查看: 6221|回复: 5
关于 DBX260连接笔记本电脑的问题
发表于 2011-12-28 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才试用DBX260,连接笔记本电脑,现在笔记本都没有232的端口了,买了根 USB转232的线,结果没有连接成功,问了下群里,得到于重要下信息,可以供需求的人参考!
1 , 没什么特别要求,连不上往往是波特率设置有问题,或者是串口线的交叉、平行没搞明白。
2, DBX 260 的232线不一样 专用的 需要转
3,市场上买的USB--232的线,232大都是公头的,市场上有两头都是母头的9针的对接头,(14对调,23对调 78对调,5 直通,69不连接)
4 , 无法上图,
5,只是235三个针而已。5是固定的地,2和3是发是收,掉个个就知道了,很容易。
6,usb转232的线 是公头的,另加的对接头线的顺序不一样,(就是对接头的线顺序不能1对1,参考第3条。)
7,一般连不上都是USB转232的线的问题。市面上12Y钱一根,建议用头上标的有HL-340,且驱动也是340的就没问题,如果标的是340,驱动确是PL2303这类的,即使你驱动也可以装上,连接的时候也不好用,有时候甚至会拖死电脑。
9,确定在你的电脑端口里面已经可以找到USB转232这个东西且驱动没有感叹号,还连接不上,可以短路9PIN的2、3脚,找个串口测试工具收发一下,基本可以确定转换线没问题。
发表于 2011-12-28 17:18 | 显示全部楼层
这个更容易让人一头雾水了。
发表于 2011-12-31 16:25 | 显示全部楼层
理顺下头绪在发,越看越迷糊
发表于 2012-1-4 13:23 | 显示全部楼层
楼主这么纠结!
努力改善世人视听环境!
发表于 2014-6-26 20:47 | 显示全部楼层
very good!
发表于 2016-1-11 13:42 | 显示全部楼层
谢谢老师了
GMT+8, 2026-11-22 11:03 , Processed in 0.117349 second(s), 31 queries , Gzip On.
