查看: 4965|回复: 4
ktv包房的声学设计
发表于 2011-12-19 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
KTV包房的声场有着一定的特殊性,比如说房间小,易引起啸叫,包房一间挨着一间,需要隔声处理,同时因为是夜场,还要考虑整体声场的声音外泄的隔绝效果。因此,必须考虑良好的声学设计。
    (1)用重墙来隔断大声压级声源的干扰
    大厅和包房之间,包房和包房之间都要作好隔声处理,一般建议采用水泥灌注的空心砖来砌隔声墙。
    (2)隔墙砌到水泥天花的顶部
     很多人为了节省费用和图方便都采用先吊顶后隔墙的办法,以便上部预留空调管道、排风管道、消防管道和电源线材管道之用,这种办法在吊顶之后,不但施工极为 费力,而且给管道的加固和隔声墙的顶部密封带来很大的麻烦。合理的施工方案是管道施工在先,然后砌墙,密封墙体,然后才吊顶。
    (3)消声墙面的比例设计要合理
     很多人知道在包房里设计一些消声墙面可以减轻话筒的啸叫,但有时过分的强调吸音效果,反而会引起话筒混响不足,声音的干涩,以至于影响整体的演唱效果。因 此,包房内还应该有一定的声音反射,比如说硬质地板的设计,墙面采用原木拼版的设计,就可以解决混响比例不足的情况。
    (4)天花吊顶的设计
    一般建议采用简洁处理,在处理好吊顶骨架的强度的情况下,特别是处理好音箱吊挂位的强度,并要作好记号,顶部采用石膏板,四周采用石膏成型模块,周遍采用轻巧的木制几何结构衬底就可以了。这样可以配合暗藏的三基色彩灯,相成光折射组合。
    (5)处理好各个门窗的隔声
    玻璃门最好上橡胶密封条,有条件的可以考虑用双重玻璃。每个房间的门都要作好隔声处理,一般采用多层木板制造,外部包上吸音材料,再用革质材料敷面,并加上定位钉。
(6)音箱的合理布局,可以减少互相干扰
    一般的设计是临近的两个包房的音箱吊挂采用背靠背的设计,同时减少音箱后背板碰着墙面,一来方便布线和供电,二来也可以减少声音的干扰。
(7)处理好管道部分的串音和干扰
    空调管道和排风管道的干扰尤其明显,要处理好管道安装部位的牢固强度,同时要考虑接触部位的密封度。
(8)ktv隔音材料ktv吸音材料的选用
ktv隔音不但要顾及材料的专业性,产生的隔音效果是否达到居民区噪音标准,ktv吸音要顾及音响作用是否能发挥最大效果,客人演唱是否淋漓尽致,还有一个重点是,要考虑到整个工程的防火,现在消防整治力度逐渐加大,继深圳舞王酒吧等几次大的火灾后,消防成为娱乐场所一大隐性弊端,声博士生产的吸音材料隔音材料,都以吸音隔音防火为三大基本点,一个也不能少
400-005-0005   广州涤音
发表于 2012-6-7 13:20 | 显示全部楼层
不错,值得学习
17
发表于 2012-6-26 16:43 | 显示全部楼层
我好的材料是关键哦
http://www.k-18.cn/无机纤维喷涂
发表于 2012-7-3 14:32 | 显示全部楼层
ktv隔音材料ktv吸音材料的选用
要注意了
发表于 2012-7-5 12:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 20:45 , Processed in 0.110931 second(s), 34 queries , Gzip On.
