查看: 7400|回复: 12
请前辈赐教
发表于 2011-12-29 00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是泛音  泛音指的是什么 可以举例讲解  请前辈不吝赐教  谢谢
发表于 2011-12-29 07:57 | 显示全部楼层
泛音 是针对基音来说的,比如在弹吉他时,弦在振动时产生的音是基音,那么在这个基音的基础之上你还会听到基音之外的音,简单的说,比如一个乐器奏响了一个1K Hz的音,那么在这个音的基础之上你有可能还会听到800、1200等其他频段的音。泛音的不同就决定了音色,我们能区分出不同发声体来。我也不知道解释清楚没,希望有更高的老师给你再做一个详细的解释。
 楼主| 发表于 2011-12-29 18:29 | 显示全部楼层
回复 2# ivan
    谢谢 老师赐教!
发表于 2011-12-29 19:12 | 显示全部楼层
泛音,一般是指伴随基波发出的、频率为基波整数倍的谐波。
自然界中任何物体发声,基本上都不会只发出单一频率的纯音,比如钢琴弹奏中央A(440Hz)琴键时,除了440Hz的最低音(基音),还会产生一系列频率为基音整数倍的泛音,如880Hz、1760Hz等。基音和泛音的组合,构成了这个声音的整体,其中基音(也就是最低频率的那个)决定这个乐音的音高,泛音的多少和比例又影响到这个声音的音色。如果没有了泛音,那么一个笛子和一把吉他的音色听起来就没什么区别,都会像是电话拨号音或者音响啸叫声那么单调。
虽然泛音往往是基频的整数倍,但也不排除存在一些并非整数倍的泛音,然而它们的频率一般也不会偏离太多,所以泛音通常都是有规律地分布在频率坐标轴上的。
另一方面,由于任何物体发声时都会发出泛音(谐波),音响也不例外。所以,给一个喇叭送一个1000Hz的纯音信号,喇叭也会同时发出微弱的2000Hz、3000Hz、4000Hz等谐波,这就是谐波失真。频率为基波奇数倍的叫做奇次谐波,偶数倍的叫做偶次谐波。偶次谐波又对应着音乐上的八度(一倍频程),由于音乐的八度音是和谐音,所以偶次谐波失真人耳不太敏感,早期的电子管设备偶次谐波失真较大,声音的失真有种柔和的感觉,仿照这一原理,人们造出了激励器。而半导体设备的谐波失真以奇次谐波为主,人耳更易察觉和反感。削波,会产生大量的奇次谐波,这些高频谐波窜入音箱,就能导致高音单元烧毁。
发表于 2011-12-29 19:20 | 显示全部楼层
说到这里,顺便提一下互调失真。假设给一个喇叭同时送一个900Hz的声音和一个1000Hz的正弦波电信号,理想状态下,喇叭只会产生这两个频率的声波。但是,由于上面提到的谐波失真存在,还会各自产生900Hz和1000Hz的倍数频率的谐波。同时,这些不同频率的信号共同作用于喇叭的纸盆,会让纸盆被调制产生差拍信号,比如1000-900=100Hz、1800(谐波)-1000=800Hz等等。这些差拍信号的存在,就形成了所谓的互调失真,互调失真在音响设备中也是广泛存在的。
发表于 2011-12-29 19:29 | 显示全部楼层
最后还要区分一下乐音和噪音。虽然噪音在不同场合有不同的定义,但是和乐音相对而言,噪音是指没有固定音高的声音。噪音中包含了大量的基波和谐波,频谱在一大段频率范围内连续分布,不像乐音的频谱那样离散。刚刚说的钢琴弦,虽然说每根琴弦都有着固定的音高,但是在琴槌敲击琴弦的瞬间,产生的却是噪声。最终,这些噪声中能够和该长度的琴弦共振的那些频率(基音和泛音)由于谐振而长时间存在,形成持续而逐渐减小的乐音(驻波),剩下的其它频率由于无法形成有效共振,很快就消散掉了。
发表于 2011-12-29 20:22 | 显示全部楼层
我建议你买本(基本乐理)看看 音色是由泛音的比例来觉得的,不能单独说泛音是什么样的,基音和泛音同时共鸣从而产生优美的音色! 基本乐理上面有很详细的解释。 什么音乐常识 乐音体系 记谱法 节奏节拍 音程 和弦 调试调性什么的 学学很有好处。注意哈我不是搞推销的滴
 楼主| 发表于 2011-12-31 11:37 | 显示全部楼层
回复 6# isfahan
    谢谢  老师指教 谢谢
 楼主| 发表于 2011-12-31 11:38 | 显示全部楼层
回复 7# 深海wjl
    谢谢  我去看看  新华书店有吗?呵呵
发表于 2011-12-31 12:23 | 显示全部楼层
回复 9# jackzhao
    有的!
GMT+8, 2026-11-15 08:44 , Processed in 0.120214 second(s), 30 queries , Gzip On.
