和Baldinotti Aurum、顶级的CD播放机Goldenote StibbertBlack Pearl,以及第三代采用三洋转盘的Goldenote Stibbert和Koala CD播放机。
    •2008年,推出Blacknote CDP300和SACD300播放机。同年推出采用飞利浦转盘的第四代Stibbert和Koala CD播放机、顶级系列的Lucca交流纯银电源线和滤波器。
    •2009年,推出调制式的Blacknote DSA100和DSA150放大器和Goldenote DemidoffSilver Plus感应式放大器。
    •2010年,推出Blacknote USB高速数字/模拟转换器DAC30和DAC15。同年推出售价较低的高端唱盘及唱臂组合Valore、高端音响USB线材、对中低频段打击乐创新性的声学处理方法,以及全新的签名版MC动圈旗舰唱头。
    •2011年,推出全新的Diamond系列,包括顶级的全新Demidoff放大器及电池供电单元;推出全新的Classic系列,包括第二代的S放大器和拥有新面板和新功能的Koala CD播放机;推出全新的Micro Line系列,包括有体积超小的豪华独立机型;推出全新高灵敏度扬声器XS96和全真皮外饰的改良扬声器A-6 SLEt A3 SLE;推出全新的顶级EXTRA纯银线材。
MicroLine——藏在小箱体中的高音质
    在这里,要特别介绍一下外形小巧却五脏俱全的Micro Line系列,堪称是实现是诸多发烧友们“藏在小箱体中的高音质”的梦想。这一系列包括有CD播放机、数字-模拟转换器、前级放大器、合并式放大器、单声道放大器和合并式电源共六大类共八款产品,大多数产品都保持相同的三围尺寸比例:宽度200毫米、高度80毫米、深度260毫米,体积仅仅只有标准尺寸机箱的一半还不到,可谓是小巧玲珑、惹人喜爱。然而更重要的是:体积的减小并没有导致在制造工艺、设计水准和音质表现上的缩水,仍然维持厂家所坚持的顶尖水准,对于听音空间相对较有限的高级发烧友来说具有莫大的吸引力。
    在CD播放机分类中,仅有一款型号:CD-7。CD-7采用吸入式入碟,内部采用了本厂非常有效的专利降低抖晃装置,称作“Zero-Clock”(零时钟)数字滤波器,这一装置可以在合理的价位上达到最佳的音质表现。同时,机内使用了水平超高的数字输出级,可以提供高素质的声音表现,特别是与同系列的DAC-7数字-模拟转换器搭配更高如虎添翼。CD-7采用专利的混合电子线性电源供电,基于大量的微电子元件设计,可以使音频信号通道只由电子级来驱动,从而隔绝了巨大的电子电流波动对声音的影响。另外,CD-7还提供外置供电电源PSU-7,用家可选择使用。PSU-7具有超低噪声,可大幅提高CD-7声音的动态稳定性、节奏感、清晰度、细节表现能力,绝对让用家满意。
    在数字-模拟转换器分类中,也只有一款型号:DAC-7。DAC-7是一款异步USB数字-模拟转换器,可以通过USB端口播放高清晰度音乐,同时还支持最高每秒480兆的超高数据流量,可以还原音乐流中的最高解析力。DAC-7可以播放任何电脑上最高精度24比特、最高取样率192千赫兹的音乐文件,同时在与外部器材的连接方面弹性也非常高:一组Tos-Link数字光纤端子和两组数字同轴端子可以与四台不同的数字信号源器材连接。和CD-7一样,DAC-7的小巧外观适合于追求节省空间和优雅观感的用家,也可以外接外置供电电源PSU-7提升音质。在技术参数上,DAC-7的总谐波失真低达0.001%,信噪比达-105分贝,动态响应达125分贝。
    在前级放大器分类中,有两款型号:HP-7和PH-7,前者带耳机放大功能,后者是专用的唱头放大器。HP-7具备高端的主动式音量控制功能,直接取自Goldenote最高级的前级放大器中的设计。这种双单声道主动式音量控制步进仅0.5分贝,即使在小音量时也能够提供极佳的音量控制操作。HP-7采用了创新性的设计,无需作任何调整就可以完全兼容阻抗从20欧姆到1000欧姆的耳机。同样,HP-7也可以外接外置供电电源PSU-7提升音质。
      PH-7是一款全平衡设计、支持MM动磁唱头放大和MC动圈唱头放大的唱头放大器,采用Goldenote专利的世界级“Phono-Wide”电子技术,无需作任何手动调整就可以与市面上任何一款唱头相连接。PH-7可以很轻松地针对MM动磁唱头和MC动圈唱头进行设置,这是因为这两种唱头的输入增益可以根据各自的参数作调整。PH-7的供电部分采用Goldenote成熟的混合式电源供应系统,以获得出色的音质表现,当然也可以外接外置供电电源PSU-7提升音质。在技术参数上,PH-7的总谐波失真小于0.05%,信噪比-81分贝。
    在合并式放大器分类中,只有一款型号:AP-7。AP-7采用专利的混合电子线性电源供电,基于大量的微电子元件设计,可以使得音频信号通道完全由线性输入输出级进行管理,而其他的功能则由混合式输入输出级驱动,即使是外形小巧的设计也可以因此始终保持最大的功率输出能力。AP-7可以全遥控操作,具备三组RCA线路输入端子和一组XLR平衡输出端子,同时其带双单声道主动式电子音量控制的前级部分直接取自Goldenote的顶级产品。同样的,AP-7也可以外接外置供电电源PSU-7提升音质。在技术参数上,AP-7的总谐波失真小于0.5%,信噪比-90分贝,动态范围大于120分贝,阻尼系数大于400,连续输出功率30瓦×2。
    在单声道放大器分类中,也只有一款型号:M-7。M-7是单声道设计,由厂家专利的混合式线性电源系统提供电源供应,基于大量的微电子元件设计,可以轻松自然地驱动任何种类的扬声器。M-7在8欧姆负载下可输出100瓦功率,全平衡电路设计,可以与任何一款前级放大器搭配实现出色的音质表现。在技术参数上,M-7的信噪比为-100分贝,动态范围120分贝,阻尼系数大于400。
    在合并式外置电源分类中,有两款型号:PSU-7和PSU-9,两者的基本设计完全一样,主要区别在于PSU-9采用双电池供电,相对来说性能更为稳定,适合高烧友。Goldenote的设计理念始终强调电源供应的重要性,堪称是其设计理念的根本和基础。PSU-7是具有超低噪音的外置电源供应系统,可以与除了放大器之外的任何器材搭配,提供纯净有力的电源供应。尽管Goldenote产品的内置电源供应品质已经非常高了,但是搭配PSU-7这样的外置电源供应,仍然可以为还原出来的声音提供更好的动态稳定性、节奏感、清晰度和丰富的细节,从而进一步有效提升Goldenote系统的整体表现。
结语
    本次讲述的Goldenote故事,笔者为大家介绍厂方旗下的Micro Line,这一系列包括有CD播放机、数字-模拟转换器、前级放大器、合并式放大器、单声道放大器和合并式电源共六大类共八款产品,性能突出,值得大家关注。
            感谢《影音极品》提供文章!
GMT+8, 2026-12-1 02:43 , Processed in 0.182262 second(s), 34 queries , Gzip On.
