查看: 9509|回复: 4
音响设计技术规范摘录
发表于 2005-4-4 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
《民用建筑电气设计规范》相关内容摘录:<br>
21、有线广播<br>
21.1有线广播的设置原则<br>
21.1.1 公用建筑应设有线广播系统。系统的类别应根据建筑规模、使用性质和功能要求确定。有线广播一般可分为:<br>
(1)业务性广播系统。<br>
(2)服务性广播系统。<br>
(3)火灾事故广播系统。<br>
21.1.2办公楼、商业楼、院校、车站、客运码头及航空港等建筑物,应设业务性广播,满足以业务及行政管理为主的语言广播要求。业务性广播宜由主管部门管理。<br>
21.1.3一至三级的旅馆、大型公共活动场所应设服务性广播,满足以欣赏性音乐类广播为主的要求。旅馆的服务性广播节目不宜超过五套。<br>
21.1.4民用建筑内所设置的火灾事故广播应满足火灾时引导人员疏散的要求。设置原则应符合本规范第24章的有关规定。<br>
21.2有线广播网<br>
21.2.1公共建筑的有线广播网的功率馈送制式一般宜采用单环路式,广播线路较长的有线广播网宜采用双环路式。<br>
21.2.2 公共建筑宜设广播控制室。当建筑物中的公共活动场所(如多功能厅、咖啡厅等)需要单独设置扩声系统时,宜设扩声控制室,但广播控制室与扩声控制室间应设中继线联络或采取用户线路转换措施,以实现全系统联播。<br>
21.2.3 有线广播的用户分路应根据用户类型、播音控制、火灾事故广播控制和广播线路路由等因素确定。当与火灾事故广播合并时,应按火灾事故广播要求确定。<br>
21.2.4 有线广播系统中,从功放设备的输出端至线路上最远的用户扬声器箱间的线路损耗宜满足以下要求:<br>
(1)、业务性广播不应大于2dB(1000Hz时)。<br>
(2)、服务性广播不应大于1dB(1000Hz时)。<br>
21.2.5 有线广播的功率馈送回路应采用二线制。<br>
21.2.6 采用定压输出的馈电线路,输出电压宜采用70V或100V。<br>
21.2.7 采用定阻输出的馈电线路宜符合下列规定:<br>
(1)、用户负载应与功率放大设备额定功率匹配。<br>
(2)、功率放大设备的输出阻抗应与负载阻抗匹配。<br>
(3)、对空闲分路或剩余功率应配接阻抗相等的假负载,假负载的功率不应小于所替代负载功率的1.5倍。<br>
(4)、低阻抗输出的广播系统馈电线路的阻抗,应限制在功放设备额定输出阻抗的允许范围内。<br>
21.2.8 节目信号线与电话线合用一条电缆时,节目信号的传输电平不应大于7.8dB。当节目信号线路数较多时,宜采用专用电缆。<br>
21.2.9 在航空港、客运码头及铁路旅客站的旅客大厅等环境噪声较高的场所设置有线广播时,应从建筑声学处理和广播系统两方面采取措施,满足语言清晰度的要求。<br>
21.3 设备的选择与设置<br>
21.3.1 有线广播设备应根据用户性质、系统功能的要求选择。<br>
21.3.2 有线广播的功放设备宜选用定电压输出。当功放设备容量小或广播范围小时,亦可根据情况选用定阻功放。<br>
21.3.3 功放设备的容量一般按下述公式计算:<br>
<IMG onmouseover="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" style="CURSOR: hand" onclick=javascript:window.open(this.src); src="leadbbsfile/upload/2005/04/04/111932.gif" onload="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" align=absmiddle border=0> (21.3.3)<br>
式中<IMG onmouseover="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" style="CURSOR: hand" onclick=javascript:window.open(this.src); src="leadbbsfile/upload/2005/04/04/112104.gif" onload="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" align=absmiddle border=0>——功放设备输出总电功率(W);<br>
<IMG onmouseover="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" style="CURSOR: hand" onclick=javascript:window.open(this.src); src="leadbbsfile/upload/2005/04/04/112155.gif" onload="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" align=absmiddle border=0>——<IMG onmouseover="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" style="CURSOR: hand" onclick=javascript:window.open(this.src); src="leadbbsfile/upload/2005/04/04/112230.gif" onload="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" align=absmiddle border=0>,每分路同时广播时最大电功率;<br>
<IMG onmouseover="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" style="CURSOR: hand" onclick=javascript:window.open(this.src); src="leadbbsfile/upload/2005/04/04/112317.gif" onload="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" align=absmiddle border=0>——第i支路的用户设备额定容量;<br>
<IMG onmouseover="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" style="CURSOR: hand" onclick=javascript:window.open(this.src); src="leadbbsfile/upload/2005/04/04/112403.gif" onload="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" align=absmiddle border=0>——第i分路的同时需要系数:<br>
服务性广播时,客房节目每套Ki取0.2~0.4<br>
背景音乐系统Ki取0.5~0.6<br>
业务性广播时,Ki取0.7~0.8<br>
火灾事故广播时,Ki取1.0<br>
<IMG onmouseover="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" style="CURSOR: hand" onclick=javascript:window.open(this.src); src="leadbbsfile/upload/2005/04/04/112447.gif" onload="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" align=absmiddle border=0>——线路衰耗补偿系数:<br>
线路衰耗1dB时取1.26<br>
线路衰耗2dB时取1.58<br>
<IMG onmouseover="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" style="CURSOR: hand" onclick=javascript:window.open(this.src); src="leadbbsfile/upload/2005/04/04/112534.gif" onload="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" align=absmiddle border=0>——老化系数,一般取1.2~1.4。<br>
21.3.4 有线广播功放设备应设置备用功率单元,其备用数量应根据广播的重要程度确定。备用功率单元应设自动或手动投入环节,用于重要广播的环节,备用功率单元应立即投入。<br>
21.3.5 传声器的类别应根据使用性质确定,其灵敏度、频率特性和阻抗等均应与前级设备的要求相配合。<br>
21.3.6 民用建筑选用的扬声器除满足灵敏度、频响、指向性等特性及播放效果的要求外,尚宜符合下列规定:<br>
(1)办公室、生活间、客房等,可采用1~2W的扬声器箱。<br>
(2)走廊、门厅及公共活动场所的背景音乐、业务广播等扬声器箱宜采用3~5W。<br>
(3)在建筑装饰和室内净高允许的情况下,对大空间的场所宜采用声柱(或组合音箱)。<br>
(4)在噪声高、潮湿的场所设置扬声器时,应采用号筒扬声器,其声压级应比环境声大10~15dB。<br>
(5)室外扬声器应采用防潮保护型。<br>
21.3.7 功放设备的布置应符合下列规定:<br>
(1)柜前净距还应小于1.5m。<br>
(2)柜侧与墙、柜背与墙的净距不应小于0.8m。<br>
(3)柜侧需要维护时,柜间距离不应小于1m。<br>
(4)采用电子管的功放设备单列布置时,柜间距离不应小于0.5m。<br>
(5)在地震区,应对设备采取抗震加固措施。<br>
21.3.8 在一至三级旅馆内背景音乐扬声器(或箱)的设备应符合下列规定:<br>
(1)扬声器(或箱)的中心间距应根据空间净高、声场及均匀度要求、扬声器的指向性等因素确定。要求较高的场所,声场不均匀度不宜大于6dB。<br>
(2)根据公共活动场所的噪声情况,扬声器(或箱)的输出,宜就地设备音量调节装置;当某场所有可能兼作多种用途时,该场所的背景音乐扬声器的分路宜安装控制开关。<br>
(3)与火灾事故广播合用的背景音乐扬声器(或箱),在现场不得装设音量调节或控制开关。<br>
21.3.9 建筑物内的扬声器箱明装时,安装高度(扬声器箱底边距地面)不宜低于2.2m。<br>
发表于 2005-4-4 11:35 | 显示全部楼层
re:能不能给我一些关于快捷中控的好一点的文档...
能不能给我一些关于快捷中控的好一点的文档呀
发表于 2005-4-4 11:46 | 显示全部楼层
re:挺专业啊,看不懂
挺专业啊,看不懂
发表于 2005-9-10 20:42 | 显示全部楼层
re:《民用建筑电气设计规范》都放上来
《民用建筑电气设计规范》都放上来
发表于 2005-9-7 20:12 | 显示全部楼层
re:可以做为验收规范
可以做为验收规范<br>
终于又到80帖了~!小心一些,别再搞错了~~!要不又得再发30帖~!我快吐血了
GMT+8, 2026-11-29 14:58 , Processed in 0.208410 second(s), 29 queries , Gzip On.
