查看: 3489|回复: 0
投影机灯泡的五条保护原则
发表于 2011-8-23 08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
投影机灯泡寿命应该说是所有消费者都非常关心的问题,然而,即使有再长的寿命,没有好的保护灯泡也是不够的。灯泡是投影机的一种重要耗材,它的价格又比较昂贵。为此,下面提出五则建议,以帮助大家用好灯泡。
1、切换时间间隔应为5分钟左右
因为投影机的供电电源采用了比例脉宽调制的方法对市电进行降压和稳压、稳功率处理,而在处理这些环节时,投影机电源使用的功率开关管与变压器都会工作在较高的频率上,开关管在频繁地开关过程中会很自然地出现相当大的开关损耗,这些损耗就会转移成热量散发出来,从而使投影机内部的温度升高,再加上灯泡本身发出的热量聚集在投影机内部狭小的空间里,就会很容易使灯泡产生爆炸现象。此外频繁开关电源的话,还会对投影灯泡产生很大的电流冲击,投影灯泡也就会很容易损坏。为了避免这些灯泡的受损,我们尽量不要频繁地开关投影机,同时还要记住,在关闭投影机后要是想重新开机的话,就必须耐心等待5分钟左右。
2、投影环境不宜反光
不少人常错误的认为,只要将灯泡的亮度提高得足够高,那么投影效果肯定会非常地清晰易辨;其实投影效果的好坏,除了和灯泡亮度有关系外,也和灯泡的工作环境有关系,工作环境的光线强弱会影响投影效果。所以我们一定要布置好投影工作环境,尽可能地避免投影灯泡工作在光线太强的条件下(特别是在小型会议室中的商务投影机),这是由于太强烈的环境光线可能会使灯泡亮度效果变得比较差;所以要想得到更好的投影效果,我们不妨在房间中安装窗帘以便挡住室外光线;房间的墙壁、地板应该使用不宜反光的材料,因为这些细节都会让灯泡亮度产生的效果更上一层楼。
3、确保电源的“同一性”
为了防止灯泡发生爆炸或者出现工作功率不匹配的现象,投影机对其连接的电源规格也进行了严格的规定。用户在将投影机连接到电源插座上时,应注意电源电压的标称值,机器的地线和电源极性,并要注意接地。这是由于当投影机与信号源(如PC机)连接的是不同电源时,两零线之间可能存在较高的电位差。当用户带电插拔信号线或其他电路时,会在插头插座之间发生打火现象,损坏信号输入电路,不但有可能会使灯泡不能正常工作,而且还有可能损坏投影机,严重的话还能引起火灾事故。因此,我们最好使用随机附带的电源线,同时保证与电源线相连的插座要接地可靠。
4、开关电源注意先后顺序
因为投影机供电电源部分负担着给投影机内部电路部分和投影机灯泡供电的任务,要是不按照正确顺序关闭投影机电源的话,那么灯泡可能会和投影机电路部分的电源一起关闭,投影机内部的风扇电源也会随之停止工作,这样灯泡以及投影机在工作过程中产生的大量热量不能及时通过风扇排除出来,很有可能会导致灯泡爆炸。不少刚刚开始接触投影机的用户,往往很随意地频繁开关投影机,其实投影机对其电源的打开和关闭是严格规定的,否则可能会损坏灯泡或者投影机的。通常情况下,我们在打开投影机时,应该首先接通电源,再持续按住投影机控制面板中的LAMP指示灯,直到出现的绿灯不闪烁为止。关机时不能直接断掉电源,而应该先持续按住LAMP指示灯直到绿灯不闪、投影机散热风扇停止转动为止,最后再切断电源。因此正确开关投影机的电源对灯泡的寿命以及投影机内部配件的寿命影响很大。
5、每次工作不超过四小时
要是投影灯泡长时间工作的话,投影机内部的成像系统可能会散发出大量热量,这些热量就会导致投影机内部的温度快速增大,由于投影机灯泡内壁的石英在高温条件下会产生失透现象,从而出现白色的斑点,所以失透处大量阻挡光线,使该局部区域温度异常升高,进而引起失透区域进一步扩大,从而使亮度迅速衰减,并且很可能导致灯泡爆炸。因此,尽量我们一定要注意让投影机每次工作的持续时间不能超过四小时。
通过以上5条对于投影机灯泡的保护工作介绍,你现在知道怎么保护灯泡拥有更强的使用寿命了吧。LED照明技术,正在改变着投影机市场。让设计摆脱了高压汞灯带来的问题,如体积大、热量多、脆弱(不防振)和光源寿命短等。这些方面的改进,开辟了投影机一个新的时代,即超便携的口袋型投影机,使得移动办公的商务人士和其他消费者,可以随时随地进行投影演示。【详情 http://www.chinaldp.org.cn/ 大屏幕拼接】
GMT+8, 2026-12-1 03:16 , Processed in 0.148579 second(s), 29 queries , Gzip On.
