查看: 3509|回复: 1
音响有杂音时 应该怎么办?
发表于 2011-7-21 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、
主要是爆米花机无干扰采样能力问题,体现在麦上就是收集,体现在声卡上就是选取。
二、
电源问题,可能是电源导致的电流声;
三、
耳塞本身质量问题;
四、
声卡问题,集成和低端声卡的炸响或噪音是不可避免的;
五、
软件设置问题;
六、
网络问题;
详解如下:
1。您的麦克风,混音是否拉到了最大。
解决方法:麦克风,混音音量拉到百分之八十到九十即可。
2。您的麦克风是否在加强状态。
解决方法:把麦克风加强去掉。因为有的声卡不支持。
3。您的麦克风和电脑主机间连接是否问题。
解决方法:把麦克风和电脑主机连接断掉,再重新正确连接,并查看有无接触不良。
4。您是否使用音箱。
解决方法:使用耳麦。必须使用音箱注意音箱喇叭不要对着麦克风,(自己电脑房间的条件需要宽敞良好。
5。看您周围有没有带磁场,带声波的东西。
解决方法:把带磁场的电器(如手机,风扇拿开)。
6。您的声卡或麦克风是否有问题。
解决方法:在内放的状态下给录段音。
7。您的电脑主板有没漏电。
解决方法:用一根电线,把电线金属两端的金属条裸露,一头接到电脑主机外部,不关键的金属部位。一头接到地上。(特别注意:接线在电脑主机外部千万不要选在关键部位,注意您和您电脑的安全)
8。您的电脑主机配件是否有松动或安装不当。
解决方法:听一下您电脑主机是否响动异常(比如说风扇声音过大,运转不流畅等)根据情况请专业人士为您清洗或调试。
9。您的MSN或其他聊天程序是否安装不当。或下载不完整。
解决方法:如果您在下载的时候,因为网络或其他原因,数据丢失,文件不完整。会造成使用的不适。另外安装插件不当也会出现异常。建议您按我的方法去重装:您关掉以后,在控制面板中卸载,重新下载安装一下。
10。如果您的电脑有问题(比如说需要清理垃圾文件,清除病毒,木马。)也会有声音异常。网络堵塞,网速不快,也会造成声音异常。
解决方法:做好电脑维护工作。网速不够声音应该很轻易听出来的,您可以新手乐园主题区[新手乐园]房间让在线管理帮您判断一下。
11。您只在和朋友连语音的时候,出现声音异常,在聊天大厅里就正常。
解决方法:请注意,你们任何一方是否打开了内放或者是开着音箱。如果有的话,请关掉。(使用音箱必须注意音箱的摆放,和周围环境,如果不会,请暂时不要使用来聊天。请周围懂音响的朋友帮助您解决这个问题。)另外双方的防火墙某一方设置过高(包括局域网用户,网吧用户),不同宽带用户(如点心和网通)都回出现一些语音方面的问题。这个是很难解决的。
您可以都试一下,不熟悉的话请生活中懂电脑的朋友帮助,解决您的问题
发表于 2011-9-10 16:14 | 显示全部楼层
{:6_161:}{:6_161:}{:6_161:}
电扒炉| www.xt117.com
GMT+8, 2026-11-14 05:25 , Processed in 0.106485 second(s), 33 queries , Gzip On.
