查看: 16131|回复: 10
声像电位器(PAN)怎么用?
发表于 2005-6-21 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
<font color="blue"></font>书上说可以进行声源的声像定位,例如某乐器(声源)在舞台左侧,通过话筒拾音进入调音台,此时将声像电位器旋钮置于左方向,这样扩声系统中的左路扬声器系统放出的声音较强,听众就会感到该乐器的声音来自自己的左方,与乐器所在的位置一致,那么,坐在左路扬声器附近的听众是不是听到左路的声音特别大而右路的声音小,效果达不到,而只有坐在中间黄金位置的人感到好的效果?如果那样声像电位器该怎么用才能都达到好的效果?<img src="leadbbsfile/UBBicon/em09.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0>
发表于 2005-6-21 10:43 | 显示全部楼层
re:呵呵,即使你不用声相电位器的话,左边的观...
呵呵,即使你不用声相电位器的话,左边的观众还是会觉得左边箱子声音大嘛。一般来说录音的时候定位的要求才比较高,是立体声拾音后用声相电位器分配。如果是单声道的声音,即使拧偏了严格讲也不是标准的定位。因为这时候左右音箱的差别仅仅在于响度以及由等响度曲线引起的不同频率上人耳感觉的略微不同。没有相位差。我都是在很少的场合下才给某些乐器拧偏一点,比方说双吉他伴奏的时候,为了防止相同音色打架,稍微错开一点。或者某些体现某些话筒的位置上的明显变化,有助于观众理解剧情的。
发表于 2005-6-21 11:14 | 显示全部楼层
re:所有的输入打立体声就行了,想突出某 乐器...
所有的输入打立体声就行了,想突出某 乐器是稍微提一点就行了
发表于 2005-6-21 20:07 | 显示全部楼层
re:一般不动的!
一般不动的!
QQ344594447
发表于 2005-6-23 14:26 | 显示全部楼层
re:学习!
学习!
发表于 2005-6-23 20:50 | 显示全部楼层
re:啥啊
啥啊
作为一个左手的刺客,真正的致命一剑却是右手刺出的。
发表于 2005-6-23 21:10 | 显示全部楼层
re:学习了哈。。。。
学习了哈。。。。
思路清晰 作风严谨
发表于 2005-6-28 23:44 | 显示全部楼层
re:在播放音乐CD的时候应该是分开的,左归左...
在播放音乐CD的时候应该是分开的,左归左,右归右,因为CD在刻录的时候就是这样分的,所以我们在听的时候就应该尊重原创。而且也只有这样才能真正的听到立体声。在调乐队现场的时候也得注意一些乐器的PAN分配,比如架子鼓,不可能把所有的通通鼓都打在同样的位置吧,那样那鼓就没一点味道了,其实这跟听CD时是一样的,
发表于 2005-6-29 17:14 | 显示全部楼层
re:我很少用,
我很少用,
发表于 2012-12-5 14:12 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
见贤思齐
GMT+8, 2026-11-22 14:42 , Processed in 0.163726 second(s), 31 queries , Gzip On.
