查看: 28795|回复: 5
谁有美国ASHLY 4.24C数字音频处理器的使用说明书
发表于 2005-6-10 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常感谢各位师兄,师傅指点!谢谢
 楼主| 发表于 2005-6-10 15:53 | 显示全部楼层
re:我的邮箱是hechaohz@163.co...
我的邮箱是hechaohz@163.com,QQ47569669,万分感谢得到你的指点!!
发表于 2005-6-10 20:10 | 显示全部楼层
re:4.24C 是一款1U机架式全程序化4输...
4.24C 是一款1U机架式全程序化4输入/8输出24位数字音频系统处理器。其程序编程是通过前面板控制和2X20字符显示屏,利用一个非常直观和易于引导用户使用的界面实现的, Protea系统软件可以在一台个人电脑平台或者是MIDI下使用。4.24C的作用不仅限于分频器,它还可以提供信号分配、增益控制,均衡、延时和限幅。总之,4.24C是一款强大的可用于固定安装使用和现场演出中的音频处理器。<br>
特点<br>
占用一个机架式空间<br>
四个输入接口-八个输出接口<br>
输出可以分配给任何一个输入<br>
12,18和24dB/倍频程斜率<br>
682毫秒输入延时,21毫秒输出延时<br>
采用Linkwits-Riley,Bessel和Butterworth滤波器<br>
参量均衡器:全带宽,第1/64到4倍频程范围<br>
每个输出配有限幅器<br>
直观的用户界面<br>
通过前面板、个人电脑或者MIDI可以进行编程<br>
48 KHz的采样频率<br>
独立的输入输出指示<br>
平衡的输入和输出<br>
XLR音箱接口<br>
配ASHLY 专用PROTEA控制软件<br>
应用:<br>
音响系统的分配<br>
声音的处理<br>
多功能大厅间隔或大堂音响工程的声音管理<br>
主扩声的音箱系统处理<br>
音箱的距离延时和侧面补声的控制<br>
舞台监听的调整及音箱保护<br>
性能特性:<br>
输入: 全平衡式接口,18K ohms<br>
最大输入电平: +20dBu<br>
输入增益范围: -40dB to +12dB<br>
输出: 全平衡式接口,112 ohms<br>
最大输入电平: +20dBu<br>
失真: &lt;0.01 @ 1KHz,+20dBu<br>
动态范围: &gt;110dB 20Hz - 20KHz 未加权<br>
输出噪音: &lt;-90dBu 未加权 <br>
EQ滤波器<br>
段数: 输入4段参数,输出3段参数<br>
参数范围: 1/64Th倍频程 ~ 4倍频程<br>
范围: +15/-30dB,0.1dB 增值<br>
频率响应: 1/24th倍频程<br>
分频滤波<br>
高通滤波器及低通滤波器频率范围:19.7Hz to 21.9kHz,off<br>
延时<br>
输入延时: 0 - 682 ms<br>
输出延时: 0 - 21.3 ms<br>
增值: 20μs<br>
输入输出增益<br>
范围: +12/-40dB,0.1dB 增值<br>
极性: 0 or 180度<br>
压缩机/限幅器<br>
输入范围: -20dBu to +20 dBu<br>
压缩比范围: 1.2:1 to INF:1<br>
启动时间范围: 0.5ms to 50ms<br>
恢复时间范围: 10ms to 1s<br>
处理器<br>
输入 A/D: 24bit<br>
输出 D/A: 24bit<br>
采样比例: 48kHz<br>
增加延时: 1.46ms<br>
其他<br>
功率要求: 80 - 260VAC,30W<br>
包装重量: 10lbs<br>
尺寸: 19.0”L x 1.75”H x 6.0”D<br>
I/O 接口: XLR<br>
只找到了这个简介,你看看吧,最好用它的软件来调试,比较好学一点的。
发表于 2005-7-4 00:15 | 显示全部楼层
re:请问这个输入和输出的延时怎么用?
请问这个输入和输出的延时怎么用?
发表于 2005-7-6 09:40 | 显示全部楼层
re:你在网上可以下载一个它的软件,就可以看看...
你在网上可以下载一个它的软件,就可以看看是什么样的东西了.
GMT+8, 2026-11-22 11:10 , Processed in 0.120420 second(s), 36 queries , Gzip On.
