查看: 4004|回复: 1
声信号指示
发表于 2011-5-13 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 声信号的指示装置
3.1 峰值节目电平表
峰值节目电平表( Peak Programme Level Meters,简称PPM表),是用来指示音乐和语言传输中复杂电信号的准峰值的表。它由两部分构成:电子部分包括放大、整流、积分、对数放大电路;指示部分为动圈型表头或增量式显示器。峰值节目电平表一般分为I型、Ⅱ型和简易型,不同的国家选型不同,德国和斯堪的纳维亚国家广播当局选用I型,英国广播当局选用Ⅱa型,欧洲广播联盟成员国选用Ⅱb型,普通和消费类声频设备常用简易型。
峰值节目电平表的主要特征有:信号最大允许电平(参考指标)、参考输入电平、标尺分度、幅频响应、积分时间、过冲、返回时间、可逆性误差、输入阻抗和接入PPM表导致的失真等。长沙展览公司  http://csyszl.com
I型和Ⅱ型峰值节目电平表的主要差别如下:
    1、I型表的标度至少应该覆盖-40dB~+3dB范围;
    2、Ⅱa型表相对于参考指标的标度范围为-20dB~+4dB,Ⅱb型表为-21dB~+3dB;
    3、I型表的标称积分时间(上升时间)为5ms,Ⅱ型表为10ms。
    其他特性基本一致。
峰值节目电平表要求指示器的上升时间非常短,因为信号的峰值很尖锐,变化又很快,要能正确指示信号的峰值必须要求其上升的时间非常短,然而,峰值过后的下降时间(1.7s)则很长。如果下降时间也很快,则使用者还来不及看清就过去了。这里并不要求去测量峰值的大小,而是要知道是否有峰值出现。因此,缓慢的下降对控制者来讲很有利。在下降过程中,如果又出现新的高峰,则表头指示迅速上升,然后再缓慢下降,表的指示常处在高位,反映信号的峰值的变化。
峰值节目电平表的标尺分度:I型表的标尺分度规定在-40dB~+3dB范围内近似为线性,并以分贝标定。信号最大允许电平在分贝标度上标志“0”,在百分数标度上标志“100”。使用1000Hz正弦测试信号校准,参考输入电压为1.55V[+6dB  (0dB=0.775V)],即标尺分度上的0dB相当于输入1000Hz正弦信号、有效值为1.55V时指示的值。
Ⅱ型表的标尺分度:Ⅱa型表头的标度用编号分度线分成六个近似相等的间隔,每个间隔为4dB,如图3所示。信号最大允许电平在标度尺上标志为“6”,使用1000Hz正弦测试信号,参考输入电压为1.94V校准。Ⅱb型表头的标度用编号分度线分成12个近似相等的间隔,间隔为2dB。主要标志线位于中间位置“TEST”电平标志线左右4dB间隔的各点上,如图4所示。信号最大允许电平在标度上为+9dB,参考输入电压_为2 .18V(1000Hz正弦信号)。在高于“TEST”电平9dB的点上有一条附加的标志线。总标度长度应不小于8cm。
发表于 2014-5-2 17:50 | 显示全部楼层
貌似我也有同感,楼主辛苦了
GMT+8, 2026-11-22 12:24 , Processed in 0.174981 second(s), 31 queries , Gzip On.
