查看: 3061|回复: 2
傻瓜调音系统
发表于 2011-6-3 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
力瑞声(Lrsun)  LRX K3.1F数字前级效果器
力瑞声(Lrsun)  LRX K3.1F数字前级效果器,是针对简便化应用需求设计的。
    ★ 国内首款“自动均衡”“3D声场”-----数字四引擎前级效果处理器
    ★ 全自动均衡有效地补偿建筑声场环境和设备频响的不足
    ★ 3D虚拟声场效果增加了音乐的空间包围感
    ★ 任意路由功能使前级效果器附带了专业音频处理器的高级功能,方便了6声道灵活配置
    ★ 数字音乐同轴/光纤输入、5路话筒输入
    ★ 在自动均衡器基础上增加了我们原创专利产品---移频器,从而达到了双重抑制反馈功能。是当前前级处理器设备反馈抑制能力顶尖的设备;
    ★ 即使对音响系统调试经验不足,也可以很快调整出相对理想的效果。达到轻松、清晰的歌唱感受。
由以下五部分构成
    1、  话筒输入处理部分由话筒放大、10段参量均衡器(包括4段音调低切、低音、中音、高音)、9点全自动均衡器、话筒最大音量限制、压限器组成。
    2、  效果处理部分由多引擎数字效果器组成。效果器通过回声ECHO和混响REVERB的组合构成多种场景效果,对回声、混响、回声加混响、双回声等效果进行细化的校正。音乐输入处理部分由2组模拟选择、数字同轴、光纤音乐输入方式。带音量自动平衡、音量电位器、多段参量均衡构成,可限制最大音量。
    3、  路由部分:自由路由,路由音量比例分配功能。
    4、  输出部分由输出通道包括音量控制、带通控制(分频,多种斜率类型可选)、多段参量均衡(多种滤波器类型可选)、通道延时、输出相位控制、静音等组成。定义输出主通道、辅助通道、中置通道、低音通道。通过调整路由音量比例可作为多通道输出的处理器使用。在此部分增加了二级密码设置功能,除专业音箱设计师或生产商家外,不能轻易改动音箱频响、分频、压限、相位等参数,保证系统工作在最佳状态。防止非专业人员误操作造成的设备损坏和效果不佳,同时也起到了音响生产厂家的相关研究技术的保密作用,防止轻易模仿。
设备管理和控制
    1、  本机10个用户自定义存储档和一个出厂设置。
    2、 USB控制,人性化的PC控制软件,通过USB、RS232,pc软件可自动识别效果器,无需设置,界面直观、人性。
    3、  128×48点阵液晶屏幕,可以显示中文或英文界面。更符合国内广大用户的使用习惯.
    LRX K3.1F  音乐输入7段参量均衡 ,输出4通道均有延时器,低音通道有高低通、5段参量均衡、压限器。
音频特性(输入/输出)
动态范围        <112dB(20-20kHz),不计权
频率响应        20Hz-22kHz,±0.25dB
失真度        <0.008%@1kHz,+12dBu
采样频率        48kHz
系统延时        <1.4mS
输入输出
音乐输入接口        2组模拟同轴、数字光钎/同轴
话筒输入接口        5路6.35插口
输出接口        4路XLR、4路同轴
输入阻抗        10kΩ
输出阻抗        100Ω
最大输入电平        +12dBu
最大输出电平        +12dBu
主机特性
控制方式        RS232/USB、红外遥控器(配外延S端子)
反馈抑制        移频模块
声场优化        9点全自动均衡
3D虚拟声场        有
多级密码保护        有
可记忆量        10
面板显示(A/G)        124×48点阵液晶
电源        AC 100V–240V,50-60Hz
功耗        20W
尺寸(W×H×D)        480×44×183mm
QQ744693846
裸机重量        2.2kg
发表于 2011-6-28 11:10 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-28 13:17 | 显示全部楼层
顶一下~~~~~~~~  http://www.weizhan.cn
GMT+8, 2026-10-30 18:37 , Processed in 0.128909 second(s), 39 queries , Gzip On.
