查看: 5446|回复: 4
ktv包房吸音降噪设计方案
发表于 2011-1-14 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、项目简介
    本方案制定是根据酒店的具体应用需求,结合我们以往同类项目的工作经验,依据现有的国家标准、规范,并参照国际上通用规范进行的,以达到使整个包房环境具有较好的声学特性,即合适的声压级,较好的将声场调节到最佳状态,满足酒店使用需求。
    1.1工程名称:         包房吸音降噪工程
    1.2施工材料: 聚酯纤维吸音装饰艺术板
二、 声学设计目标及标准
    KTV遍布我国各个省市,很多KTV由于没有专业的技术人员指导,已经投入使用的就出现了这样或者那样的问题,普遍的现象是唱歌声音质量不好、房间与房间串音现象严重、房间噪声大等。这些现象的产生是和装修设计者的设计有着密切的关系。KTV包房的声场有着一定的特殊性,比如说房间小,易引起啸叫,需要专业的技术和专业的材料相结合才能达到满意的声场效果。其实声学装修的投资往往低于豪华装修,经过声学设计装修的场所的音响效果会更好。还有一种错误想法就是认为只要进行了"软包"就是进行了声学的装修,本方案的声学装修是针对房间声音缺陷和扩声目的不同进行的,而不是简单吸声处理。
三、吸音材料的应用
    软包是最常见的装修方式,但是却不够专业,但无法达到良好的吸收效果,如果满房间采用这种工艺就会造成唱歌"累"的现象。传统软包在消防这一项就过不了关,传统软包没有防火功能;而且传统软包的厚度大约25㎜左右,缩小使用空间,使施工复杂化,不利于赶工期,综合造价高;而市场上用的里面多是玻璃棉,海绵等,根本答不到吸音的要求,且玻璃棉接触皮肤,容易过敏。
    当前市面上比较流行的是使用聚酯纤维吸声板,与传统软包相比,其优势在于:1、吸音系数高;2、造价便宜;3、颜色随意搭配;4、密度低自身重量轻;5、宜施工及赶工期的绝佳材料;6、效果独特;7、环保;8、防火
四、声学设计注意事项和施工要求
4.1 混响时间
    混响时间是声学装修中要控制的一个非常重要参数,是进行声学装修的精华所在,室内音质效果的好坏,与这个参数有着很大的关联,也是唯一可以用科学仪器加以测量的厅堂声学参数。那绝不是简单的采用软包或者地毯就能解决问题的。合理的混响时间反映在声场上就会使音响系统的表现非常出色,给人声音饱满圆润的感觉。象KTV这种以卡拉OK演唱为主的室内声场,在混响时间的取值上最好相对取得偏小一些(0.5~1秒),因为KTV的人声演唱效果都要采用专业的效果器进行人工的混响处理,如果声场的自然混响时间取值偏大,再加上人工混响后就会造成声音沉闷浑浊,甚至容易自激啸叫。
       对于一个已确定的房间,混响时间主要取决于吸声处理,在装饰的过程当中,在声场的上下、前后、左右六个声音反射面做好合理的吸音处理,就能很好的控制混响时间,而地面受装饰效果和材料的限制,一般都是采用地毯或地砖;同样的吊顶也是受到装饰效果的限制而不能进行太复杂的吸音处理,那主要的处理面就落到了前后左右的四面墙上了。
4.2   房间的扩散性
    房间的声音扩散特性对于KTV包房声学效果的影响也非常重要,良好的扩散特性能够使室内声音衰减平滑,并且房间内各处声音感觉均匀,一般要求各点场压级测试值偏差小于2dB。因此在装饰时首先要避免凹状或圆弧型墙面的设计,以免出现声聚焦现象,使室内某点声音特别的响,严重的还会引起啸叫,进而造成室内声压不均匀;吊顶要注意不能装饰成腔体结构,并且要尽可能的高一些,房间的空间越大声音的扩散也就越好。而凸面反射声扩散体的正确使用,则是使室内声场趋向均匀扩散的一种有效方法;再有就是音箱的摆位对于声音的扩散也是至关重要,所以在后期的音响安装过程当中音箱的摆位一定要严格要求。由于KTV的包房面积一般都不是太大,所以只要在装修过程当中稍加注意一些,那么通过一些简单得当的装饰方法就可以得到一个扩散均匀的声场。
4.3 室内物体的共振
    室内物体的共振主要指的是装饰材料产生的振动。例如:灯具安装不牢固;龙骨架结构不紧密;玻璃安装没有减振;吊顶造型不结实等等,这些看似细小的环节在音响大音量工作时,特别是重低音重放的时候,就会振动并且发出一些让人十分难受的噪音。而这些小小的隐患要到调试音响的时候才会发现,那时候有些问题已经很难处理。所以在装饰的过程中,这些工程细节的处理也要特别的注意,否则也会对整个声场环境造成严重的影响。
4.4 消声墙面的比例设计要合理
    很多人知道在包房里设计一些消声墙面可以减轻话筒的啸叫,但有时过分的强调吸音效果,反而会引起话筒混响不足,声音的干涩,以至于影响整体的演唱效果。因此,包房内还应该有一定的声音反射,比如说硬质地板的设计,墙面采用原木拼版的设计,就可以解决混响比例不足的情况。
4.5 吸音材料的布置
    要根据房间的容积、表面积等参数,确定室内较为理想的混响效果,结合装饰设计的位和表现意图,合理搭配聚酯纤维吸音板,主要布置在音响对准的后墙,消除强反射声对话筒的不利影响;平行对应的墙体如设计采用了光滑硬质材料,容易产生颤动回声,也应适量布置吸声材料,减小声缺陷,实现良好的室内声学环境,充分发挥KTV包房音响系统的音质效果。同时体现装饰效果的现代性、多样性。由上可见ktv包房吸音降噪由其重要。
更多相关技术文章可以去看http://www.av010.com/jswz_html/index1.html
发表于 2011-5-2 10:20 | 显示全部楼层
强,学习了。
发表于 2011-7-5 21:07 | 显示全部楼层
学习了,强
发表于 2011-7-6 10:25 | 显示全部楼层
好文章!值得学习!
发表于 2011-7-21 11:53 | 显示全部楼层
好文章
看见KTV声学装潢的曙光了。
别再不遵循科学了。
GMT+8, 2026-11-22 11:21 , Processed in 0.155068 second(s), 31 queries , Gzip On.
