查看: 4108|回复: 5
求助 调音台信号指示问题
发表于 2011-12-24 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用一个通道输入音频
该通道的衰减推子 在0db
调整增益旋转钮 使该通道的输入信号达到0db
总输出的衰减推子在0db
不过为什么这时候总输出通道的音频信号是-20db?
这时候我该不该继续调整增益旋转钮使总输出通道的音频信号到达 0db?
如果继续调整增益旋转钮使总输出通道的音频信号到达 0db这时候输入通道的电平信号在+10db左右 ,
峰值灯光强烈亮起来,那么该音频输入通道声音会不会失真 (我不知道调音台有没有失真一说,功放就有)?
请各位赐教
发表于 2011-12-24 17:37 | 显示全部楼层
峰值灯最好不要超过6!
发表于 2011-12-24 18:33 | 显示全部楼层
这个现象很不正常。
如果是单声道输入信号,调节增益后,通过PFL监测到在0dBu,而且分路和总推子都位于0dB,那么输出信号应当是-3dBu(main L)和-3dBu(main R)。
 楼主| 发表于 2011-12-26 13:20 | 显示全部楼层
可是问题是总输出的电平输出是在-20db !!!!
难道是调音台坏了?
怎么样才能使输入通道的电平信号不失真而总输出的电平输出是在0db左右
发表于 2011-12-26 13:42 | 显示全部楼层
三种可能
第一,你的调音台是数字台,且电平表标注的dB是指dBFS。
第二,你的调音台是高仿的,质量有问题。
第三,其它可能性。
方便的话,说说调音台的型号,我们可以看看对应型号的手册或者信号流程图,没准真有什么特殊之处。
发表于 2014-3-23 21:46 | 显示全部楼层
打酱油的人拉,回复下赚取积分
GMT+8, 2026-11-22 12:40 , Processed in 0.126368 second(s), 31 queries , Gzip On.
