查看: 4702|回复: 6
~~话筒串接的问题~~
发表于 2011-7-14 00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问各位老师,有人用过话筒串接吗,就好比一根六芯的信号线,123接一只话筒,456接第二只话筒,它们最后只接入MIC1,我想问一下,这么串接话筒,会有什么利与弊,会有什么用处,谢谢~~
发表于 2011-7-14 09:08 | 显示全部楼层
这种应当是指并联吧?
话筒并联后,发声的那只话筒的输出信号不光是送给调音台,也会送给另外一只话筒,所以分给调音台的信号就会变小。如果两个话筒之间的类型不同,那问题更大。
我想不出这样用有什么利处,我觉得这不是利弊的问题,而是合不合理的问题。
发表于 2011-7-15 09:23 | 显示全部楼层
这个楼主找机会试试,记得告之下结果 呵呵
发表于 2011-7-17 10:43 | 显示全部楼层
这样并联的话阻抗是不匹配的,电平也会受影响,如果是开会的话坚决不建议这样使用,即使是相同型号。
发表于 2011-7-20 14:41 | 显示全部楼层
这种接法还真没有试验过,效果应当不会怎么好
发表于 2011-7-21 00:20 | 显示全部楼层
这个做法我曾经用过一次。
实属无奈,设备端口少,但接口来的线特别多,所以没办法才这样接上去的。
实际使用,我们都是尽量岔开在同一通路的两只话筒同时使用。
如果同时用,最直观的感觉,就是感觉话筒总是有点不正常。
但是,可以勉强使用。
至于后果,五、六年过去了,至少还没报修。
也许是上天眷顾我吧。呵呵
如果你也尝试了,而且也有了结果,记得告知!
自由为之理想,飞翔实乃心境之宽广。
发表于 2014-6-23 20:54 | 显示全部楼层
我擦!我要沙发!
GMT+8, 2026-11-15 07:23 , Processed in 0.118730 second(s), 31 queries , Gzip On.
