查看: 11083|回复: 13
点声源与线声源如何区别
发表于 2013-4-28 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
点声源与线声源如何区别,在不同场所里面如何判断采用点声源还是线声源好,线阵属于线声源还是面声源。谢谢!
发表于 2013-4-28 14:15 | 显示全部楼层
点声源和线声源都是理想化的概念。普通音箱指向近似点声源,线阵列挂得很长的时候,整体全频段指向近似线声源。
至于不同场所如何判断,主要还是看覆盖,因为两者的指向特性不同。
发表于 2013-5-2 08:12 | 显示全部楼层
路过,学习了{:6_162:}
我很小,但是我很坚强
发表于 2013-5-3 10:55 | 显示全部楼层
整体全频段指向近似线声源
发表于 2013-6-21 13:44 | 显示全部楼层
学习学习、、、、
发表于 2013-6-21 13:45 | 显示全部楼层
路过、、、学习学习、、、、
发表于 2013-9-13 01:32 | 显示全部楼层
点声源和线声源是跟物理尺寸和听音距离及频率都有关系的。没有绝对的点声源,一只15寸音箱如果你离它只有一米远听音,那对于中高频来说,它其实就是一个线声源。一个线阵,在体育场中,其实它也是一个点声源,只不过由于它的体型,它的近场区域比较大。线阵的优势是在于对指向性的控制,而它的音箱设计也是基于控制指向性,减少多只叠加后相互之间的干扰。任何扬声器或扬声器组,在近场时都可以看作是线(面)声源扬声器,到了远场就都是点声源了。
相关资料可以参看JBL Audio Engineering for Sound Reinforcement
发表于 2013-9-13 09:20 | 显示全部楼层
这句话不太理解,为什么15寸音箱中高频就可以看成线声源?
发表于 2013-9-16 23:50 | 显示全部楼层
主要是对于该频段,因为扬声器尺寸(15寸),频段大概在500~2.6K(分频器分频点左右),由于单元尺寸相对于距离,在近场范围,近似于距离一倍而声压级变化是3dB。对于低音,由于其无向性特性,所有还是类似于点声源的性质。当有足够大的距离的时候,任何声源都可以看成是点声源,相对的,当距离足够短的时候,很多声源也都可以看作是线声源或面声源
发表于 2013-9-17 10:15 | 显示全部楼层
1、近场的判断有两个主要因素:一个是扬声器的有效辐射直径,另一个是所发声波的波长。
2、近场范围内声压级波动剧烈,不同位置声压振幅相差极大。倍距3dB无从说起。
3、低音虽然是近似全指向的覆盖,但是在近场它不能看做点声源。前面说过,近场范围内声压随位置起伏剧烈,但是由于测量传声器的振膜具有一定的面积,相当于是对一个范围内很多位置的测量平均值,在一定条件下,可以测到近场声压不随距离增减而改变的特性,也就是近似面声源。
4、在远场,音箱可以看做近似点声源,随着距离的增大,远场声压可以无限接近球面波声压,但是永远不会变成真正的球面声场。
5、在近场的平面波和远场的球面波之间,是一种很复杂的情况,既不是平面波(面声源)也不是球面波(点声源),更不是柱面波(线声源)。
GMT+8, 2026-12-1 03:33 , Processed in 0.125765 second(s), 37 queries , Gzip On.
