查看: 2358|回复: 0
DK Audio全新推出MVP组合功放
发表于 2011-10-4 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        DK Audio全新推出MVP组合功放
        ■ 广州帝肯音响器材有限公司
        ■ www.sonicark.com/帝肯企业 供稿
    MVP系列具备充足的储备功率,能够重现现场演出的巨大动态。MVP系列能够适应不同的负载能力,用以配接各种类型的扬声器,对于大口径超低音扬声器同样能以极低的失真驱动。它拥有完善的保护系统如:短路保护,温度过高保护,开机延时的扬声器保护以防止“直流”进入扬声器的保护,能在2欧状态下正常稳定工作,其信号显示灯,峰值显示灯及过载失真显示灯,让机器工作模式一目了然。
        外观设计新颖,采用标准2U和3U机箱高度,适合标准机柜的安装。
        具有优秀的对流冷却系统,气流出入口简单直接,确保功放机能长时间地稳定工作。
        拥有完善的短路保护、过热保护、直接保护、高频过载保护等保护设施。
        采用优质高效率环型变压器,大容量的电解电容作率波电源,保证功放满负载是极低失真,低频更加有力。
        特有的地噪音设计,令功放工作时噪音极低;
        工作模式:立体声、单声道并接、单声道桥接三种工作方式;
        输出通道带低率波器,低频可随意调节;(超低分频器)
        重放的声音表现自然,还原真实。
型号        MVP350        MVP550        MVP700        MVP900      MVP2000      MVP3000
        双输出通道模式
        每通道输出功率
        8Ω立体声        350W×2        550W×2        700W×2      900W×2      1000W×1       2000W×1
        4Ω立体声        500W×2        800W×2        1000W×2     1350W×2     2000W×1       4000W×1
        2Ω立体声        750W×2        1200W×2        1500W×2     2000W×2     3000W×1       7000W×1
桥接单通道模式
        8Ω桥接        1000W        2500W        2000W        2700W        ————       ————
        4Ω桥接        1500W        2400W        3000W        4050W        ————       ————
        其他参数
阻尼参数        400:1        400:1        500:1       550:1      600:1       650:1
频率响应        20-20 KHz +0/-1dB
灵 敏 度                0.755V,1OV/1.55V
输入阻抗        20K.ohm
信 噪 比        103dB        105dB        105dB      106dB      106dB      108dB
连接方式和保护功能
连 接 器                                  输入XLR3针 输出4蕊
冷却方式                无级调速风扇,气流由后到前
功能保护方式        直流/短路/高温/过载/失真压限/高频啸叫
指 示 灯        信号指示、压缩指示、保护指示、过热指示
电    源        ~240V 5O/60Hz FUSE:T8/T10A/T15A/T20A/T15A/T20A
尺寸和重量
尺    寸        483W×495D×88H(2U)                                    482W×505D×132H(3U)
重    量        22KG        22KG         31KG      34KG        22KG       31KG
详细产品外观、参数敬请登陆:www.sonicark.com
广州帝肯音响器材有限公司
地址:广州市三东大道98号(帝肯商务中心)
电话:+86-020-36881666(20lines)
传真:+86-020-86965888
网址:www.sonicark.com
邮箱:dardankings@ dardankings.com
GMT+8, 2026-10-30 17:21 , Processed in 0.117260 second(s), 29 queries , Gzip On.
