查看: 4788|回复: 6
KTV包房的声学设计
发表于 2011-7-6 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)用重墙来隔断大声压级声源的干扰
     大厅和包房之间,包房和包房之间都要作好隔声处理。
    (2)隔墙砌到水泥天花的顶部
      很多人为了节省费用和图方便都采用先吊顶后隔墙的办法,以便上部预留空调管道、排风管道、消防管道和电源线材管道之用,这种办法在吊顶之后,不但施工极为费力,而且给管道的加固和隔声墙的顶部密封带来很大的麻烦。合理的施工方案是管道施工在先,然后砌墙,密封墙体,然后才吊顶。
     (3)消声墙面的比例设计要合理
      很多人知道在包房里设计一些消声墙面可以减轻话筒的啸叫,但有时过分的强调吸音效果,反而会引起话筒混响不足,声音的干涩,以至于影响整体的演唱效果。因此,包房内还应该有一定的声音反射,比如说硬质地板的设计,墙面采用原木拼版的设计,就可以解决混响比例不足的情况。
     (4)天花吊顶的设计
      一般建议采用简洁处理,在处理好吊顶骨架的强度的情况下,特别是处理好音箱吊挂位的强度,并要作好记号,顶部采用石膏板,四周采用石膏成型模块,周遍采用轻巧的木制几何结构衬底就可以了。这样可以配合暗藏的三基色彩灯,相成光折射组合。
     (5)处理好各个门窗的隔声
      玻璃门最好上橡胶密封条,有条件的可以考虑用双重玻璃。每个房间的门都要作好隔声处理,一般采用多层木板制造,外部包上吸音材料,再用革质材料敷面,并加上定位钉。
   (6)音箱的合理布局,可以减少互相干扰
      一般的设计是临近的两个包房的音箱吊挂采用背靠背的设计,同时减少音箱后背板碰着墙面,一来方便布线和供电,二来也可以减少声音的干扰。
(7) 选用吸音隔音棉k-18喷涂,经济划算,价格比传统吸音材料隔音材料低很多,直接喷覆于复杂结构的天花板、玻璃、钢管、墙面等,施工简单,与建筑原有的格局完美结合,也大大减少了施工时间。更重要的是多种色彩供选择,完全符合设计师的设计风格。或者是吸音、隔音、防火性能等方面,吸音棉K-18都有着传统声学材料无可比拟的优势,达成了业主音效升级的初衷。
   (8)处理好管道部分的串音和干扰
      空调管道和排风管道的干扰尤其明显,要处理好管道安装部位的牢固强度,同时要考虑接触部位的密封度。
http://www.gzdin.com/ktvgeyin.html
31
 楼主| 发表于 2011-8-4 15:08 | 显示全部楼层
ktv隔墙要砌到水泥天花顶部位置 不要为了节省费用和图方便就采用先吊顶后隔墙的方法,便于上部预留空调的管道、排风的管道、消防的管道和电源线材的管道之用,这种方法在吊顶之后,不仅施工相当费力,还给管道的加固和隔音墙的顶部密封带来很大的难度。
31
 楼主| 发表于 2011-8-8 16:19 | 显示全部楼层
(2)六面墙用软连接低音炮会产生固体传声,必须采用软连接才清隔断固体振动,建议采用K-18喷涂减振系统,能起到减振隔声降噪的效果
17
发表于 2011-10-31 10:45 | 显示全部楼层
分析的不错{:6_170:}
17
发表于 2011-11-29 15:50 | 显示全部楼层
17
发表于 2011-11-29 16:25 | 显示全部楼层
{:6_161:}{:6_163:}{:6_163:}
发表于 2011-12-4 00:58 | 显示全部楼层
来点图片看看啊
GMT+8, 2026-11-26 20:34 , Processed in 0.122270 second(s), 31 queries , Gzip On.
