查看: 11062|回复: 9
还是连接
发表于 2005-6-18 00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好 小弟是新学音响没多长时间 有点连接上的问题~!~<br>
<br>我有一个YAMAHA32/12路调音台有1对立体声母线,10条编组和辅助母线 有演艺 还有蹦迪<br>
<br>演艺设备有 键盘 点吉他2 贝思 架子古 还有基本乐队的设备 还有一台电脑 VCD <br>
<br>DJ设备有 双CD 混音台 <br>
<br><br>
我想用编组把;乐队编成一组 然后编组输出1到均衡==压限==分频==功放 <br>歌手遍一组 然后编组输出2到均衡==效果器==功放<br>电脑和VCD用立体声输出到均衡==压县==分频=功放 <br>蹦迪编一组 然后编组输出3到均衡==压县==分频=功放 <br>
<br>我是刚学的 不知道我遍的对不对 我觉得不对 为什么要着么多设备啊 希望大家给我一个好的连接方法 谢谢大家
df
 楼主| 发表于 2005-6-18 00:53 | 显示全部楼层
re:编组怎么连接低音 补助怎么连接低音...
编组怎么连接低音 补助怎么连接低音 ??????<br>
df
发表于 2005-6-18 01:49 | 显示全部楼层
re:你莫非是说。。。一个编组用一个功放推上一...
你莫非是说。。。一个编组用一个功放推上一两个箱子?<br>
不是用编组的输出啊。还是要用总输出。出来之后走均衡压限分频功放音箱。<br>
编组是在调音台内部分的,不是出来再分的,除非你做多轨录音或者极个别的返送。。。才用编组的输出。<br>
不知道是我理解错误还是你对编组的理解错误。。。
 楼主| 发表于 2005-6-18 04:24 | 显示全部楼层
re:那就是我编组理解错了...
那就是我编组理解错了<br><br>那你说着写应该怎么连接呢
df
发表于 2005-6-18 06:59 | 显示全部楼层
re:编组之后,就相当于把某一组的推子连锁一样...
编组之后,就相当于把某一组的推子连锁一样,在分别调试好那几路各自的增益均衡之后,只要推动编组推子,就相当于同时推动了那组的所有分路推子。
发表于 2005-6-18 08:51 | 显示全部楼层
re:你说一下你的功放音响的数量规格,我帮你设...
你说一下你的功放音响的数量规格,我帮你设计吧。其实就是把分路的st开关切断,输入到MIX的1~4编组。因为只有四个MIX编组。然后四个MIX编组都按下st开关。这样的话,可用的主输出就是st1和st2。举例来说,编一个电声组,键盘插1路,贝司2路,主音吉他3,节奏吉他4,架子鼓拾音接5和6,那你就把1-6路的st键都松开,把它们的M1按下去。注意,GA调音台上对应的VARIABLE/FIX键也要按下去,这样M1才是编组母线。不然的话,分路上的M1增益旋钮也起作用。然后,对应的编组M1的那一路上的st按下去,EQ打直通。1-6路推子和均衡演出前调节好,就不动了,演出的时候直接推M1的推子,乐器声音就出来了。依次类推,编好别的组。但是只有M1-M4可用,M5-M10都不带st开关的。所以不能用。
发表于 2005-6-18 08:54 | 显示全部楼层
re:我没有用过这种台子,有说错的地方请见谅。...
我没有用过这种台子,有说错的地方请见谅。试一下吧,不行咱们再探讨。
发表于 2005-6-18 15:39 | 显示全部楼层
re:简单点别复杂了,把所有的音源接到输入,返...
简单点别复杂了,把所有的音源接到输入,返送走辅助,直接主输出就OK了
 楼主| 发表于 2005-7-8 08:46 | 显示全部楼层
re:我明白了 谢谢你哈
我明白了 谢谢你哈
df
发表于 2005-7-11 18:00 | 显示全部楼层
re:转贴:[img]../images/...
转贴:<br>
<IMG onmouseover="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" src="leadbbsfile/fileType/rar.gif" onload="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" align=absmiddle border=0>此主题相关文件 <A HREF="leadbbsfile/upload/2005/07/11/175923.rar" TARGET=_blank>175923.rar</A><br>
GMT+8, 2026-11-22 11:12 , Processed in 0.167125 second(s), 31 queries , Gzip On.
