查看: 4699|回复: 3
会议室三基色冷光灯柔光灯
发表于 2011-9-19 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  三基色冷光灯(又称为三基色柔光灯)改变了传统热光源灯具发光效率低,温度过高等缺点,与热光源灯具相比降低了90%以上的热量。
   此系列灯具适合各种大中小型会议室,视频会议室,录播教室,拍课教室,远程教育录播室,培训教室,主席台领导席顶光,观众席顶光灯,多功能厅,办公室改造成演播室时优先选用灯具,高级会所以及其他需要照明的场所。该内嵌式三基色柔光灯或三基色冷光灯色温准、显色指数高,完全满足专业摄像的要求。并在外形上有了全新的改进,灯具主体采用优质冷轧钢板钣金工艺成形,既轻便又耐用,灯体更加轻薄,同时也降底了灯体的重量,可以很方便的嵌在天花板内。外观上除反光器外全部采用白色喷涂,能与各种颜色的天花板搭配,自然大方!
   珂玛影视灯光生产的三基色柔光灯或三基色冷光灯(内嵌式手动可调角度)分为:可调光、不可调光两种,两者在外观上一模一样,只是所使用镇流器不同,一种采用可调光镇流器,一种采用不可调光镇流器,另价格也有所区别。
   可调光三基色冷光灯一律采用欧司朗和迈特可调光镇流器(不采用其他镇流器)再配上专业冷光灯调光台和分配器,灯具也可使用DMX512信号调光,可实现灯具0-100%亮度调节。
   注:该灯具购买时是不包含灯管的,需单独配置(欧司朗、飞利浦、国产灯管可选)。该系列三基色柔光灯分为:长方形内嵌不可调照射角度、长方形内嵌手动可调照射角度、正方形内嵌不可调照射角度、正方形内嵌电动遥控翻转可调照射角度四种类型。另灯具是否需要调光,购买时请根据个人实际需要(房间顶部结构和吊顶样式)进行选择性购买适合自己的如上四种类型的可调光和不可调光灯具。
嵌入式三基色柔光灯DSR 4×36W(长方形手动可调角度)正面图
嵌入式三基色柔光灯DSR 4×36W(长方形手动可调角度)侧面图
嵌入式三基色柔光灯DSR 4×36W(长方形手动可调角度)背面图
会议室灯光装修相关工程推荐:
  ⇒ 南通检察院会议室灯光装修工程案例
  ⇒ 湖北江夏常务会议室灯光装修工程案例
■ 可手动进行调整灯具照射调度,角度建议0~25°进行调整。较不可动灯具的灵活性更强。
■ 寿命长:灯管使用寿命长达10000小时,是现有热光源灯具的60倍。
■ 温度低:灯管表面温度低,使被照射物体几乎无温升。
■ 功率小:比热光源灯具节省点能量70%以上。
■ 色温准:色彩还原率高,灯管显色指数达95-100,色温3200K/4000K/5600K。
■ 光线柔:光线柔和,无频闪,无噪音,无辐射热,无强烈刺眼的现象,使被光照人员舒适,放松。
■ 灯体采用铝合金挤压型材和钢板制作而成,灯体结构为双夹层结构,部件全部为专业模具制作,牢固性能良好,造型美观大方、设计新颖,通风、散热性能良好。
■ 灯座和灯拖采用进口件,安全可靠。灯座采用快速锁紧装置,方便灯管拆卸,接口采用优质黄铜,具有导电性良好,防电火花、耐电弧高温、接触性良好的特点。
■ 灯体表面采用高温粉末喷涂处理,不反光。具有附着力强、耐腐蚀及长期高温下不易脱落而且可以有效抵御硬物的刮划。
安装方式:
一:用挂吊件穿过灯体周边4个安装悬挂孔直接拉扯固定在内部天花板上。参考挂吊件:铁丝、钢丝绳、铁链子、丝杆挂钩。
二:用钢钉从灯芯内部穿透直接固定在周边龙骨架上面。(龙骨架需足够牢固,能够承受10倍灯体重量能力)。
在安装灯管时,活动灯必须上升到最高位置,同时关断电源,避免意外事故;注意:首次安装灯管时请先撕扯掉紧贴在反光镜面上的一层保护膜,否则会影响光效和受热后不易撕扯等现象;影响反光;安装时手持灯管插头,先将灯管另一端卡在“几”字行钢片卡环中,在爪子灯管插入头用力按入灯管快速紧锁装置内,当听到“嘣”一声,表示灯管已装入插座中,并检查灯管是否卡牢。更换灯管时候先用力按下灯管快速紧锁装置上的红色按钮,在抓住灯管插头用力往外拉即可卸下灯管。
产品名称
内嵌式三基色冷光灯(长方形手动可调角度)
品 牌
珂玛灯光
型 号
DSR 2×
36W
DSR 4×
36W
DSR 6×
36W
DSR 2×
55W
DSR 4×
55W
DSR 6×
55W
开孔尺寸(长*宽*高)mm
475*205*120
475*285*120
475*395*120
610*205*120
610*285*120
610*395*120
外形尺寸(长*宽*高)mm
500*232*120
500*313*120
500*423*120
635*232*120
635*313*120
635*423*120
重量(Kg)
1.9
3.4
5.1
3.2
功率(W)
72W
144W
216W
110W
220W
330W
输入电压(AC)
220V/50HZ
色温(K)
3200K,可选色温4000K和5600K
显色指数
≥ 95
功率因数
≥ 95
颜 色
白 色
旋转角度
0-25 度
光学性能:
型 号
中心照度单位:LUX(指的是光强范围在一定距离所产生光的照度)
1.5M
2M
3M
4M
5M
6M
DSR 2×
36W
890
520
210
142
93
DSR 4×
36W
1520
885
380
240
162
121
DSR 6×
36W
2420
1450
690
385
210
190
DSR 2×
55W
1060
650
345
212
142
90
DSR 4×
55W
2500
1320
600
342
288
192
DSR 6×
55W
4500
2610
1075
600
330
272
   珂玛影视灯光科技有限公司主要从事摄像机锂离子电池及摄像机电池充电器、摄像机适配器、LED新闻灯、演播室灯光、会议室灯光、聚光灯、LED演播室灯光、LED会议室灯光、LED数字化影视聚光灯、LED影视平板灯等影视灯具及相关工程配套产品的研发生产与销售,是集科、工、贸一体化的高科技企业。
公司电话:027-8779 1228   027-8759 6229
演播室灯光,会议室灯光,三基色冷光灯,三基色柔光灯,三基色灯,演播室设计.
 楼主| 发表于 2011-9-20 14:09 | 显示全部楼层
图片怎么全挂了啊
发表于 2011-9-23 09:40 | 显示全部楼层
有启发,先收下了
发表于 2014-6-15 16:35 | 显示全部楼层
传说中的沙发???哇卡卡
GMT+8, 2026-11-10 09:19 , Processed in 0.114049 second(s), 31 queries , Gzip On.
