查看: 5140|回复: 11
KTV隔音棉 KTV隔声板 KTV隔音材料
发表于 2011-9-30 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)用重墙来隔断大声压级声源的干扰
     大厅和包房之间,包房和包房之间都要作好隔声处理。
    (2)隔墙砌到水泥天花的顶部
      很多人为了节省费用和图方便都采用先吊顶后隔墙的办法,以便上部预留空调管道、排风管道、消防管道和电源线材管道之用,这种办法在吊顶之后,不但施工极为费力,而且给管道的加固和隔声墙的顶部密封带来很大的麻烦。合理的施工方案是管道施工在先,然后砌墙,密封墙体,然后才吊顶。
     (3)消声墙面的比例设计要合理
      很多人知道在包房里设计一些消声墙面可以减轻话筒的啸叫,但有时过分的强调吸音效果,反而会引起话筒混响不足,声音的干涩,以至于影响整体的演唱效果。因此,包房内还应该有一定的声音反射,比如说硬质地板的设计,墙面采用原木拼版的设计,就可以解决混响比例不足的情况。
     (4)天花吊顶的设计
      一般建议采用简洁处理,在处理好吊顶骨架的强度的情况下,特别是处理好音箱吊挂位的强度,并要作好记号,顶部采用石膏板,四周采用石膏成型模块,周遍采用轻巧的木制几何结构衬底就可以了。这样可以配合暗藏的三基色彩灯,相成光折射组合。
     (5)处理好各个门窗的隔声
      玻璃门最好上橡胶密封条,有条件的可以考虑用双重玻璃。每个房间的门都要作好隔声处理,一般采用多层木板制造,外部包上吸音材料,再用革质材料敷面,并加上定位钉。
   (6)音箱的合理布局,可以减少互相干扰
      一般的设计是临近的两个包房的音箱吊挂采用背靠背的设计,同时减少音箱后背板碰着墙面,一来方便布线和供电,二来也可以减少声音的干扰。
(7) 选用吸音隔音棉k-18喷涂,经济划算,价格比传统吸音材料隔音材料低很多,直接喷覆于复杂结构的天花板、玻璃、钢管、墙面等,施工简单,与建筑原有的格局完美结合,也大大减少了施工时间。更重要的是多种色彩供选择,完全符合设计师的设计风格。或者是吸音、隔音、防火性能等方面,吸音棉K-18都有着传统声学材料无可比拟的优势,达成了业主音效升级的初衷。
   (8)处理好管道部分的串音和干扰
      空调管道和排风管道的干扰尤其明显,要处理好管道安装部位的牢固强度,同时要考虑接触部位的密封度。
http://url.ifeng.com/IEAO
发表于 2011-10-8 15:00 | 显示全部楼层
{:6_161:}声学设计有理想
发表于 2011-10-9 14:12 | 显示全部楼层
坐坐沙发,帖子的内容参考一下{:6_150:}
17
发表于 2011-11-8 11:38 | 显示全部楼层
{:6_140:}{:6_140:}{:6_140:}
发表于 2012-6-27 17:24 | 显示全部楼层
用重墙来隔断大声压级声源的干扰
发表于 2012-6-29 15:01 | 显示全部楼层
学习学习~~~~
发表于 2012-7-2 09:32 | 显示全部楼层
好仔细好仔细
发表于 2012-7-2 09:33 | 显示全部楼层
好仔细好仔细
17
发表于 2012-7-3 16:10 | 显示全部楼层
http://www.k-18.cn/无机纤维喷涂
发表于 2012-7-5 11:07 | 显示全部楼层
{:6_161:}{:6_160:}
GMT+8, 2026-11-22 14:51 , Processed in 0.114661 second(s), 30 queries , Gzip On.
