查看: 4816|回复: 7
6w的音箱能用8w的功放吗?
发表于 2012-2-21 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说,现在有一个bose 251的音箱
驱动功率范围:10-200w
额定功率:100w
阻抗:6欧姆
能配一个雅马哈的P2500的功放吗
发表于 2012-2-21 21:06 | 显示全部楼层
P2500S的八欧姆额定功率在250W左右,对应6欧姆的BOSE251音箱时,功放输出功率还要更大些。
而BOSE251额定功率只有100W,所以建议最大功放功率不要超过8欧姆200W。
P2500S不是不能用,但是用的时候要把电平和限幅参数调节好,否则功放功率大于音箱功率很多,满功率长期工作音箱会有损坏的危险。
发表于 2012-2-21 21:39 | 显示全部楼层
很大功率的攻防驱动很小功率的音箱来说,不是不可能,只要你注意系统统调,然后功放不一定要开太大,是完全可以的。
 楼主| 发表于 2012-2-22 09:26 | 显示全部楼层
不好意思,我写错了
我的意思是指功放是8欧的,音箱是6欧
发表于 2012-2-22 16:35 | 显示全部楼层
回复 5# pam
没问题的,4欧也没问题。
发表于 2012-2-27 08:41 | 显示全部楼层
{:6_139:}{:6_139:}{:6_139:}
发表于 2012-6-19 19:27 | 显示全部楼层
减小功放音量输出应该没问题
我很小,但是我很坚强
发表于 2012-6-22 14:30 | 显示全部楼层
应该没问题的
GMT+8, 2026-11-15 08:39 , Processed in 0.111414 second(s), 31 queries , Gzip On.
