查看: 7276|回复: 10
阻尼系数的问题
发表于 2012-1-6 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
阻尼系数:阻尼系数(Damping Factor)是指放大器的额定负载(扬声器)阻抗与功率放大器实际阻抗的比值。阻尼系数大表示功率放大器的输出电阻小,阻尼系数是放大器在信号消失后控制扬声器锥体运动的能力。具有高阻尼系数的放大器,对于扬声器更象一个短路,在信号终止时能减小其振动。 功率放大器的输出阻抗会直接影响扬声器系统的低频Q值,从而影响系统的低频特性。扬声器系统的Q值不宜过高,一般在0.5~l范围内较好,功率放大器的输出阻抗是使低频Q值上升的因素,所以一般希望功率放大器的输出阻抗小、阻尼系数大为好。阻尼系数一般在几十到几百之间,优质专业功率放大器的阻尼系数可高达200以上。
 楼主| 发表于 2012-1-6 17:52 | 显示全部楼层
回复 1# niccilove
有些小问题想请教!  第一个问题:第一行中阻尼系数是扬声器的阻抗与功放的阻抗的比值。  我想问具体是输入阻抗,还是输出阻抗的比值?     第二个问题:文中我理解的意思是说阻尼系数越大越好,阻尼系数越大在功放信号终止时越能减小扬声器的震动。 那么为什么在功放信号消失后扬声器越快停止震动越好呢?  第三个问题:文中后面所提到的Q值是不是扬声器的指向性因数? 因为文中提到了低频Q值。意思是不是说还有高频Q值? Q值也分高频低频吗?(就我所了解的知识我只知道扬声器Q值越小指向性越强,Q值越大投射距离越远。)
发表于 2012-1-6 18:11 | 显示全部楼层
1、实际阻尼系数=音箱阻抗/(功放输出阻抗+音箱线线阻),阻尼跟频率有关,音箱的阻抗随频率变化很明显,一般音箱低频阻抗小,所以阻尼系数主要关系到低频的声音特性。
2、扬声器理想的振动应当完全跟随信号,信号一停,扬声器立刻停止振动。信号停了,喇叭还在因惯性而振动,就失真了。
3、Q值这里指的不是指向性因数的那个Q,而是扬声器的品质因数Q。
发表于 2012-1-6 18:12 | 显示全部楼层
“就我所了解的知识我只知道扬声器Q值越小指向性越强,Q值越大投射距离越远。”
这句话有问题,指向性强和投射远是一回事。
发表于 2012-1-7 09:41 | 显示全部楼层
簡單說 同一Q代表的 是不一樣的名詞解釋
山東男孩
 楼主| 发表于 2012-1-11 16:56 | 显示全部楼层
回复 4# isfahan
请问指向性因数Q值,和扬声器的品质因数Q值分别得定义是什么?  指向性因数Q值大或小分别有什么特点?  扬声器品质因数Q值的大或小分别有什么特点?
发表于 2012-1-11 17:21 | 显示全部楼层
指向性因数Q就是你所理解的那个Q,这个值越大,指向就越窄。
品质因数Q是指扬声器在谐振频率处的阻尼特性,这个值越大,喇叭的振动就越难控制。
 楼主| 发表于 2012-1-11 17:46 | 显示全部楼层
回复 7# isfahan
“那如果说指向性因数Q值越大,指向性越强。”这句话对吗?
多问一句梳妆滤波效应与指向性因数Q值的大小有关系吗?
发表于 2012-1-11 18:08 | 显示全部楼层
对。指向性因数Q越大,声音能量就越集中在该方向上。由于音箱在不同方向上的能量分布不相同,所以不同方向上Q值也不同。通常说的Q值都是指音箱正轴线方向上的Q值。
指向性Q跟梳状滤波效应也算有点关系,比如两只音箱放在一起的时候,如果两个音箱的Q值都很小,那么指向角度就很宽,共同覆盖的范围有可能更大,就更容易存在较大面积的梳状滤波效应。
发表于 2014-3-23 18:40 | 显示全部楼层
是这样,我感觉说到心坎了
GMT+8, 2026-11-15 08:06 , Processed in 0.125515 second(s), 29 queries , Gzip On.
