查看: 3022|回复: 0
什么是红外触摸屏技术及其特点
发表于 2011-8-12 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是红外触摸屏技术?
红外触摸屏是利用X,Y方向上密布的红外线矩阵来检测并定位用户的触摸。红外触摸屏在显示器的前面安装一个电路板外框,电路板在屏幕四边排布红外线发射管和红外接收管,一一对应成横竖交叉的红外矩阵。用户在触摸屏幕时,手指就会挡住经过该位置的横竖两条红外线,因而可以判断出触摸点在屏幕的位置。
红外触摸屏主要特点
1、高度的稳定性不会因时间、环境的变化产生漂移
2、高度的适应性不受电流、电压和静电干扰,适宜某些恶劣的环境条件
3、高透光性无中间介质,高透光性,最高可达100%
4、使用寿命长高度耐久,不怕刮伤 ; 触摸密度可达 4096*4096,触控寿命极长
5、使用特性好触摸无需力度,对触摸体无特殊要求,无论 触摸物是否是硬物、触摸物是否导电,都不影响正常使用;
技术参数
输入方式 手指、带手套的手或其他触摸感应介质
触摸力度 无需力度
输入电压 +4.5V~+5.5V DC
工作电流触摸激活力 180mA
功率 ≤900mW
物理分辨率 2.5mm
最小触摸体 >5mm
分辨率 4096×4096
响应时间 18ms
控制器接口 EIA 232E
噪音 无
适用操作系统 Win9x,WinMe, Windows2K/XP, WindowsNT4.0, WinCE onX86, Linux, Dos
兼容性 同GT Controller 4001S Ver1.0协议兼容
即插即用 符合串口设备PnP 规范
电源管理 符合ACPI 高级电源管理规范
透光率 ≥92% 最高可达100%(无玻璃)
温度 工作 -10℃ to 55℃
存储 -40 to 85℃
相对湿度 0% to 95% 无结露
海拔高度 3000 米
红外触摸屏常见问题解答
如何解决双击不太灵敏?
打开红外屏较准程序调节它的灵敏度,把灵敏度调低。
红外屏有无漂移现象?
由于红外屏的工作原理是靠红外线来工作,所以平时当衣袖等物碰到红外屏时也起触摸的作用 ( 如用手点触摸屏时,衣袖也同进点到屏上,就会出现鼠标指针不在手指点的位置上,这个问题不是漂移现象 )。
红外屏在什么情况下对触摸屏进行校准?
如果您是第一次安装红外触摸屏或者您计算机的分辨率发生了改变,那么您必须重新校准触摸屏。校准的方法如下:单击"校准"按钮,当显示校准界面时,请依次点击界面上的图标,校准完毕时校准界面将自动消失,校准后产生的数据将立即生效。如果您觉得校准的效果不理想,可多次进行校准,直到指针跟踪的效果很理想。然后按下"确认"按钮。(大屏幕显示网)
详情 http://www.chinaldp.org.cn/newscategory189.html  数字告示
GMT+8, 2026-11-22 11:21 , Processed in 0.090413 second(s), 29 queries , Gzip On.
