查看: 4204|回复: 2
打造完美家庭影院三步骤
发表于 2011-10-18 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步 电源线路连接
   视听室对电源的要求较高,最好直接从进户线单独牵几条电线。视听室电源箱里的面线应该是进线与出线分开走,并按走各及电流大小分开、矩形固定,分别用线卡卡好。还有几点要提醒的是:如果您的视听室要安装中央空调,在墙面上安装无线遥控灯光调系统,那么提前在规划时就要考虑进去。
  为使视听室整齐美观,将来安装和操作方便,在装修时在六面墙上预埋管线和端口是非常必要的。在线路预埋时,要将专门的信号线用PVC管包好,并与空调、冰箱、电话的线路分开,单独走线,以免互直影响。各种线材的质量要较好,以满足长时间使用,避免今后因为线材质量问题而对墙体或地板“开膛破肚”。
第二步  声学处理是关键
  视听室的墙壁一般按照“前墙硬、左右侧墙吸音、后墙扩散”的原则来装修。左右侧墙一定要做吸音处理,以确保声音定位清晰、音质纯净,可在音箱与聆听位置之间的侧墙上设置一些1m到1.5m宽、2m高的厚绒布或羊毛毯画;前墙要做得硬碉,可以保存一定的低频,使低频能更好的向前延伸;墙角是驻波最强的地方,地墙角摆放书架、CD架等特件能对声音有很大的帮助;聆听位置的后墙处理成吸音和扩散均可。但建议坐椅最好离后墙0.6m以上,将吸音材料贴粘在扩散板上,这样做可使声音的吸收与扩散兼得。
  客厅的地板多为大理石、瓷砖或木地板。瓷砖可石料的地板比较容易清洁,但也容易造成高频刺耳,您可以在地板上铺上一块约2m~3.2m的厚地毯来改善,虽然木地板非常适合视听室,但如果将木板直接铺在水泥地板上就太浪费上,其音效与瓷砖地板的效果差不多;如果将木地板架空钉成空腔,会对100Hz以下的频度有很好的吸收能力,音响的低频效果会很不错。如果能在地板下面铺上小石子,则正好能填补容易引起驻波和共震的空隙,连空腔木地板的弊端也能克服了。
  天花板最好是吸音与扩散功能兼备,我们推荐天花板的三种做法:一是轻钢架加矿纤板,它对抵制过多的室内混响很有效,但没有扩散功能;二是采用小片弧面板,在弧片向下的一边贴上PVC纸,内凹那一面粘上吸音棉,这种设计不仅兼具吸收与扩散的功能,还不会形成吸收中低频的空腔;三是里面采用小片弧面板、外表绷布的设计,既漂亮又实用。还有发烧友在天花板的顶里铺满吸音绵,并用木条固定。而管线则可以从天花板里穿过。
  处理门和窗的基本要求是要有一定的隔音和吸音功能,您可以增加门的重量和厚度,也可以在双层门中间填充吸声材料。同理,视听室的窗户也可改造成两层、甚至三层的玻璃窗,玻璃与框架之间再用橡胶条连接。而在门缝、窗缝粘贴密封胶条,可以说是最简单易行的隔音方法了。
第三步 视觉效果增情调
  家庭影院除了要考虑听音效果之外,还要考虑视觉效果。为了便于操作,可在视听室的适当位置安装吸顶灯而不是日光灯,因为后者的镇流器交流声会对听音环境产生噪音干扰。视听室应该安装深色的厚重窗帘或遮光型百叶窗,以提高视频画面的对比度。
  除此之外,也可以考虑对视听室环境进行美化,如在音箱后面悬挂一声厚重的帘幕,在吸音之余也会给人一种对舞台的感觉,也可摆设一些与音乐内容有关的艺术品或乐器,会给人很多遐思,增加艺术气氛。同时适当摆设一些常绿的观叶植物,能使人心情舒畅。
聚酯纤维吸音板的领导者——“佰家丽”:静音、环保、装饰——让有限的空间在宁静中更加美丽!QQ: 59323256,手机18675677046。
发表于 2014-2-26 19:55 | 显示全部楼层
XYCAD确实不错,很多问题都很经典
36
发表于 2014-3-3 21:45 | 显示全部楼层
中国音响设计网确实人才济济啊!
GMT+8, 2026-11-22 11:35 , Processed in 0.120287 second(s), 35 queries , Gzip On.
