查看: 16660|回复: 9
什么是色温?
发表于 2005-6-10 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位DX来给个定义,并举例其应用!!谢谢!!<br>
在下洗耳恭听!!
发表于 2005-6-11 09:40 | 显示全部楼层
re:当热辐射光源所发射光的颜色与黑体加热到某...
当热辐射光源所发射光的颜色与黑体加热到某一温度是所发射光的颜色相同时,黑体被加热的这个温度称为该光源的颜色温度简称色温,用绝对温标K来表示。
 楼主| 发表于 2005-6-18 09:18 | 显示全部楼层
re:[QUOTE][b]下面引用由[u]hz...
<table width=100% bgcolor=#cccccc cellpadding=5 cellspacing=1 class=TBone><tr><td bgcolor=#f7f7f7 class=TBBG9><b>下面引用由<u>hztoa</u>发表的内容:</b><br>
在下洗耳恭听!!</td></tr></table><br>
看来比较复杂!!
发表于 2005-7-10 23:27 | 显示全部楼层
多看看以前发的帖子!<br>
<a target=_blank href="http://www.xycad.com/Announce/Announce.asp?BoardID=111&ID=4252">http://www.xycad.com/Announce/Announce.asp?BoardID=111&ID=4252</a>
欢迎光临中国音响设计网!
发表于 2005-10-12 11:10 | 显示全部楼层
re:灯光的一些基础知识光的本质光...
灯光的一些基础知识<br>
光的本质<br>
光是物体受到激发而产生的一种电磁辐射。辐射光的物体成为光源。光源有热光源和冷光源粱种,热光源是由热能激发后发光的,例如白炽灯;冷光源是由化学能,电场能或光能激发而发光的,如日光灯(即荧光灯)<br>
就像人耳的可闻声有一定范围20Hz-20000Hz<br>
人眼的可见光的波长也是有限制的<br>
780nm(纳米0.000000001m)-380nm,即由红、橙、黄、绿、青、蓝光到紫光。人眼对对黄绿光最敏感。<br>
就像人耳对3400HZ左右的声音最敏感 <br>
光的基本单位<br>
光通量:光源在单位时间内辐射的可见光能的量,以lm(流明)为单位<br>
发光强度:光源在单位立体角(即球面度)内辐射的光通量。单位坎德拉,以cd表示。<br>
照度:单位被照德面积上所得到的光通量,单位为Lus(勒克斯)以lx表示。<br>
色温<br>
物体所呈现的颜色,除了与物体本身的物理特性有关以外,还与照射它的光源密切相关,物体在外界光源照射下,会有选择的吸收,反射和透射光源中的一部分色光,反射和透射的光使它呈现某种颜色。例如,在阳光下红花吸收了阳光中除红光外的其他色光反射红光,使他呈现红色,如果光源是绿色光,则红花无红色反射因而呈现黑色。所以光源不同,物体所呈现的颜色也不同。同是白色光源由于它们所包含的光有差别,因而物体受不同白光照射呈现的颜色会不通。<br>
一个白色光源,例如太阳光。白炽灯、荧光灯灯,它们所包含的各种颜色的成分相差很大,通常用色温来表示它们之间的差别。色温以绝对温度K为单位。例如钨丝灯的色温是2854K.<br>
Music
发表于 2005-10-20 15:47 | 显示全部楼层
re:楼上这位同志说的好
楼上这位同志说的好
我爱音响希望音响届的朋友多多指教
发表于 2005-10-28 13:00 | 显示全部楼层
re:色温:色温是以"完全辐射体"的温度来表示...
色温:色温是以&quot;完全辐射体&quot;的温度来表示实际光源的光谱成分,它是以&quot;凯.尔文&quot;标度的绝对零度(-273℃)为基准,以K(或K)为符号。随着温度的提高,辐射黑体颜色发生变化,先从暗红转为黄,最后转变为兰白色。&quot;完全辐射体&quot;在不同的温度辐射出的光谱成分,会产生一系列的辐射光色变化。随着温度的变化&quot;完全辐射体&quot;所发射出来的波长和光谱光色相一致时,就是此时&quot;完全辐射体&quot;的色温。<br>
色温是把光源的光色以物理的客观数字概念来表示,不是指光色的温度。光源色温越低,光色越偏向暖色的视觉效果。光源色温越高,光色越偏向冷色的视觉效果。<br>
例如:钨丝灯随着电压和升高,灯丝温度随之提高,其灯丝的光源色温也由红变白。电压下降1V光源色温则大约下降8K。<br>
好的音响、好的音乐配好的灯光、好的激光
发表于 2005-12-15 20:54 | 显示全部楼层
re:色温3200,6400一般舞台用光在...
色温3200,6400<br>
一般舞台用光在5000左右<br>
而电视台则在4500左右
发表于 2008-2-20 10:35 | 显示全部楼层
我简单介绍一下视频会议室设计时有关灯光的原则性要求:
视频会议室的灯光设计对于获得满意的视觉效果是一个很关键的因素。设计良好的视频会议室除了可提供参加会议人员舒适的开会环境外,更可以实现较好的临场感,提高视频会议的效果。视频会议与普通会议不同,因为使用摄像装置,会议室的灯光、色彩、背景等对视频图像的质量影响非常大。摄像是一门专业学问,建议在进行会议室装修时,请具有专业摄像知识的装修公司进行设计与制作。
  (一)会议室灯光设计与光线要求
  1.照度:
  灯光照度是视频会议室的一个基本的必要条件,由于电视会议召开时间具有随机性,故室内应用人工冷光源,避免自然光。会议室的门窗需用深色窗帘遮挡。光源对人眼视觉无不良影响。选择三基色灯(色温3000-3500K)较为适宜。照度要求规定如下:
  A)为了确保正确的图像色调及摄像机的自平衡,规定照射在与会者脸部的光是均匀的,照度应不低于500lux。监视器、投影电视附近的照度为50-80lux,应避免直射光。
  B)灯光的方向比灯光的强度更为重要,为灯光安装漫射透镜,可以使光照充分漫射,使与会者脸上有均匀光照。
  2.安装位置要求:
  三基色灯一般安装在会议室天花板上,要在天花板上安装L型框架,灯管安装在L型框架拐角处,使灯光不直接照射到物体及与会者,而依靠天花板对灯光的反射、散射照亮会议室。
   除了上述两点,为了达到更好效果,还需注意:
  A)避免阳光直射到物体、背景及镜头上,这会导致刺眼的强对比情况。
  B)光线弱时建议采用辅助灯光,但要避免直射。
  C)使用辅助灯光,建议使用日光型灯光。禁止使用彩灯,避免使用频闪光源。
  D)避免从顶部或窗外来的顶光、侧光直接照射,此种照射会直接导致阴影。
   E)建议使用间接光源或从平整的墙体反射的较为柔和的光线。
  (二)会议室的布局对灯光与光线的影响
  布局原则:保证摄像效果以达到再现清晰图像的目的。
  布局要求:
  1.为了防止颜色对人物摄像产生的“夺光”及“反光”效应,背景墙应进行单独设计,最好采用均匀的浅颜色,通常多采用米色或灰色,不宜使用画幅,禁止使用强烈对比的混乱色彩,以方便摄像机镜头光圈设置。
  2.房间的其他三面墙壁、地板、天花板等均应与背景墙的颜色相匹配,忌用黑或鲜艳色彩的饱和色,通常采用浅蓝色、浅灰色等。每面墙都不适宜用复杂的图案或挂复杂的画幅,以免摄像机移动或变焦时图像产生模糊现象,同时增加编码开销。最好将窗户密封或者安装茶色玻璃,也可以挂厚布窗帘以防止阳光直射设备。
  3.摄像机镜头不应对准门口,若把门口作为背景,人员进出将使摄像镜头对摄像目标背后光源曝光。
  4.会议桌:会议桌布置采用排式较好。同时,为减少面部阴影,会议桌建议采用浅色桌面或桌布。
只是一些在施工和设计经验,请各位多指点!
发表于 2011-8-14 15:17 | 显示全部楼层
感谢分享 学习到了色温哈
GMT+8, 2026-12-1 03:13 , Processed in 0.175942 second(s), 37 queries , Gzip On.
